analizator Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor #26 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Od kotła idą 2 calowe rury potem 1.1/2 a na końcu przy grzejnikach są chyba 1 cala. Czyli pi razy drzwi ?
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2019 #27 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Coś tak, ale przelicz to na PLN to UPS z pompą będzie tańszy.
analizator Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor #28 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Ja chcę dołożyć bufor a nie robić instalację od nowa.
Daćko Opublikowano 18 Grudnia 2019 #29 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Panowie prawda jest taka że dzisiejsi hydraulicy o grawitacji nie chcą słyszeć tylko pompki tak się dzisiaj robi, nie po staremu .Sam miałem przeróbkę podłączenia buforu a wystarczyło trzymać się starych zasad grawitacji,wspomagają się pompą .
analizator Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor #30 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Wiadomo dzisiaj to tylko sami fachuwcy zostali.
Ryni Opublikowano 19 Grudnia 2019 #31 Opublikowano 19 Grudnia 2019 A czy ktoś może się wypowiedzieć o takim sposobie podłączenie bufora?
gmaj22 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #32 Opublikowano 19 Grudnia 2019 To nie jest ładowanie grawitacyjne. W tym układzie nadmiar "energii" potrzebnej do zasilania instalacji idzie na ładowanie bufora. Tylko pamiętaj że nie jest to schemat montażowy a "szkic poglądowy".
