Zygi007 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Witajcie. Na poddaszu na całym piętrze mam ogrzewanie podłogowe (płytki ceramiczne). Łącznie 12 pętli (po 3 pętle na pokój). Dom ogrzewamy piecem z podajnikiem na miał. Chciałem zapytać jak najlepiej ustawić podłogówkę? Teraz mam na zasilaniu ok. 32 st. i odkręcona jedna lub dwie pętle na pokój na przepływ 0,5-1l. W jakim zakresie temperatur powinno być zasilanie pętli? Jak Wy macie poustawiane?
Uzytkownik2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie.Każdy dom jest inny tzn ma inne straty ciepła.Należy tak dobrać temp.zasilania czynnika grzewczego z kotła dla obiegu ogrzewania podłogowego oraz przepływy w pętlach aby uzyskać komfortową temp.dla użytkownika w poszczególnych pomieszczeniach.Nie bez znaczenia jest jakie są możliwości sterowania kotłem i instalacją.Czy np.jest sterowanie pogodowe czy stałotemperaturowe,przy tym drugim raczej nie naszalejesz
Zygi007 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Ogrzewanie mam z pieca na miał z podajnikiem (czyli chyba stało temperaturowe). Z pieca wychodzi 40 st. a na podłogówkę teraz ustawione mam 32 st..
Uzytkownik2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Jaki jest rodzaj zaworu 3D obniżającego temp.na podłogówkę?z siłownikiem czy z ręczną nastawą temp.?
Zygi007 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Zawór podobny jak ten na zdjęciu. Na nim reguluje żeby było na termometrze mniej więcej 32 st.
MikiQ Opublikowano 15 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Ale na którym zdjęciu? Bo jeden jest termostatyczny a drugi manualny. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Zygi007 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Mam raczej taki zawór https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-35-60-7655134140?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8zrVK80t9oQRX8amLRjFPwvNm0m9_CpWjtrQUV4yF6qvn-iiWqlSqxoCxMUQAvD_BwE
pastor Opublikowano 16 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Raczej? Nie możesz pokazać tego który masz u siebie? Zdjęcie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Bencio Opublikowano 16 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 16 Stycznia 2020 W dniu 16.01.2020 o 10:06, Zygi007 napisał(a): Mam raczej taki zawór https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-35-60-7655134140?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8zrVK80t9oQRX8amLRjFPwvNm0m9_CpWjtrQUV4yF6qvn-iiWqlSqxoCxMUQAvD_BwE Rozwiń Ustaw sobie na nim temp jaka chcesz i taka bedzie szla w OP. Ustaw taka , zeby Ci w pokojach pasowala i bedziesz mial ustawiona. Bo zaraz sie z igly zrobi ....
Zygi007 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Ok. Ale czy lepiej mniejsza temperatura i większe przepływy czy wyższa temperatura i mniejszy przepływ? Czy wedle upodobań?
Uzytkownik2 Opublikowano 16 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Przy tego typu zaworze regulacja jest żadna ponieważ puszcza on cały czas na instalacje taka sama temp.(jaka jest na nim ustawiona) Na dana chwile może być OK ale jak spadnie na zewnątrz temp.to pomieszczenia będą niedogrzane i trzeba ręcznie podnieść temp.na zaworze.Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zaw.3D z siłownikiem tu regulacja jest automatyczna,ustawiasz raz odpowiednie przepływy na rotametrach a zmienia się jedynie temp.czynnika grzewczego wraz ze zmiana temp.zewnetrzej
gmaj22 Opublikowano 16 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Takim zaworem to można sie obejść pod warunkiem, że pompa ma sterowanie PWM (zmienny przepływ), albo siłowniki na pętlach ze sterowaniem PWM programatorem pokojowym.
