Podłogówka - bardzo duży spadek temperatury na linii podłogówki
13 minut temu, Kazio321 napisał:
. Sugerowałem się twoim schematem
Ale to co narysowałeś i masz na zdjęciach nie jest zgodne z moim schematem!
Masz inaczej!
Jak działało i nie działa teraz to musiało się gdzieś przytkać powietrzem - sprawdź możliwe syfony na rurach.
Może być też zapowietrzona cała podłogówka - tu trzeba odpowietrzać pętlę po pętli. a na początek rozdzielacz.
A jak skutecznie odpowietrzyć podłogówkę jak najmniej inwazyjnie?
Czy spuszczenie wody z instalacji i jej ponowne wypełnienie coś da? Czy napuszczając wody do instalacji de novo powinienem to robić na włączonych pompach czy nie?
Instalację zawsze napełniasz na wyłączonych pompach.
O odpowietrzeniu podłogi wielokrotnie było pisane, poszukaj, to nie jest 1 zdanie.
Proponuję, żebyś od razu przeszedł do wariantu odpowietrzania z wężami podłączonymi do zaworów spustowych, tj. przy zamkniętym obiegu pompy kotła. Ja odpowietrzałem pętla po pętli i bazując na przepływie wody siłą pompy i tylko straciłem czas. Bąble w przepływomierzach ciągle mi zostawały.
Sambor  mam pytanie  odnośnie schematu który podałeś wyżej
Czy wpięcie OP przed zaworem 4d jest nieprawidłowym rozwiązaniem ? , oczywiście powrót z OP wpięty do powrotu CWU ,
Dziekuje za odpowiedz
Powrót z OP ma niską temperaturę, która minimalnie się  zmienia, a jednocześnie podłoga powinna być zasilana prawie non stop.
Przy takim połączeniu - równolegle do grzania CW praktycznie nie jesteśmy zapewnić prawidłowej temp powrotu na kocioł,
gdyż nawet pompa kotłowa tego może nie udźwignąć i powrót nadal będzie poniżej wymaganych 50C lub więcej.( zależnie od paliwa).
Dla kotłów na węgiel można to zrobić bez zaw 4-D na pompie przewałowej, poniżej schemat takiej instalacji z naszego forum
Rozumie że powrót z OP jest "zimny "  jednak patrząc  na większość instalacji zawór 4D , nie jest w stanie zapewnić "ciepłego"  powrotu nawet jeśli mamy  na nim same grzejniki ,  dlatego dużo użytkowników dogrzewa powrót poprzez obieg CWU , wpinając jeszcze OP za zaworem   praktycznie nie ma co liczyć na gorący powrót ,  zwłaszcza że większość ludzi utrzymuje temp kotła 50-60* .
Pytałem  Cię  ze względu na to , iż mając siłownik na zaworze i  2 pompy za nim  i dodatkowo mieszacz OP  każda zmiana pracy tych elementów powoduje  wahania temp za zaworem i niepotrzebne kręcenie siłownikiem ,  oraz powoduje wahania temp kotła
Czy dodanie pompy kotłowej na krótkim obiegu zaworu 4d nie umozliwia podłaczenia OP przed 4d ?
Jak to małe OP a grzejniki duże to można to jakoś zestawić aby była ochrona, ale generalnie to trudne i często niewykonalne.
Rozumie ,  dzieki za dzielenie się wiedzą
Mam jeszcze pytanie. Czy do odpowietrzania podłogówki trzeba spuścić wodę? Czy w ogóle samo spuszczenie wody i ponowne wypełnienie instalacji z ewentualną wymianą tego zaworu zwrotnego powinno pomóc?
Chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem, mam dużo kaloryferów oprócz podłogówki i do przyszłego roku w razie czego dociągnę, a w przyszłym roku ma być gaz i przeróbka kotlowni (obecnie mam ekogroszek), więc nie chciałbym teraz pchać się w jakieś dublujące się koszty.
