adamu Opublikowano 17 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Witam , pomimo kilku lat palenia i jednego ekogroszku nie jestem nadal zadowolony ze swojego kotła i spalania . Strop 30cm wełny , bez ocieplenia elewacji z ciepło właściwe wychodzi 23kw(po ociepleniu 13kw) Kocioł 30kw komfort eko palnik Ekoenergia 15-25kw,ogrzewanie 250m2 (termostaty 18-20 stopni) na piecu 65 powrót 50+ spalanie obecne temp +10 - 5stopni 35-40 kilo . Kocioł bardzo się syfi praktycznie od czyszczenia pare godzin i już nalot w środku , na drugi dzień kilka mm sadzy . Testuje deflektor ceramiczny / żeliwny praktycznie nic to nie daje . PID na tym kotle działa złe dlatego pale w dwustanie groszek bartex gold , praca 5/30 30% Testowałem tez 5s/50 20% nie ma różnic tak samo dochodzi do zadanej i w podtrzymaniu spalanie również takie same , w obu przypadkach wypala się bez spiekow . Regulator ciągu tez testuje w granicy 20-30kpa ale bez różnic . Co tutaj mogę jeszcze zrobic ,skoro z obliczeń wychodzi ,ze piec jest z lekkim naddatkiem , a sadza świadczy ,ze znowu za duży i kisi się opał ,bo rozumiem ,ze spalanie do takiego budynku przy tej mocy kotła duże nie jest. Czy wymiana na piec 15kw spowoduje różnice w spalaniu ? Bo jestem w stanie zamienić ten piec na nowy. pozdrawiam.
FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Ja bym się zastanowil i policzył na spokojnie co zrobić i ile mi wyjdzie po tym co zrobie . Zmiana pieca powinna wyjść jak najbardziej na plus . Byle by za oknem też byl plus . Jesli chcesz coś kupic to z najmniejszym zapasem . Wtedy taki kociołek i nisko pracujacy będzie miał lepsze warunki niż krowa . Kolejna sprawa co chcesz kupic I czym palic . Ogólnie polecam palnik rurowy I konsultację z @Pieklorz ma w swojej ofercie fajne kotly . Też doradzi co wybrać . A póki nie zrobisz ocieplenia tego smoka odstawić w kont w razie gdyby zima przeprowadzila atak posłuży do odwetu :)
adamu Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Czytałem sporo o sv200 i chyba to jedyny mój typ bo ciężko o fajną retorte .A kocioł oglądałem SAS ale palniki i ten tech mam już dość. Może malina/skamp mają fajny ster i owy palnik technix . Co do starego kotła tez sadze ,ze przy -20 by miał co robić , ale tak do -10 to cienko jest codzień czyszczenie a do tego opał znika . Jeśli wierzyć tej stronce to na przyszła zimę wybiorę te 15kw delikatny zapas będzie .
FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Ogólnie ten palnik jaki masz jest klopotliwy . Chociaz na papierze wyglądało to obiecująco i sam o nim myślałem ochoczo :) . Może @Oldek udzieli Ci jakis rad :) .
Gość Oldek Opublikowano 17 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Dzięki za polecenie, ale w parafii mam rekolekcje i do BN nie będę się wyrażał.
FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Hihi a taka piękna cegłę tam masz. No i ten ślimaczki .
adamu Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Z palnikiem problemu nie mam opał się fajnie spała , tylko nie mogę dojść ,ze nie ma roznicy 5/30 30% a no 5/50 20% grzeje podobnie 30minut podtrzymanie tak samo wchodzi na 10-15minut . Jedynie ta sadza w kotle i obniżenie jego sprawności , bo opału mam 10ton na sezon wiec się nie boje o spalanie .
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Policzmy na spokojnie: dla 15 kW mocy maksymalnej potrzebujesz spalić ok. 2 kg/h. Ekoenergia podaje ok. 5,2 g/s, to dla 15 kW podać musisz 6 sekund na minutę. Sam wymiennik kotła jest natomiast dużo większy i tu może być problem z utrzymaniem temperatury wymiennika.
marcinwolowski Opublikowano 17 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Ja jestem parę miesięcy po przeszczepie SV 200 15kw zamiast palnika Ekoenergii i same plusy widzę choć przeróbek w kotle było dużo żeby palnik się zmieścił i od Ekoenergii motoreduktor pasuje do SV 200 tak że kasa w kieszeni potrzeba tylko sam palnik i ślimak kosz też po małej przeróbce pasuje dodam że kocioł hef 20kw i sterownik skzp02 Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Musiałeś pruć płaszcz, czy palnik wchodzi w korpus kotła w miejsce po Ekoenergii? Wiadomo że inny rozstaw szpilek/śrub montażowych ale to już mniejszy problem.
adamu Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor #11 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Panowie trochę pytanie z innej parafii jak się zachowuje pompa alpha2 w autoadapt jak mam wszystkie grzejniki na termostatach i przy dzisiejszych temp. Się pozamykały pobór minimalny pare wat , a przepływ 0.0 m3/h . Silnik staje czy się powoli kręci , tak może być? Pompa za 4d , a znowu z 4d na powrocie pompa kotlowa alpha2 L na 1 biegu cały czas na zasilaniu to jak tamta stoi to i również ta ? Może się któraś przez to uszkodzić , chociaż zawsze jest minimalne otwarcie ustawione wiec coś z kotła tez powrotna ciągnie .
marcinwolowski Opublikowano 17 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Musiałeś pruć płaszcz, czy palnik wchodzi w korpus kotła w miejsce po Ekoenergii? Wiadomo że inny rozstaw szpilek/śrub montażowych ale to już mniejszy problem.U mnie ekoenergia była przykręcona na kryzie dorobiłem pasująca pod sv200 i po sprawie choć musiałem go cofnąć trochę w tył bo koniec palnika był za blisko ściany kotłaWysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
adamu Opublikowano 28 Grudnia 2019 Autor #13 Opublikowano 28 Grudnia 2019 W dniu 17.12.2019 o 19:35, gmaj22 napisał: Policzmy na spokojnie: dla 15 kW mocy maksymalnej potrzebujesz spalić ok. 2 kg/h. Ekoenergia podaje ok. 5,2 g/s, to dla 15 kW podać musisz 6 sekund na minutę. Sam wymiennik kotła jest natomiast dużo większy i tu może być problem z utrzymaniem temperatury wymiennika. Obecnie przy ustawieniach 5sek/50sek. 25% spalanie 1,20 kg/h . Po zmianie nastaw 5/30 30% podobnie . Jak przy takim piecu i palniku sobie obliczać z jaką mocą kocioł pracuje ? Pomoże mi to poznać średnią i max moc przy aktualnej temperaturze jak i mrozach gdy wystąpią .
Gość Visitor1230 Opublikowano 28 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Jeżeli dobrze zrozumiałem. Najlepiej wziąć pod uwagę dobowe zużycie węgla. Z kilograma uzyskujesz 7,2 kWh. Spaliłeś powiedzmy 10 kg to daje 72 kWh na dobę, czyli kocioł pracował ze średnia mocą 3 kW. Patrząc na zapotrzebowanie domu trzeba tu jeszcze odliczyć sprawność kotła.
