Sterownik tech
Egonito
Coś taki w gorącej wodzie kąpany, tu nie ma dyżurów ani pogotowia....
Może nie ma akurat kogoś kto zna ten sterownik
A że wróżka na urlopie to tymczasem podaj czym palisz i jakie już masz nastawy, może koledzy skorygują bo uniwersalnych nastawów nie ma
 Zadana57st  czas podawania7s czas przerwy1, 15s dobija tylko do51 stopni nadmuch od1do100 na19procent przesłony wentylatora 90%przysloniona ekogroszek pieklorz 28_29mj
W podtrzymaniu? A dlaczego kocioł pracuje w podtrzymaniu? Prawidłowe nastawy w sterowniku powinny być takie aby kocioł pracował nonstop, modulować a nie odstawiał się. Jadąc autem rozpedzasz go i wyłączasz bieg, i pużniej znów rozpedzasz i tak w kółko? No chyba raczej nie. Kocioł ma tak pracować : nie ma prawa się odstawić
5 godzin temu, Egonito napisał:
Tech st 37n rs
Na pewno on ma pid???  Wydaje mi się że nie ma
Niema pida niedochodzi do zadanej 57 tylko dobija do51 stopni i chodzi cały czas
Rozumiem że masz w pracy :
podawanie  7s
podtrzymanie  1min 15 sek   czyli  75 sekund
Jeżeli tak to moc jest mała , ustaw tak aby stosunek pod/przerwa był 1:9  czyli podtrzymanie 63 sekundy
Ok,skoro nie ma PIDa, to faktycznie trochę lipa.
podawanie  7s
Nie on chodzi cały czas spodawonia 7s przerwa w podawaniu 1,15s a chodzi mi oto jak by doszedł do zadanej 57 stopni i wszedł w podtrzymanie to jak ma być ustawiony sterownik
Chodzi mi ote ustawienia.              Praca w podtrzy mam 40s                           przerwa w podtsz mam 5min.                    Moc przedmuchu mam20 w skali do100
Dobra   - ustaw podtrzymanie :  Podawanie   8sek - przerwa 20minut
Traktuj podane wartości orientacyjnie, poobserwuj i ew wprowadź korekty
Panowie może inaczej czy posiada ktoś z was piec z podajnikiem Weberman 15kw 5klasy na ekogroszek
Dzisiaj ustawiłem zadaną 50st na piecu jest 52st a piec nie wchodzi w podtrzymanie dlaczego
Masz sterownik dwustanowy on wchodzi w podtrzymanie po osiągnieciu temperatury zadanej. Może jednak w czasie przebywania w tym stanie gdy ustawione parametry świadczą o zbyt dużej mocy przeciągac ponad zadaną nawet o kilka - kilkanaście stC
Jeśli podajnik nie pracuje, wentylator milczy a temperatura rosnie znaczy że jest w podtrzymaniu i ma zapas mocy.. ten sterownik to dośc prosta i łatwa do okiełznania konstrukcja Techa.  nie wiem jednak po co Ci do szczęscia ustawianie podtrzymania. ogarnij parametry pracy żeby przechodził w podtrzymanie jak najrzadziej i nie będziesz sobie nim musiał głowy zawracać.
spróbuję jednak odpowiedzieć na nurtujące Cię pytanie o tryb podtrzymania. Ustaw tak żeby na koniec tego tryby w palniku było wystarczająco dużo paliwa aby otwory napowietrzające nie było odsłonięte- czyli albo płasko albo niewielki kopczyk. nie podam Ci konkretnych cyfr bo nie wiem ile czasu jest w podtrzymaniu. Wiem natomiast jedno- czas pracy w podtrzymaniu zmien z 40sek na 5-ten ster nie pozwoli podać mniej bez ingerencji w menu serwisowe i wydłuż czas z 5 minut do 30 minut. moc nadmuchu na takim samym poziomie jak w trybie pracy
walcz i pisz o efektach
No właśnie tylko że on nie wchodzi w podtrzymanie po osiągnięciu zadanej 50st jest 52st na piecu a podajnik i nadmuch chodzi dalej w trybie pracy nie wchodzi w podtrzymanie dlaczego
Sprawdż w instrukcji - może jest ustawione, że przechodzi w podtrzymanie po osiągnięciu temperatury (zadana + 5)?
@Jozefg1 był szybszy o 3 sek :)
Mam tylko podłączona pompę co załącza się przy 40st nie mam zaworu 4drorznego może woda na powrocie jest za chłodna i dlatego nie wchodzi w podtrzymanie
cyt z przytoczonej powyżej instrukcji: "VI.c) Histereza kotła Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej C.O. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (na przykład: gdy Temperatura zadana ma wartość 60ºC, a histereza wynosi 3ºC, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60ºC, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57ºC)"
Sterownik powinien zareagować tak jak napisał @TIMON120777"Masz sterownik dwustanowy on wchodzi w podtrzymanie po osiągnieciu temperatury zadanej. Może jednak w czasie przebywania w tym stanie gdy ustawione parametry świadczą o zbyt dużej mocy przeciągac ponad zadaną nawet o kilka - kilkanaście stC"
Jeśli przeciąga temperaturę, to znaczy ze ma ustawioną zbyt dużą moc w stosunku do warunków pogodowych. Wydłuż pauzę w pracy i dobierz nadmuch.
Albo zasysa "lewe" powietrze przez wentylator, jeśli duży ciag kominowy.
OK mam tryb pracy7s podawania i 1,13s przerwy o ile wydłużyć przerwę
Popraw to powyżej: ile masz przerwy??? 113 sekund czy 1 min i 13 sekund - ten drobiazg akurat robi różnicę.
A potem zastosuj się do poniższych wskazówek: Wydrukuj, opraw w ramkę i powieś nad kotłem :)
Zmieniaj ZAWSZE jeden parametr:
1/ Jak nie dopala ale osiąga zadaną temp. - wydłuż przerwę podawania.
2/ Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temp. - podnoś nadmuch.
3/ Jak spieka popiół (popcorn-szlaka krusząca się w palcach) ale osiąga zadaną temp. -obniżaj nadmuch
4/ Jak spieka popiół i nie osiąga zadanej temp. -skracaj
przerwę podawania.
5/ Jak skleja popiół (twarda stopiona szlaka) - to nadmuch w dół.
Uszczelnilem palnik i dalej to samo zadana osiąga ale nie przechodzi w podtrzymanie pracuje dalej niewiem co go boli sterownika pokojowego nie mam zamontowanego
To ze przeciąga, to mnie nie dziwi, ale że wentylator i podajnik dalej pracują.
A może Ty masz czasy podawania/przerwy w podtrzymaniu/czuwaniu ustawione tak jak w pracy??
A jak to zmienić  coś musi być w sterownik źle ustawione tylko niewiem co  czs pracy mam ustawiony 7spodaje co1, 13s a czs w podtrzymaniu mam20s podawania i czs przerwy30min
