Jak podłączyć Salus 091flrf do Viteco Eg mini compact 16kw?
Daniel858585
Panowie
Jak w temacie podłączyłem pod sterownik przewody com i no, niestety salus wogole nie współgra z piecem. Dodaje zdjęcie sterownika z pieca, wyglada tak jakby trzeba było jakieś dodatkowe napięcie podłączyć. Pozycja 28 i 29.B115F4EA-B0E5-4FF0-8E5B-1B229E1631CF.thumb.png.c941435c4dbdb2bd3c49451d23b1b4d7.png
żadnych napiec, chyba, ze chcesz uwalić sterownik.
z piecem łączysz styki com o NO , ale to chyba zrobiłeś.
A w sterowniku ustawiłeś, że ma pracować z termostatem?
ten salus ma sterować piecem, czy mieszaczami?
tak, o to.
Tak robiłeś?
Cytat
8.16Ustawienia obiegu mieszacza
Ustawienia pierwszego obiegu mieszaczowego znajdują się w menu: Menu Ustawienia mieszacza 1 8stawienia dla pozostałych mieszaczy znajdują się na kolejnych pozycjach menu i są identyczne dla każdego z obiegów.
Ustawienia mieszacza (bez czujnika pogodowego):
Należy nastawić ręcznie wymaganą temperaturę wody w obiegu grzewczym mieszacza za pomocą parametruTemp. zadana np. na wartość 50st.C. Wartość powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej temperatury pokojowej.Po podłączeniu termostatu pokojowego należy ustawić wartość obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu(parametrObniżenie od termostatu) np. na wartość 5st.C. Wartość należy dobrać doświadczalnie. Termostatem pokojowym może być termostat tradycyjny (zwierno-rozwierny) lub panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER TOUCH. Po zadziałaniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości obniżenia będzie powodować zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu
Tutaj masz cały opis https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja-obslugi-i-montazu-regulator-sterownik--do-kotlow-co-na-pellet-pellasx-scontrol-892-galmet.pdf
