Klecki Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #26 Opublikowano 2 Lutego 2020 Szczerze to guzik mnie obchodzi czy ktoś sobie robi op z projektem bądź bez, czy zakłada salusy, pierdusy, czy mu się kasa zwróci czy nie, inne prywatne Wasze wycieczki po adres jednego czy drugiego, nie o tym temat jest. Czy odpowie ktoś jednoznacznie na zadane przeze mnie pytanie? W dniu 1.02.2020 o 07:58, Klecki napisał(a): Z podlogowka zgadzam się w 100%- ustawiłem jedna temperaturę wg krzywej grzewczej i jest ekstra Mam jeszcze obieg grzejnikowy, w pokoju mam sterownik pokojowy ale ustawiony jego jakiś tam wpływ- wiodący w sterowaniu jest czujnik pogodowy. Zastanawiam się jak wysterowac sobie ten obieg grzejnikowy tak by było poprawne tj komfortowo i ekonomiczne: -tez ma działać 24h, żadnych przerw - zrobić mu nocne obniżenie temperatury Np o 1-2 stopnie między godz np 22-6 - obieg ma się wyłączyć bezwględnie o 22.00 i włączyć 6.00 Dom jest solidnie docieplony. Rozwiń W dniu 1.02.2020 o 12:11, Klecki napisał(a): Mój kocioł ma funkcje tzw temperatury zredukowanej- kocioł bedzie grzał wg zredukowanej krzywej grzewczej oraz funkcje programowego czasu ogrzewania, wszystko można robić niezależnie dla obu obiegów grzewczych. Dla podłogówki mam ustawione czas grzania 00-24 czyli całodobowo, jedna temperatura czyli funkcja temperatury zredukowanej jest wyłączona. Kiedy kocioł wychodzil z trybu zredukowanego gdy miałem ta funkcje włączoną sam automatycznie puszczaŁ w obieg czynnik o dużo wyższej temperaturze na Ok godzinę Jak najlepiej zrobić to dla obiegu grzejnikow? Tez grzanie 24h? Czy może zredukować temperaturę w nocy i ustawić czas ogrzewania na np 6-22, - obieg wyłączy się o 22.00, włączy o 6.00 i takze jesli temperatura spadnie później ustawionej temperatury nocnej. Mozna jeszcze ustawić tak by obieg grzewczy wyłączył się bezwględnie o godz np 22 i włączył tylko o Np 6.00 z pominięciem temperatury zredukowanej. na grzejnikach mam głowice termostatyczne, wszystkie odkręcone w pozycji 5, nie mam potrzeby by dla każdego jednego pomieszczenie indywidualnie ustawiać temperaturę. Rozwiń W dniu 1.02.2020 o 16:00, Klecki napisał(a): Czyli kazda opcja jaka będzie wysterowania ale z kotła będzie Ok, jak już mówiłem, żadnej armatury pośredniej nie mam, pogodowa-kocioł- sprzęgło-rozdzielacz podlogowka, rozdzielacz grzejniki i do grzejnikow sterownik tej firmy co kocioł, wszytsko współpracuje Rozwiń
PioBin Opublikowano 2 Lutego 2020 #27 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 1.02.2020 o 21:46, sambor napisał(a): ...rozgrzanie podłogówki po wyłączeniu pochłania więcej energii niż utrzymywanie jej w jednej zadanej temperaturze... Rozwiń Nie wprowadzaj w blad! Byc moze chodzi Ci o gaz? A to nie to samo.
Pablos14 Opublikowano 2 Lutego 2020 #28 Opublikowano 2 Lutego 2020 Czy masz w domu 2 obiegi ogrzewania czyli grzejniki i podłogowej na całości domu czy tylko podłogowej i kilka grzejników.
Klecki Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #29 Opublikowano 2 Lutego 2020 Mam dwa niezależne obiegi grzewcze- parter 100%, podlogowka, poddasze 100% grzejniki, wszytsko idzie zaprogramować indywidualnie z poziomu menu kotła
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #30 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 2.02.2020 o 06:17, PioBin napisał(a): Nie wprowadzaj w blad! Byc moze chodzi Ci o gaz? A to nie to samo. Rozwiń Zastanów się kolego nad sensem tego co napisałeś - przecież zużycie gazu to ilość wytworzonej energii - więcej gazu = więcej energii.
Pablos14 Opublikowano 2 Lutego 2020 #31 Opublikowano 2 Lutego 2020 U mnie jest na parterze 85 % procent podłogöwka + grzejniki Kermi ,piętro tylko grzejniki.Piec mam Termeta Golda ,a u Ciebie jaki jest piec i jaku masz sterownik w donu ?
Klecki Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #32 Opublikowano 2 Lutego 2020 Viessmann Vitodens 200 sterownik Vitotrol na obieg grzejnikow plus czujnik temperatury zewnętrznej, podlogowka współpracuje z czujnikiem temp zewnętrznej, oba obiegi sterowane wg krzywej grzewczej. Dość świeży zakup, kocioł ma dużo opcji które trochę mnie przytłaczają W dniu 2.02.2020 o 06:17, PioBin napisał(a): Nie wprowadzaj w blad! Byc moze chodzi Ci o gaz? A to nie to samo. Rozwiń W dniu 2.02.2020 o 09:22, sambor napisał(a): Zastanów się kolego nad sensem tego co napisałeś - przecież zużycie gazu to ilość wytworzonej energii - więcej gazu = więcej energii. Rozwiń Panowie wyjaśniajcie sobie na priva albo załóżcie osobny nowy temat o wprowadzaniu w błąd, energi kosmosu itd itp Jak nie chcecie pomoc, podzielić się doświadczeniami w temacie plus to o co pytam- być może komuś w przyszłości przyda się odpowiedz to nie róbcie tu bałaganu. Z góry dziękuje
Pablos14 Opublikowano 2 Lutego 2020 #33 Opublikowano 2 Lutego 2020 Kolego Klecki - Napisz do mnie na priva chętnie wymienię się uwagami i vicecversa. Masz bardzo dobry piec patrząc na jego możliwości , na pewno zdecydowanie większe niż mojego Termeta. Ja mam sterownik Euroster Q7 TXRXGW
Klecki Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor #34 Opublikowano 6 Lutego 2020 Nie chce zakładać nowego tematu także podepnę tutaj taka ciekawostkę w/w kocioł, sprzęgło, dwie grupy pompowe, dodatki do kotła, czujnik pogodowy, itd wszytsko cacy Dzialaja dwa obiegi jednocześnie- palnik włączy się z 5 razy w tym czasie, W momencie gdy obieg grzjenkow wyłącza się Bo np jest osiągnięta wymagana temperutura zadana i pozostaje tylko aktywny obieg podłogówki- palnika załącza się 20-30 razy w ciągu 9h, czyli taktuje przeplywy na rotametrach mam na poziomie 2l/min, instalacja podłogówki wybitne prosta, żadnych dodatkowych sterowników, siłowników, podmieszania Serwisant odsyła do instalatora, instalator do serwisanta, od Kajfasza do Annasza, Ktoś jakiś pomysł ? Za wysoka minmalna moc kotła(4,8) tylko dla podłogówki?
