Wyłaczanie się kotła
jarekcc
Witam wszystkich.Mój kocioł to termet gold plus 25.Do kotła zainstalowany jest wymiennik ciepła.Problem polega na tym że kocioł sam się wyłącza po pewnym czasie pracy.Temperatura zadania to 40st.Kocioł pracuje powiedzmy godzinę i temperatura powoli zaczyna wzrastać do 43st.na zasilaniu i 39st.na powrocie i wtedy się wyłącza.Nie ma komunikatu L3 tylko od razu sie wyłącza i załącza dopiero jak termostat pokojowy da sygnał do grzania.Pomieszczenie dogrzane nie jest bo termostat pokojowy cały czas pokazuje że ma grzać.Jak zrobić żeby kocioł grzał cały czas na minimalnej mocy i się nie wyłączał?
To przecież normalne - osiągnął temp zadaną , więc sie wyłączył.
Jak nie chcesz aby się wyłączył to podnieś mu temp zadaną albo zwiększ przepływ wody w kotle - odpowiednio nastaw pompę.
Jak zwiększę temperaturę to pomieszczenie będzie dogrzane i termostat pokojowy wyłączy kocioł.A mnie chodzi o to żeby pracował cały czas bez przerw.Pompa obiegu co jest na max.3
To trzeba zmniejszyć moc kotła - mniejsza moc powoduje dłuższe grzanie , ale wcale nie znaczy że kocioł się nie wyłączy.
Do jakiej temp były dobierane grzejniki?
Kocioł pracuje z mocą minimalną ok.3,5kw.Wnioskuje to po zużyciu gazu ok 7 litrów na minutę.Grzejniki aluminiowe alice500.130 żeberek na 90m2 powierzchni grzania.
Może sie okazać że grzejniki są za małe w stosunku do wielości pomieszczenia
Czy w pomieszczeniu w którym jest termostat grzejnik jest bez głowicy lub głowica jest na max odkręcona?
"Pompa obiegu co jest na max.3"
Tu jeszcze można coś zdziałać - zmniejszyć przepływ.
Tu idzie aby jak najwięcej ciepła z kotła odebrać i dostarczyć je do grzejników aby się nagrzały szybciej.
Dla mnie to za mało żeberek
Musi wymiennik Ci blokować
U mnie Golden Plus20,bez wymiennika,15letnia instalacja grzejnikowa (grzejniki płytowe C22) przystosowana do kotła węglowego,kocioł na ustawieniach fabrycznych,temperatura zadana 40st,kocioł może pracować całą dobę i dopóki nie osiągnie zadanej na sterowniku pokojowym ani razu się nie wyłączy
Trochę dziwne że przy zadanej 40st temperatura wzrasta Ci do 43st
U mnie raczej się to nie zdarza,nie raz dobije do 41,42 sporadycznie,a 43 przy zadanej 40 to chyba tylko raz widziałem
Zobacz po pół godzinie pracy kotła jakie masz obroty wentylatora
U mnie jak rozgrzeje wodę w instalacji to Fr 00,czyli w moim przypadku 1500 obrotów,bo tak był ustawiony fabrycznie
Korciło mnie żeby zmiejszyć do 1200,ale kocioł montowałem sam,odpałiłem sam (tak wiem,pożegnałem się z gwarancją)
jego praca mi odpowiada,więc wolę tym parametrem nie manipulować
No to choroba wie,musi wymiennik blokować
A może zobacz jak będzie chodził na podłogówce P08 01
Tam można ustawić niższą zadaną,więc może kocioł będzie wtedy pracował z mniejszą mocą
