bossi11
Treść opublikowana przez bossi11
  1. To albo kiszenie drzewa albo zbyt duża wilgotność mam ten sam kocioł i też przerabiałem smole w kominie potem w mieszkaniu aż w końcu trzeba było wstawić komin z blachy ale problem rozwiązało palenie od góry i drewno suche max do 15 procent. Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  2. Z mojego doświadczenia to palenie od góry tylko miarkownik sprawdza się doskonale Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  3. bossi11 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam kolegów po fachu mam pytanie jak u Was wygląda sterowanie powietrzem wtórnym, czy macie cały czas otwarte az do wypalenia opału czy wcześniej zamykacie całkiem i jaki wpływ ma ciągłe uchylenie klapki na spalanie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. Prawidłowo jest od strony dachu membrana paroprzepuszczalna potem wełna, na to folia paroszczelna i na to płyty gk lub nic zależy jak kto woli [emoji5] Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  5. bossi11 opublikował(a) temat w Opał
    Witam kolegów kupiłem ostatnio węgiel i mam parę pytań, węgiel jest bardziej siwy niż czarny do tego bardzo twardy i ciężko go rozpalić jak złapie to już się pali ale ma dużo popiołu.Teraz pytanie bo wyciągam z pieca duże kawałki czegoś albo to nie spalony węgiel albo kamienie jest tego naprawdę sporo zerknijcie może ktoś powie mi co to jest dodam że dosyć ciężkie te bryłki są. Pozdrawiam Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  6. Temperaturę na kotle mam 50 stopni wiem że mało ale dawało radę dwa sezony,a czym proponujecie zaślepić ,dodam że nie bierze mi chyba powietrze rusztem pionowym bo mam osobną uszczelkę w drzwiczkach. Wczoraj czyściłem komin i tak wygląda sadza z komina suchy pył koloru brązowego czy to dobrze? Cały czas szukam odpowiedniej mieszanki powietrza przez PW
  7. Koledzy pale od góry już 3 sezon ale w tym roku pojawił mi się problem dolne drzwiczki jak i ruszt pionowy mam cały w smole Co może być przyczyną czy może być to wina węgla? Piec defro optima na miarkowniku. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  8. Wystarczy wydłubać śrubokrętem dobrze wyczyścić i wcisnąć staraj się w miarę równo docinać sznur na łączeniu żeby nie było nieszczelności.Ja osobiście zdemontowalem drzwiczki po dwie śruby na drzwiczki to zero roboty a wygodnie.Po montażu nowego sznura drzwiczki wyrególowałem bo powinno się Tak z zrobić. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  9. Nie ma co wierzyć w sprawie węgla rynek zawalony jest Ruskim węglem mieszka m setki kilometrów od Śląska a z tamtą przyjeżdżają tirami i kupują całe łódki węgla z Rosji i sprzedają jako Polski Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  10. bossi11 odpowiedział(a) na bossi11 temat w Kotły zasypowe
    Dokładnie miarkownik zamknął dolną klapę która i tak nie domyka się szczelnie bo mam szczelinę ustawioną małą i bez PW gaz się zbierał dostał powietrza i pryknął Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  11. bossi11 odpowiedział(a) na bossi11 temat w Kotły zasypowe
    Wczoraj na próbę około 23 po pracy zamknąłem całkiem PW i nad ranem usłyszałem wybuch gazów w kotle czyli jednak mała szpara na zapałkę jest konieczna bo przedmuchuje komorę nie miałem wybuchów jak miałem szparkę Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  12. bossi11 odpowiedział(a) na bossi11 temat w Kotły zasypowe
    Czyli masz połączone PW z PP możesz zdradzić jak ? Daj fotkę jak możesz . Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  13. bossi11 odpowiedział(a) na bossi11 temat w Kotły zasypowe
    A jak z wychładzaniem paleniska przy stałym dostępie pw opinie są różne ? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  14. bossi11 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam kolegów mam pytanie jak regulujecie powietrze wtórne w waszych kotłach a mianowicie jak długo doprowadzacie powietrze czy zamykacie po odgazowaniu szczelnie czy zostawiacie może caly czas doplyw powietrza .Może macie jakiś fajny patent na automatyczne sterowanie klapką PW. Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  15. Ok dla potomnych 15x15 :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  16. Wydłubałem trochę i wychodzi że jest 20mm głęboki a 15mm szeroki i nie mogę takiego znaleźć nigdzie przeważnie są równe wymiaruy Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam koledzy wiecie może jaki jest dokładnie rozmiar sznura w drzwiczkach kocioł defro optima komfort std 20kw Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  18. Witam mam pytanie czy sandpal lub inne dodatki do wypalania sadzy można stosować przy wkładach kominowych kwaso~żaro odpornych Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  19. bossi11 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
    Witam mam założony wkład kominowy i jest w nim odskraplacz rura z otworem okolo 20mm i mam pytanie czy mną wpływ ten otwór na ciąg kominowy , wychladzanie komina ? KOmin mam suchy nic nie wpływa i zastanawiam się czy czasami nie zatkac korkiem ? Bo wydaje mi sie ze gdy zapali się sadza to będzie miała powietrze do palenia przez ten otwór doradzcie co zrobic Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  20. No narazie drugi dzień jest ok narazie buja dobrze osad mam na drzwiczkach biały sypki wiec narazie wstrzyma się z przeróbka :-) może będzie ok Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  21. Niestety nie było możliwości bo na klucz jest przy kotle a druga część w kotle ale na szczęście jedna część została pozy kotle wiec woda nie poleciała :-) podkładki i sprężyna trochę skorodowana przeszlifowalem nasmarowalem i buja dzisiaj test i trzyma jak nowy a może lepiej temperaturę trzyma jak gwoździem wbita wskazówka także polecam czyszczenie i smarowanie. Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  22. W moim miarkowniku odkrecenie kurka nic nie da nie dostane sie do sprężyny on jest skrecany z dwuch części ale udalo się zabieg wykonany wyczyszczone nasmarowane i chodzi bez oporów zobaczę jak z jego pracą teraz Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  23. Dzisiaj się zabiorę za miarkownik ale niestety muszę go wykręcić i szybko korek wkręcić mam nadzieję że mnie nie zaleje hehe a jaka powinna być waga przeciwwagi mierzyłem waga elektroniczna i wychodzi że ciężar dźwiczek przy podnoszeniu to 290g a przeciw wagę mam 100g jakie powinny być proporcje ? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  24. A jaki masz miarkownik tez regulusa ? Bo moze faktycznie mozna rozebrac Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  25. Przeciw wagę mam w miarkowniku Regulus fak po zagotowaniu wody chodzi trochę skokowo ,ciąg mam dobry a węgiel z Rosji nie wiem dokładnie jaki jest czy mocny czy słaby fakt trochę robi się skorupa na górze ale nie jakaś tam szczelna Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
