maniek763 Opublikowano 5 Lipca 2009 #1 Opublikowano 5 Lipca 2009 Prosze o wrysowanie na schemat pieca gazowego układ powinien być dobry bo został sprawdzony na forum.piec jest dwufunkcyjny będzi grzał zasadniczo tylko ciepłą wode w lecie ale awaryjnie c.o. jeszcze nie chce żeby gazowy grzał zasobnik ,jakimi średnicami rur miedzianych najlepiej podłączyć ten piec widziałem że podłanczają wode w 15fi czy to nie za mało . bardzo ważne pytanie czy rury miedziane w kręgach te elastyczne nadają się do ogrzewania i czy łatwoje wygiąć bo chce mieć jak najmniej łączeń jak one się wyginają np. w porównaniu z pex Pozdrawiam i prosze o odpowiedzi Cytuj
LordFalcon Opublikowano 6 Lipca 2009 #2 Opublikowano 6 Lipca 2009 A że tak zapytam, naczynie wzbiorcze to gdzie ? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Lipca 2009 #3 Opublikowano 6 Lipca 2009 To po 1. po 2. woda przez zasobnik c.w.u. nie będzie krążyła, brak pompy. Cytuj
Gość mak Opublikowano 6 Lipca 2009 #4 Opublikowano 6 Lipca 2009 Prosze o wrysowanie na schemat pieca gazowego układ powinien być dobry bo został sprawdzony na forum.piec jest dwufunkcyjny będzi grzał zasadniczo tylko ciepłą wode w lecie ale awaryjnie c.o.jeszcze nie chce żeby gazowy grzał zasobnik ,jakimi średnicami rur miedzianych najlepiej podłączyć ten piec widziałem że podłanczają wode w 15fi czy to nie za mało . bardzo ważne pytanie czy rury miedziane w kręgach te elastyczne nadają się do ogrzewania i czy łatwoje wygiąć bo chce mieć jak najmniej łączeń jak one się wyginają np. w porównaniu z pex Pozdrawiam i prosze o odpowiedzi 1. Brak naczynia wzbiorczego dla kotła na paliwo stałe. Jedyną możliwością współpracy układu z wykorzystaniem kotła gazowego i na paliwo stałe to zastosowanie wymiennika ciepła lub sprzęgła hydraulicznego 2. Nic nie piszesz o wielkości podłogówki (z rysunku nic o jej wielkosci nie można wywnioskować), gdy układ podłogówki jest duży (40-50 m2) może nie działać prawidłowo. Ktoś powinien obliczyć wielkośc obiegu grzejnikowego i podłogowego. Poza tym sam pomysł instalacji podłogówki na kotle na paliwo stałe jest problematyczny ze względu na temperaturę powrotu. Jeżeli układ podlogówki jest b.duży zastanów się nad zamontowaniem sprzęgła hydraulicznego (układ trochę skomplikowany), co wtedy bardzo ułatwi ewentualne włączenie w układ kotła gazowego. Na schemacie dziwnie umieszczono pompę obiegową i zawór 4-drogowy. 3. Najlepszym rozwiązaniem bylo by zastosowanie kotła gazowego ze sterownikiem obsługującym min 2 obiegi grzewcze w tym 1 układ z mieszaczem, oraz pompę cyrkulacyjną CWU. Taki układ będzie najtańszy w budowie, oraz w wykonaniu sterowania 4. Moja rada to dobrze się zastanów czy napewno chcesz budować instalację z wykorzystaniem kilku źródeł ciepła? Wg mnie jest to niepotrzebne wyrzucenie pieniędzy szczególnie dla domku jednorodzinnego. Schematy układów ogrzewania z kilkoma źródłami ciepła z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego lub zbiornika buforowego znajdziesz w internecie Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Lipca 2009 #5 Opublikowano 6 Lipca 2009 Pompa cyrkulacji c.w.u. na rurze cyrkulacji a nie na przewodzie c.w. Widziałem na forum lepsze schematy. Trzeba się rozejrzeć. Cytuj
