Witam. Mam pytanie do ludzi ogarnietych w temacie instalacji. Przy okazji remontu chce zrezygnowac z wiekszosci grzejnikow i zrobic podlogowke. Pytanie czy mozna podciagnac podlogowke z grzejnika ktory juz nie bedzie istniał?
To blok czy prywatna chata?
Dla bloku tego się jednoznacznie nie określi - pociągnąć możesz zawsze ale czy taka podłogówka będzie grzała to nikt ci nie zagwarantuje.
Przeważnie na zaworze RTL można zrobić pętlę tak z 5-7m2 - to trochę mało
Prywatny dom. Mozna do tego uzyc rozdzielacza z grupa pompowa?https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-6-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-7620048607
Cos takiego. Chodzi o to zeby nie Ciagnac kolejnej nitki z kotłowni. Nie bedzie 4lub5 grzejnikow,wiec jest kilka miejsc. Ale nie wiem czy to bedzie dzialalo.
Edytowane przez marcin25
Jak dasz tak jak chcesz to będzie problem z pracą dwóch pomp połączonych w szereg.
Nic nie wiemy o obecnej instalacji w kotłowni i o tym pionie - czy np są z niego zasilane grzejniki na innych poziomach?
Czy podlaczenie nie pogorszy grzania grzjnika ktory jest nizej? Czy srednica rurki wystarczy do zasilnia takiej ilości podlogowki?
Jak nie dasz danych o których pisałem to dalsza dyskusja nie bardzo ma sens.
Daj schemat instalacji, którą chcesz zmieniać z danymi pomp, przekrojów rur i jak jest wpięty kocioł oraz  wpięcie ewentualnego naczynia wzbiorczego.
Ta przeróbka to duża ingerencja w układ hydrauliczny, więc aby doradzić trzeba wiedzieć co masz.
