Witam posiadam kocioł defro komfort eko lux 20 kW, palę nim trochę ponad miesiąc, temperatura zadania kotla mam 65, na zawór że 48, boiler 50. Temperatura kotla skacze mi od około 55 56 do nadzoru i tam 73 czasem 78, powrót mam od 38 do 46, przeważnie jest 41. Nie am jeszcze pompy kotlowej ale będę ją montować i być może się polepszy, ale do czego zmierzam, po ponad miesiącu palenie zapchal mi się pięć sadza do tego stopnia że jak otwieralem drzwiczki to kotłowa czarny dym, wygasilem i i było tego towaru sporo tam, powiedzcie mi czego to jest wina, czy tego niskiego powrotu czy tych skoków temperatury a może coś jeszcze innego?? Pomozcie
Masz kocioł z podajnikiem a umieściłeś go w dziale kotły zasypowe poproś administratora forum o przeniesienie do działu kotły z podajnikiem. Jest wielu na forum posiadaczy tego kotła z tego co kojarzę.
