Który? Ariston Genius One24 Czy Vaillant 206
Reyn23
Witam i proszę o pomoc w wyborze pieca.
Mam domek piętrowy 134m2. Solbet 24 na to styropian 20 + piana PUR. Wszędzie podłogówka+ 2 łazienki. Rodzina 2+2
I nie wiem który z tych piecy będzie lepiej funkcjonował i na dłużej się sprawdzi.
Na plus Aristona to wygląd, lepsza modulacja, dłuższa gwarancja i tańsza cena...
Na plus Vaillanta to chyba lepsza marka i dość dobre parametry.
Warto dopłacać??
Taki kocioł powinien samodzielnie zasilać podłogówkę i wszystko zależy od tego jak masz zrobioną tą podłogówkę.
Ile pętli i jakie długości, jakie średnice rur zasilających rozdzielacze, jaki dodatkowy osprzęt.
Kocioł musi mieć dużą modulację - od 3kW wzwyż i mocną pompę.- to trzeba sprawdzić w DTR-ce kotła.
Moc max zależy od zapotrzebowania na wodę dla takiej ilości osób to trzeba min 20kW i ok 200l bojler.
Myślę że oba te piece byłyby w stanie pociągnąc taki osprzęt. Chyba że się myle? Dwa rozdzielacze po 10-12 pętli, ponad 600m rurki. Pompa z pieca. Sterowanie pogodowe ewentualnie przełaczane na pokojowe. Podłogówka wszedzie 100% z garażem i kotłownią.
Dlatego myślałem o tych piecach bo mają dość niską modulacje. Choć ariston startuje chyba od 2.6.
A czy zbiornik 150L to za mało dla rodziny 2+2. ?Wszyscy mi polecali 120L mówiąc ze teraz piece się wyrabiają i nadrabiają ciepła wodę na bieżąco. ;) 200L wydaje mi się dużo :)
Czy miał ktoś styczność z tymi dwoma piecami?
Panie nie pytaj tylko montuje, będzie świetnie
Będzie do du..y, ale kolega @Ksieciunio przyklepał i dał "aprobatę' więc do niego wszelakie pretensje i od niego wszelakie dodatkowe informacje na ten temat.
Z aristonem owszem, pompa w nim spokojnie da sobie radę z tak małą podłogówką jak 600 metrów, daje rady na instalacjach i po 1200mb, pytanie tylko jak długo. Od jakiegoś czasu Ariston montuje tam pompy Panasonica które się po prostu sypią jeszcze na gwarancji - Ariston daje jej na kotły tylko 1 rok.
Po za tym jest głośny, hydroblok plastikowy, wymiennik z nierdzewki - przy takich instalację lepiej zalej wodą zdemineralizowaną.
Dolna niska moc, na tym forum panuje przesadna opinia co do jej ważności. Większość osób tu radzących argumentuje to tak jakby inny kocioł z mocą 5-24kW miał spalać dwa razy więcej gazu od tego 2-24kW (posiadam w domu 2-24 i wiem co piszę) Lepszy kocioł dobrej sprawdzonej firmy niż tani z ładnym wyświetlaczem.
Przy takiej ilości osób bojler 140ltr spokojnie wystarczy.
 I o to chodziło... szczera, profesjonalna odpowiedz. Co nie którzy mogą się wiele nauczyć ;) Dziękuje za poradę i upewnienie się w wyborze.
Według mnie lepiej mieć zapas mocy niż jej brak :) . Żartuje ... wiem o co chodzi ;)
Ale jednak zdecydowałem się na 206. Rurek troszku jest i domowników może tez przybyć wiec zaryzykuje.
Chyba że ktoś mnie ty przekona by obniżyć  wartość pieca ...
  • 4 tygodnie później...
Witam. Czy ktoś z was używa pieca vailant exlusive i mógł by się podzielić opinią, będę wdzieczny. W Internecie ciężko znależ jakiś informacji na temat użytkowania.
