Juzef Opublikowano 27 Października 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Kilka dni temu w Mosinie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę "o prawidłowym paleniu" tj. zakazującą stosowania przeciwprądowego spalania w kotłach na węgiel i drewno. Wielka rzecz – w końcu będzie podstawa wymagać niekopcenia od tych, co napierniczają jak Schleswig-Holstein. Wszystko to zasługa ciężkiej pracy kilku aktywnych osób, dzięki czemu pod projektem uchwały podpisało się ponad 1000 osób w 15-tysięcznym mieście. A więc da się. Tylko trzeba ruszyć zadki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Października 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Cel szczytny, tylko ciekaw jestem jaka jest moc prawna i skutek. No i teraz trzeba pomyśleć o " latarnikach" którzy pójdą w teren nawracać pogan... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 27 Października 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 To będziemy mogli śledzić na bieżąco efekty tej uchwały Rady Gminy w Mosinie. W Mosinie są zainstalowane dwa czujniki zanieczyszczenia powietrza. Oba czujniki zainstalowane są na terenie szkół podstawowych w Mosinie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 źródło: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=934 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 źródło: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=823 Dane o zanieczyszczeniu powietrza pochodzą z czujników i systemu firmy Syngeos. Syngeos jest to firma wywodząca się z Śląska. ps. Gdyby mapa z lokalizacją czujnika pokazywała inny region, to po prawej stronie ekranu jest wyszukiwarka miejscowości z adresami zainstalowanych czujników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 27 Października 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Poszperałem co nieco necie i okazuje się, że w Mosinie tych czujników jakości powietrza jest zainstalowanych o wiele więcej. Jest to zasługą Mosinskiego Alarmu Smogowego. źródło: https://mosina.aqi.eco/all/100?fbclid=IwAR1X-1Q1R9NubSGR974aaA9r21o32v4q60c33yDQQAlyUnYhnX5nG1ylgSM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2019 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 @Andrzej_M_ Ciekawe na ile rzetelne są te dane-spójrz co w mojej apce pokazuje.I komu tu wierzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 28 Października 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 @Jamjestcichy, ja nie wiem jaka jest dokładność tych czujników jakości powietrza. Ciekawsze są trendy pomiarów w skali dobowej i to przy temperaturach w okolicach +9*C. Rozbieżności pomiarów zawsze będą, bo nie mierzymy w tym samym punkcie pomiarowym. Miejmy nadzieję, że społeczność Mosiny a przynajmniej operatorzy kotłów na paliwa stałe, zostali prawidłowo poinstruowani w sprawach współprądowego spalania paliw stałych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Października 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Dnia 2019.10.20 o godzinie 21:00 w Mosinie gdzie propagowany jest program współprądowego sposobu palenia paliwami stałymi w kotłach z podawaniem ręcznym, mamy interesujący wynik pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 @Andrzej_M_ A może ten czujnik gdzieś na kominie jest zamocowany ?:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 29 Października 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 48 minut temu, Andrzej_M_ napisał: w Mosinie gdzie propagowany jest program współprądowego sposobu palenia paliwami stałymi w kotłach z podawaniem ręcznym Jeszcze nie jest, więc wstrzymaj waść ogiera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Października 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Raczej wokół kominów został umieszczony. Mapy Google, podgląd satelitarny i możemy dociekać przyczyn. Do tego jeszcze aktualne mapy pogody z kierunkiem i siłą wiatru. źródło:https://www.google.com/maps/place/Szkoła+Podstawowa+nr+2/@52.2436099,16.8544665,983m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x470452483d7255e3:0x230084a13eb64c2c!2sSowiniecka+75,+62-050+Mosina!3b1!8m2!3d52.243453!4d16.8569353!3m4!1s0x0:0x7ec8af5c6013b09c!8m2!3d52.2429856!4d16.8569769 https://www.windy.com/52.247/16.844?52.239,16.853,13,m:e6fagDf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Października 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 4 minuty temu, Juzef napisał: Jeszcze nie jest, więc ,,,, Będziemy mieli więc dane porównawcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fozgas Opublikowano 29 Października 2019 #12 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Istotnym, że komuś chce się podjąć trud zmian. Społeczeństwo dowiedziało się co znaczy „przeciwprądowe…”. Już to jest sukcesem. A dyskutować można zawsze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #13 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 @Andrzej_M_ Dziwią mnie jedynie tak wielkie różnice,tj. moje dane vs Twoje dane. Z drugiej strony bardziej wierzę temu co Ty wrzucasz niż temu co mam na telefonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Października 2019 #14 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Że też nikomu nie zależy, żeby o prawidłowym spalaniu opowiadać dzieciom, czy młodzieży w szkołach ? Pchają się tam z wszystkim, tylko nie z przydatną w życiu wiedzą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2019 #15 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Wychodzą z założenia że dzieciom nie będzie potrzebna ta wiedza. Nasze dzieci mają palić w piecach, kotłach jak robol z 20 wieku? Fe to takie pospolite i niegodne zajęcie. Pozdrawiam Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 30 Października 2019 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 A spróbuj któryś się wepchać do jakiejś szkoły z tym tematem. Może tam by chcieli, tylko nie ma komu? W Mosinie nie zadziałały ufoludki – to miejscowi ruszyli tyłki. Żadni działacze, zwykli ludzie. Tylko odpowiednio uparci, co cisną naprzód a nie siadają i biadolą przy pierwszej trudności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 30 Października 2019 #17 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 37 minut temu, Hermogenes napisał: Wychodzą z założenia że dzieciom nie będzie potrzebna ta wiedza. i bardzo mądrze robią. Niech dzieciakom pokazują inżynierów, którzy rozwijają nowe technologie itp. a nie XX wiecznych samozwańczych ekspertów od spalania węgla :). Jeżeli nie będzie żadnej wojny to za 20lat w PL nikt normalny nie będzie palił węglem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Października 2019 #18 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Tylko że ci samozwańczy eksperci spalają często bezdymnie a kotły czołowych producentów, gdzie roi się od inżynierów kopcą na potęgę. Nadmiar wiedzy nie powinien szkodzić. Wiadomo, że nikt takim dzieciakom czy młodzieży nie zrobi 5- godzinnego wykładu ale fajnie jakby chociaż dowiedziały się, że coś takiego istnieje a węgiel czy drewno wcale nie musi = kopcenie i smród. A czym będziemy się grzać za 20 lat, tego chyba nikt nie wie. Niechaj tylko trafi się jakaś jedna czy dwie zimy przypominające te z lat 70 czy 80-ych i naśmiewanie się z węgla może się kiepsko skończyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 30 Października 2019 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 2 godziny temu, piastun napisał: Jeżeli nie będzie żadnej wojny to za 20lat w PL nikt normalny nie będzie palił węglem. Niestety to wyłącznie Twoje myślenie życzeniowe podszyte pogardą do ciemnego wunglowego ludu, która się włącza coponiektórym gdy zaznają jakiejś technologii bardziej zaawansowanej niż kocioł. Będą palić drewnem – o czym skupieni na butowaniu węgla zapominają – i albo ich nauczymy robić to dobrze, albo będzie syf na wiek wieków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2019 #20 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Byłem dziś w najbliższym mieście jest tam czujnik Syngeos, w tym czasie pokazywał PM w granicach 70% i naprawdę nie potrafię wyobrazić sobie jak to jest kiedy są one na poziomie 900 %. Jak się wysiada z samochodu przyjeżdżając z miejsca w którym komin przypada na kilka hektarów pól i lasów odnosi się wrażenie wizyty w palarni. Swoją drogą cieszę się że oni uciekli do miasta a ja kupiłem ich gospodarstwo, wybór był dobrowolny. Pozdrawiam Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #21 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Macie życzenia... Opowiadać dzieciom w szkole o paleniu... W szkole nie ma czasu by opowiadać o bezpieczeństwie,używkach czy innych tematach,które realnie wpływają "teraz" na ich życie (bo jutro ktoś może przedawkować itp) a mają znaleźć czas na dyskusję o paleniu. Tutaj raczej trzeba dotrzeć do dorosłych bo syn/córka nie przekonają ojca/dziadka by zmienił metodę palenia.A starsi potrafią być uparci bo "wiedzą lepiej". A za 20lat,gdy kocioł przejmie syn może by za późno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 30 Października 2019 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 5 minut temu, Jamjestcichy napisał: syn/córka nie przekonają ojca/dziadka 5 minut temu, Jamjestcichy napisał: starsi potrafią być uparci Oj chopy, żebyście Wy wiedzieli, jaka jest średnia wieku na pokazach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2019 #23 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 4 minuty temu, Jamjestcichy napisał: Macie życzenia...A za 20lat,gdy kocioł przejmie syn może by za późno... Nie przejmie oni tylko miziają po ekranach od telefonów. Pozdrawiam Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Października 2019 #24 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał "Nagi instynkt przetrwania"- program o tym jak ludzie wyrwani z współczesnego świata radzą sobie w dziczy tylko z nożem, garnkiem i krzesiwem ? Zaznaczę,że wcześniej producent funduje im kurs surwialowy. Najczęściej trafiają tam już i tak goście z jakimś doświadczeniem a i tak w przytłaczającej ilości przypadków nie dają sobie kompletnie rady nawet z prozaiczną sprawą jak utrzymanie ognia na ognisku. Nawet goście po służbie w tzw. " komandosach", oczywiście hamerykańskich... Różnie w życiu bywa i czasami umiejętność rozpalenia ognia i jego utrzymanie na ognisku może nam uratować życie. Jak ktoś mi mówi, że taka wiedza jest niepotrzebna, to co mam sobie pomyśleć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #25 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 43 minuty temu, Juzef napisał: Oj chopy, żebyście Wy wiedzieli, jaka jest średnia wieku na pokazach. I o to właśnie chodzi.Tam trzeba tłumaczyć/pokazywać/namawiać a nie w szkole mówic 10 latkowi o paleniu-chyba,że o nie paleniu fajek:) 43 minuty temu, Hermogenes napisał: Nie przejmie oni tylko miziają po ekranach od telefonów. I to jest właśnie ten "postęp".Ten miziający będzie musiał wywalić kocioł i wstawić coś mniej skomplikowanego (gaz/prąd) bo sobie nie poradzi. W takim razie komu ta wiedza jest teraz najbardziej potrzebna? Myślę,że właśnie tym starszym Panom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
