Wymiana grzejnikow żeliwnych na płytowe
Atres
Witam serdecznie,
Chciałbym wymienić stare grzejniki żeliwne na grzejniki płytowe. Obecnie rozstaw wynosi 50cm i nie chciałbym bawić się w przerabianie na 55cm. Zasilanie oczywiście boczne. Pojawia się teraz dylemat - w oferowanych grzejnikach wszędzie jest informacja o gwincie 1/2 cala. Rury zasilające grzejniki płytowe mam 3/4 cala. Jak ten problem rozwiązać? Jestem laikiem i prosiłbym o pomoc w doborze grzejników.
1. Wiatrołap (pow. 3,1 m2) - jest żeliwny 8 elementów
2. Kuchnia (pow. 11,3 m2) - jest żeliwny 16 elementów
3. Pokój (pow. 13,2 m2) - jest żeliwny 20 elementów
4. Pokój (pow. 11 m2) - jest żeliwny 16 elementów
5. Przedpokój (pow. 10 m2) - jest żeliwny 11 elementów
6 Salon (pow. 28,8 m2) - są dwa żeliwne 24 i 19 elementów
7. Hall (pow. 4,5 m2) - jest żeliwny 14 elementów
8. Pokój (pow. 9,2 m2) - jest żeliwny 14 elementów
9. Pokój (pow. 12 m2) - jest żeliwny 18 elementów
10. Pokój (pow. 12 m2) - jest żeliwny 14 elementów
Na m2 się grzejnika nie dobiera. Trzeba znać chociaż orientacyjne straty cieplne pomieszczeń oraz jaki kocioł i jakimi temperaturami będzie te grzejniki zasilał.
  W dniu 9.10.2019 o 19:56, Visitor1230 napisał(a):
Pytanie. Dlaczego wymieniasz te grzejniki?
Rozwiń
Są stare, nieładne i potrzebują dużo wody
Rozwiń
Obecnie jest stary piec węglowy. Chcę alternatywny kocioł gazowy Buderus 072. Po co dwa piece? Gdyby w mroźne dni gazowy zaczął rujnować mój portfel.
Dom jest częściowo ocieplony. We wszystkich murach jest wełna mineralna, około 75% powierzchni murów dodatkowo ocieplona styropianem 10cm. Większość pomieszczeń zbliżona do kwadratu. Wyjątkiem jest hall, przedpokój i salon.
Co z tym 1/2 i 3/4?
Rozwiń
Tez kiedys mialem grzejniki zeliwne i je wyrzucilem. Dzis nie popelnilbym tego bledu po raz drugi. Wypiaskowac dac pomalowac proszkowo. A to, ze maja duza pojemnosc to zaleta a nie wada.
Ja tez miałem grzejniki żeliwne i wymieniłem na płytowe, teraz w mieszkaniu tez mam zeliwne i gdybym mógł, to wymieniłbym od razu na płytowe a zeliwne na złom. W domu mam płytowe i nigdy bym nie zamontował zeliwnych(pomijam efekt wizualny, bo to rzecz gustu).
Co do 1/2 i 3/4 dac redukcję
Pomijajac efekt wizualny zeliwniaka, ktory nie kazdemu musi sie podobac.a ktory po latach zaczalem doceniac jest on idealny do prowadzenia instalacji niskotemperaturowo. Ma duza pojemnosc i to jest jego zaleta. Zpewnia stabilnosc w instalacji. A stabilnosc to ekonomia.
Grzejniki mają już ze 30 lat. Niektóre mają na sobie kilka warstw farby, a inne które były pod maskownica chyba nigdy nie były malowane - jeden wielki syf. Płytowe prezentują się zdecydowanie ładniej, a jeszcze ładniej te dekoracyjne jak to opisują sprzedawcy.
Znalazłem w sieci kalkulator obliczający zapotrzebowanie na moc cieplną, ale to oczywiście byłoby zbyt proste. W ofertach sprzedaży grzejników podają różne moce. na przykładzie małego grzejnika płytowego Purmo - 75/65/20 °C – 955 W oraz 55/45/20 °C – 480 W. Którą wartość, którą moc brać pod uwagę?
To zależy od kilku czynników. Najprościej brać ilość dla 55*C, ale
Miałeś żeliwne - ile żeber?  Czy wg dawnych wyliczeń 1 żebro na 1 m2 ?
Jaką temperaturę wody utrzymujesz podczas grzania?
Rozwiń
Tam gdzie chciałbym zamontować ten mały grzejnik jest obecnie żeliwny 8 elementów. Pomieszczenie 3,1 m2.
Nie utrzymuję temperatury, bo jeszcze nie mieszkam w tym budynku, jest w trakcie remontu.
Rozumiem... Ja bym się wstrzymał z wymianą do przyszłego roku.
Po zimie będziesz wiedział jak są dogrzane pomieszczenia.
Ale jeżeli musisz z różnych powodów to oblicz dla 55*C  i  100W/m2  a na 3,1m ten mały grzejniczek powinien wystarczyć
Jeszcze jedna uwaga: grzejemy kubaturę a nie powierzchnię :) Wysokość pomieszczeń tez ma znaczenie :)
Otóż to,jeden ma wysokość pomieszczeń 3m a inny 2.40m więc przy dużym metrażu różnica spora.
Rozwiń
Dla paliwa stałego tak,ale czy dla gazu jest tak samo?
Czytałem,że dla gazu lepsza jest mniejsza pojemność wodna.
A czy kotly gazowe nie pracuja z podlogowka? Przy kotle kondensacyjnym jest wymagana instalacja niskotemperaturowa. A zeby taka stworzyc dobrze miec przewymiarowane grzejniki. Czyli za duze. Ale wiecej nie bede dywagowal bo ogrzewanie gazem to nie moja domena.
Rozwiń
Nie mieszajmy ogrzewania podłogowego do grzejnikowego bo mowa o tym drugim.
Rozwiń
Nie przewymiarowany a dopasowany do instalacji a to różnica.
Poza tym przewymiarowany grzejnik płytowy ma o wiele mniejszą pojemność od tego żeliwnego i zastanawiam się czy to nie jest minus biorąc pod uwagę kocioł kondensacyjny-np duża bezwładność,mniejsza/gorsza sterowalność.
@SONY23
Żeliwne to koszt kg×aktualna cena złomu/żeliwa na złomie :)
Wiem do czego zmierzasz,ale to tak nie działa.Panelowe też można kupić ekstra luksusowe=drogie.
A co do mojego pytania to jednak różnica w grzejnikach nie powinna mieć znaczenia jeżeli powrót z nich będzie miał wymaganą temperaturę dla kotła kondensacyjnego.
Panowie, ciepło od grzejnika rozchodzi się przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcję. Niektóre są lepsze w jednym, inne w drugim.... Znaczenie mają przede wszystkim parametry: temperatura zasilania/powrotu i przepływ. Wymienione na początku cechy to tylko "pochodne".
Ktoś napisał, żebyś wymienił grzejniki za rok jak się nie sprawdzą. Tragedia
Gość robi remont i robi to teraz a nie dwa razy w ciągu roku. Wywal te żeliwne i wstaw płytowe, tylko dobierz do temp.max 55*.
Żeliwne sprawdzają się pod pellet a nie gaz. Przy gazie muszę dobrze oddawać ciepło na mieszkanie.
Panowie, mam ważne pytanie. Sprzedawcy oferują tzw. grzejniki modernizacyjne, które idealnie nadają się ich zdaniem do wymiany w miejsce grzejników żeliwnych. Z tego co zauważyłem, to są nieco niższe tj. 550, a nie 600 jak pozostałe płytowe i zdecydowanie słabsze, o mniejszej mocy. Czy na tym różnice się kończą? Zwykłe grzejniki płytowe mają rozstaw na rury 500 lub 550. Wybierając zwykły grzejnik płytowy o wysokości 600 i rozstawie 500 będzie problem z jego zamontowaniem w miejscu żeliwnego? Proszę o odpowiedź, bo to bardzo ważne dl mnie pytanie. Z góry dziękuje za wszelkie informacje na ten temat.
Rozwiń
Nie powinno być problemu.
W każdym nowym grzejniku masz uchwyty do zawieszenia jego.
Szukaj grzejnika o rozstawie 50cm skoro żeliwny tyle ma a będzie ok.
Rozwiń
tak, na tym sie kończą różnice. Te grzejniki zostały stworzone specjalnie po to, aby je było mozna zamienic z żeliwnymi bez przeróbek instalacji.
Demontujesz żeliwne i montujesz te niższe płytowe.
