Skolmet Opublikowano 25 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witam wszystkich mam problem od pewnego czasu. Mieszkam w budynku oddzielonym na dwa mieszkania... posiadamy kocioł na pelet firmy lazar typ smart fire 22 do czego zmierzam, w tym sezonie grzewczym. Od jakiegoś czasu w naszym mieszkaniu, praktycznie 3/4 wszystkich grzejników, zaczęło grzać tylko od połowy w górę a od połowy w dół są zimne. Nadmienię że są to grzejniki starego typu montowane w latach 80... Co zrobiłem do tej pory: -wszystkie grzejniki są odpowietrzone. -Ustawiłem kocioł na 60stopni grzania i włączyłem pompkę przy piecu na 3 bieg -zakręciłem wszystkie grzejniki i zostawiłem Jeden odkręcony i po jakimś czasie zaczął grzać cały ale gdy odkręciłem resztę grzejników znów grzała sama góra. - dobiłem wodę do instalacji część grzejników posiada termostaty część zwykłe zawory... nadmienię że W drugim mieszkaniu. Piętro wyżej wszystkie grzejniki grzeją normalnie. nie mam już pomysłu co jeszcze bym mógł zrobić. Nadmienię że rok wcześniej wszystko było W porządku. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł i podpowie mi co mogę jeszcze zrobić.
PioBin Opublikowano 25 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Grzejnik zawsze u gory bedzie cieplejszy niz na dole gdyz tak dziala. Rozumiem ze na gorze jest goracy a na dole (calkiem) zimny. Ogolnie to przeplyw wody jest za maly = mala wydajnosc pompy CO, cos innego w instalacji "zżera" przeplyw np. lewy bypas, glowica termostatyczna przymknieta (osiagnieta temperatura w pomieszczeniu), glowica przyblokowana, zawor powrotny na grzejniku zdlawiony, grzejnik zamulony, inne...
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 25 Stycznia 2020 A temperatura pomieszczenia, w którym jest grzejnik osiągnięta?
Skolmet Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 26 Stycznia 2020 19 godzin temu, gmaj22 napisał: A temperatura pomieszczenia, w którym jest grzejnik osiągnięta? 19 godzin temu, PioBin napisał: Grzejnik zawsze u gory bedzie cieplejszy niz na dole gdyz tak dziala. Rozumiem ze na gorze jest goracy a na dole (calkiem) zimny. Ogolnie to przeplyw wody jest za maly = mala wydajnosc pompy CO, cos innego w instalacji "zżera" przeplyw np. lewy bypas, glowica termostatyczna przymknieta (osiagnieta temperatura w pomieszczeniu), glowica przyblokowana, zawor powrotny na grzejniku zdlawiony, grzejnik zamulony, inne... Dzięki za odp. Temperatura nie jest osiągana w pomieszczeniach. Nadmienie Ze w zeszlym roku wszystkie grzejniki grzały prawidłowo. Problem nastąpił w tym roku i praktycznie na wszystkich grzejnikach. Jedynie w jednym pokoju grzejnik grzeje normalnie. grzejniki u góry są ciepłe u dołu na powrocie bardzo letnie. Już nawet próbowałem bawić się kryzowaniem i nic to nie pomogło. jedynie jak zakręciłem wszystkie grzejniki i zostawiłem jeden odkręcony to po czasie zaczął grzać cały. Jak odkręciłem reszte grzejników to ten co zaczął grzać znowu zrobił się u dołu bardzo letni a na górze jest cieplejszy... piony muszą być sprawne gdyż na drugim piętrze w drugim mieszkaniu grzejniki grzeją dobrze.
gmaj22 Opublikowano 26 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 26 Stycznia 2020 No to zacznij od podstawowej rzeczy: wyczyść filtr przed pompą CO.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Jaka tam pompa od grzejników jest?
