Fotowoltaika zamiast miałowca
Stoję przed wyborem ogrzewania, ponieważ chcę pozbyć sie starego pieca na miał.
Do wyboru mam gaz lub fotowoltaika.
Jak to wygląda, czy dam radę ogrzać dom piecem elektrycznym podłączonym do instalacji CO
Dom jest z 2000r, ocieplony, okna plastikowe, rurki plastik, grzejniki panelowe.
Wstępnie się orientowałem, że instalacja musi mieć powyżej 10KW.
Problem w tym, że na połać dachu od starony południowej wejdzie mi max 33 panele, co wytworzy max. ok.8-9 kw
Przerabiał ktoś ten temat, możecie coś doradzić??
Od jakiegoś czasu też mi coś takiego chodzi po głowie
10kW w panelach + zasobnik ~1500 litrów i powinno wydać - ale nie cały rok...
Na grudzień i styczeń trzeba zostawić węglak/pellet bo słońca za mało albo dogrzewać prądem z sieci (drogo)
jeśli masz przyłącze gazowe to bym zrobił piec gazowy i elektryczny
na grudzień i styczeń Gaz i reszta piec elektryczny.
ew. pompa ciepła
na grudzień
Zrób instalację do 10kW, masz wtedy dofinansowanie.
właśnie, ja nie chce mieć problemu z paleniem w piecu, a robić dwie instalacje, gaz i fotowoltaika, to troszke za duży koszt.
Chyba jednak pójdę w gaz, tym bardziej, że mam w piwnicy gotowe przyłącze.
Dzięki za odpowiedzi
Foto zawsze możesz zrobić za jakiś czas. Pamiętaj by do gazu grzejniki były większe, policz je na zasilanie 55*.
A może jednak gaz i do tego rekuperator, bo obawiam się, że w naszym klimacie PV i pompa ciepła to ryzyko niedogrzania przez kilka zinowych dni w styczniu lub lutym.
pompa ciepła jest dobrym pomysłem, ale koszt pompy +PV mnie powala, chyba zostanę przy gazie, a pomyślę na mniejszą instalacją PV, tak do 5KW
