Palnik Kipi ale w jakim kotle ?
marcin135
Proszę o podpowiedz. Przeglądając forum zdecydowałem się na zakup pieca z palnikiem Kipi ( chce stosować domieszkę owsa ), ale jaki piec wybrać ?
Nowy dom o powierzchni 160 M2 tylko z podlogowka, kotłownia duża.
Producentów mnóstwo ceny zbliżone i mętlik w głowie ! Z własnej analizy Lumo ( stosunkowo duży bufor ).
Proszę o cenne uwagi gdyż tutaj drogo uczyć się na błędach... :)
Twój wybór właściwy Lumo 20 KW bufor 1000 litrów i nic więcej już nie kombinuj z żadnym innym kotłem.
Nie podoba mi się pomysł owsa gdyż uważam , że szybko załatwisz palnik i wymiennik. Gra nie warta uwagi.
W kwestii bufora jego zakupu , jakości wykonania , gwarancji . Podzielę się z Tobą swoją wiedzą , już za niedługo jak mnie sz..k nie trafi.
Powodzenia.
Naczytałes się że Kipi pellet z piachem pali i w ogóle wszystko to się szybko zweryfikujesz. To dobry i odporny palnik ale pellet ma być z trocin drewnianych jeśli nie chcesz mieć problemu.
Gość Visitor1230
23 minuty temu, marcin135 napisał:
dodatkowym buforze raczej nie myślę.
A to przy podlogowce w połączeniu z krajowym kotłem moim zdaniem błąd. Kipi ma tez opinie ze nieszczególnie sobie radzi na małych mocach. Inna sprawa to 20 kW na 160m? W nowym domu? Większych nie było?  Zapotrzebowanie w mrozy na te powierzchnie to max 7,5 kW plus jakieś 3kw na CWU. Wiesz ze taki kocioł spala ponad 100 kg pelletu na dobę pracując na swojej mocy nominalnej?
Bufor do podłogówki byłby najlepszą opcją, ale skoro nie chcesz, warto zainteresować się tym kotłem:
https://super-kociol.pl/kotly-z-palnikiem-na-pellet/820-zebiec-diament-14-kw-5900672329407.html?gclid=Cj0KCQiA9orxBRD0ARIsAK9JDxQCv0bWxH8fK3qHoyQAvI1J9g3uo6CcTJRWV7QuZrW-iMU7sEjqfEYaAoq1EALw_wcB
Ma dużą pojemność wodną 100L na 14 kw mocy, tylko warunek taki, żeby było sterowanie Pluma (jeśli jest taka możliwość). Ten sterownik, co pakują w standardzie to najprawdopodobniej jakaś kicha jest
Jeżeli sam kocioł to bardzo niedobry pomysł. Ale jak się upierasz. Będziesz tego żałował , że nie zrobiłeś tego porządnie od początku. Koszty dość znaczne , ale warto.
Przemyśl temat  dorośnij i podejmij jedyną słuszną decyzję.
Z tymi 100kg na dobę przy nowym domu (160m2) z podłogówką to przesadziłeś.
Gość Visitor1230
Nic nie przesadziłem. I nie zrozumiałeś. Kolega funduje sobie lokomotywę do kotłowni. Jeżeli jest zdania ze potrzebuje takiej mocy to taki kocił pracując na tej mocy nieprzerwanie właśnie tyle spali. Jeżeli ma zamiar spalić 15 kg na dobę to potrzebuje kotła który będzie pracował z mocą 3;5 kW. Moja biawar 12 kW. Spała na dobę prawie 60 kg pelletu. A ze takiej mocy nie potrzebuje to jest ona akumulowania w buforze. A kocioł pracuje na mocy max. cyklicznie i ekonomicznie i przede wszystkim bez sadzy, mokrego komina itd.. na chwile obecna spałam 11 kg pelletu. Czyli pi razy drzwi u mnie zapotrzebowanie na chwile obecna to 2,3 kW.
Może i przesadziłem z tą 20 KW ale LUMO ma  15 kw  , ale musisz wtedy mniejszy bufor np, 800 litrów. Bo bufor dobiera się do pow, wymiennika kotła.
@Benton661 zaproponował Ci kocioł jak najbardziej OK, - ale -
Za miesiąc będę mądrzejszy. Czy PLUM ma lepsze sterowanie tym palnikiem czy TECH. I to zarówno w tym produkcie jak i innym.
Ale nawet jeśli puści się palnik w pracę ciągłą, to przecież nie będzie on cały czas pracował na mocy maksymalnej. Kiedyś spróbowałem pracy ciągłej przez całą dobę na swoim palniku, przy progach mocy 30/18/9 kw., a na mieszaczu 38-37 st. Spalanie wyszło ok 52 kg (plus-minus 2 kg, biorąc pod uwagę niedokładność pomiaru). Palnik po rozgrzaniu instalacji pracował na mocach minimalnej i pośredniej utrzymując temperaturę kotła. Owszem, zgadzam się, że kipi nie radzi sobie dobrze na małych mocach, bo po tym jednym dniu wymiennik wyraźnie się zasmolił. W przypadku autora, przy podłogówce, bufor to bardzo dobry pomysł.
Gość Visitor1230
Otóż to. Chciałem tylko uświadomić Koledze, ze na jego nowy dom takie 12 kW to aż nadto. Bo jeżeli nie robiłoby to żadnej różnicy to można sobie wstawić do domu nawet 50 kW. Idąc dalej tym tokiem myślenia. Jeżeli zdecydowałby się na pompę ciepła to tez wstawiłby 20 kW? Podejrzewam ze byłoby to jakieś 10 - 12 kW max
I znowu proponujecie baniaki 800, 1000, 1500 litrów? Do domów z zapotrzebowaniem 6-8 kW max?
To nie zasypowce tylko pelleciaki... Zrażacie ludzi taką postawą bo patrzą na cenę i gabaryty bufora 1000 litrów i mają dość.
300-400 litrów to też bufor - on ma za zadanie głównie przejąć nadwyżkę mocy - nie ma po co tego akumulować na czarną godzinę - ciepła nie braknie, jak tylko ktoś pelletu dosypie...
Co do LUMO - długi strasznie ten wymiennik mają, nieustawne to trochę, ale cenę mają dobrą z tego co kojarze...
P.S. Kipi tyłka nie urywa, tylko nie ma trochę dla niego konkurencji cenowej, żeby palnik miał normalne sterowanie i jakieś samoczyszczenie. Do tego wymienników jest dużo i coś można wybrać.
Kocioł 12-15 kW i bufor 300-400 litrów to jest max co trzeba do tego włożyć... (15kW często jest na palniku 20kW co się wygodniej czyści i rozbiera).
W jaki sposób chcesz sterować ogrzewaniem podłogowym i temperaturą w domu?
Czy kocioł będzie też grzał bojler poza sezonem grzewczym?
szogunzlasa wspomniał ze kipi nie ma żadnej konkurencji i tu bym się nie zgodził .Jest bardzo dobry palnik tradycyjnej konstrukcji  z samoczyszczeniem i bardzo dobrym dostępem do  wymiany wszystkich elementów konstrukcyjnych . Sam by go kupił i polecił innym ,gdybym szukał jakiegoś dobrego palnika .Moim zdaniem jest to ECO palnik Vip od skiepko ,gdzie prostotą konstrukcji i  dostępem do wszystkiego bije na głowę wszytko co jest dostepne na rynku .Oczywiscie to tylko moja opinia
Vipera też ogladałem  ,też niezly ,ale jest parę drobiazgów które sprawiają ze wybrał bym ten pierwszy
A ja wolę Vipera ale rozmawiamy tu o Kipi.
@marcin135 wejdź tutaj i poświęć pół dnia lektury na wszystkie rozwiązania. http://zbiornikakumulacyjny.pl. Nie pomiń niczego.
W przypadku jak byś dalej trwał przy swoim. to oprócz kotła Biawar Pellux 200 Toucz jest jeszcze jeden kocioł , z pojemnością 140 litrów, ale , nie robiąc reklamy , jak byś był zainteresowany podam Ci na Pw.
Dzięki z uwagę. Planuję bufor ok 300 litrów i piec do 15 Kw. Dylematem wciąż piec. A co myślicie o piecach  Kołton Biopellmax lub Kompakt ? Ktoś używa ?
To jest Kipi na sterowaniu Techa - ja bym odpuścił, do tego toporna konstrukcja wyłożona szamotem.
Co do Skiepko - fajne palniki, ale gdzie to występuje, z jakim sterowaniem? Chodzi o kocioł z certyfikatem i normalnej cenie.
RBRy chyba z niego zrezygnowały - teraz nie znam kotłów z tym cudem, podobnie jak VIPER.
Co do skiepko to ECOMAT, VENMA czy tam inne szuflady też dają radę, ale problem jest ze sterowaniem. Tech daje dużo możliwości, ale nie jest to sparowane z palnikiem - jak tutaj producent KOTŁA posiedzi i dobrze dogra ustawienia to spoko - jeśli nie, to nie działa to za fajnie.
Ja mam kociołek Kołton Bio Pellkompakt 20kw i jest tam tylko jedna płyta szamotowa
Z eco palnikiem   http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-pellet-18kw/ A  z tego co znalazłem to  palnik viper,   jego producent postanowił sparować z kotlem o nazwie solar 14  ,ktory ma co prawda wymienik poziomy ,ale potrfi modulować od 1do 14 Kw ,tak przynajmniej pisze producent na swojej stronie . Szczerze mówiąc to jakbym szukał kotła ,albo mial cos polecić ,mimo ze nie jestem "czlowiekiem z branży " tylko zwykłym uztkownikiem ,który jednak co nie co  orientuje się w  temacie  ,to brałbym to ogniwo z pionowym wymiennikiem i rurowymi płomieniówkami czyszczonymi z zewnątrz .Poza tym ma kilka "fajnych " cech  min.  możliwość instalacji palnika z obu boków kotła a także od przodu w drzwiczkach ,no i  dopuszczalną przez producenta dość niską temp powrotu 45 stopni ,co  jest dużą zaletą i raczej rzadko spotykaną cecha wśród kotłów na pellet.Widomą i oczywistą rzeczą jest ze kocioł z niższą dopuszczalną temp powrotu ,bedzie na pewno bardziej ekonomiczny w uzytkowaniu  ,niż kocioł gdzie trzeba utrzymywać te 55 stopni
Podobnie jest we wspomnianym przeze mnie kotle KATLA 11/15kW (Kotły Leszka) z palnikiem KIPI. Wymiennik pionowy, palnik z prawej strony, lewej lub w drzwiczkach. Cena 8200/9000 za ECOMAXa 850. Są moduły rozszerzeń, lub można pewnie domówić inny sterownik ze stajni PLUMa.
Ogniwo 18kW kosztuje coś koło 9,5-10k - fajna cena, ale w sterowniku Pello wnerwia mnie brak rozszerzenia o dodatkowe mieszacze - znów trzeba osobny sterownik pchać. A tak to wymiennik spoko, palnik spoko i cena też dobra.
Większej bzdury już tak dawno nie czytałem.
