robert1991 Opublikowano 9 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Szukam pomocy dla osoby z rodziny która ma problem z kominem przy kotle Defro Optima Komfort 20KW - kocioł jak w linku poniżej: https://kotly.com.pl/produkt-kociol-defro-optima-komfort-20-kw-4094.html?l=pl - problemy zaczęły się po wymianie starego bezklasowca na tego z poziomymi kanałami spalinowymi - domyślam się że powodem jest temperatura spalin - po wymianie w międzyczasie przebyty pożar komina - komin nieocieplony w ścianie szczytowej przechodzi przez nieogrzewany strych - od strony strychu ocieplony - palone suchymi dębowymi odpadami z zakładu produkcji mebli(tzw klapkami bez lakierów itd) - na krótkim obiegu wpięty zasobnik CWU który znacząco podnosi temperaturę powrotu - utrzymywana temperatura na kotle 70 stopni z miarkownikiem ciągu Pytanie jak Waszym zdaniem temu zaradzić: - pierwszy krok jaki wujek chce wykonać to ocieplić komin w ścianie szczytowej - pytanie czy to pomoże? - czy montaż regulatora ciągu może w jakiś sposób również pomóc - czy jedynym sensownym rozwiązaniem jest montaż wkładu kominowego? Wiem że tematów z takim problem jest dużo ale każdy przypadek jest inny.
mkaczko Opublikowano 9 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Palone z gory czy z dolu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
robert1991 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Rozpalane od góry ale ciągle więc z czasem jest tylko dokładane. Zapomniałem dodać że komin wysoki jakieś 12 metrów a rozmiar 150x240
mkaczko Opublikowano 10 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Nie zrozumialem dokladnieCzy za kazdym razem rozpalanie od goryCzy tez 1 razpalasz od gory a potem dokladanie To drewno raczej sezonowane nie jest ????Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
robert1991 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Rozpalane od góry i dokładane. Wilgotność drewna na poziomie kilku procent.
bossi11 Opublikowano 10 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2020 To albo kiszenie drzewa albo zbyt duża wilgotność mam ten sam kocioł i też przerabiałem smole w kominie potem w mieszkaniu aż w końcu trzeba było wstawić komin z blachy ale problem rozwiązało palenie od góry i drewno suche max do 15 procent.Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Panstan Opublikowano 10 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2020 to jest kolos 20 kw, 2.6 m2 wymiennika,zależy co ogrzewa.
robert1991 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 10 Stycznia 2020 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6unj , a drewno jest suchutkie bo to odpad z produkcji mebli.
mikkei Opublikowano 10 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Mam podobny dom jak twój i komin jak twój i tez komin idzie przez nieogrzewany strych - po kilku miesiacach po wymienie starego na nowy piec DS z palnikiem ceramicznym temperatura spalin spadła przez co komin mi zaczął zamakac od góry - ale mozna to łatwo - wełna skalna z leroja - ja dałem 5cm plus kawałek sznurka aby obwiązać komin . - powiem ci pomogło bo komin nie zamaka plus dom sie tak nie wychładza - bo te kominy bez ocieplenia robiły jak chłodnice - wyziebiały dom. Jc zrób na razie takie cos na strychu- najlepiej zrobić też na zew dachu + obic komin blachą - ale teraz ociepl sam komin co masz pod dachem bierz tylko skalną taką w kostkach - bo ją sie zakłada na zakładke - koszt nie duży naprawde kupiłem chyba 20bal za ok 450zł - ale kominy mam 2 po 2.5 m dł 0.5m szerokosci i 6m wysokie A jak to nie pomoże to wkład bo - lepsze to niz wykwity pod tynkiem i smród w domu. Jc drewno którym palisz jest chyba lekko wilgotne troche - aby lepiej sie paliło spróbuj wyłożyć ruszt tak w 70% cegiełkami szamotowymi takimi 2.5cm grubosci - poprawi to jakosć spalania drewna
