Ogrzewanie poddasza użytkowego 130
mieszkamy (rozpoczyna się 3 sezon) na poddaszu i ogrzewamy go piecem kondensacyjnym. W łazience podłogówka. Temperatura w nocy min. 20,6 a w dzień 21,4. Piec wykorzystywany również do ogrzewania wody. Cena za sezon wyszła 2700zł (rejon dość wietrzny, pod górami, beskidy, zawsze ostrzeżenia). Na dachu izolacja od 15-20cm (niestety nie wszędzie była opcja dać 20 z uwagi na belki, 2 folie, deskowanie, blacha na zakładkę). Okna są starsze drewniane, odmalowane, dodane uszczelki. Kubatury nie podam ( nie pamiętam niestety) ale w najwyższym miejscu ponad 2,5m. Dwie powierzchnie są otwarte (kuchnia połączona z jadalnią ok 50m z klatką schodową  oraz jedno pomieszczenie ok 50m2, na razie niewyposażone, taka składownia). Dom jest starszy, rozbudowany ok 25 lat temu o poddasze i 1 piętro, w ścianach jest wełna. I teraz pytanie, chcę wymienić okna, czy poprawi to termoizolację? Czy takie zużycie gazu jest ok i taka wymiana okien nie wiele zmieni, lub jakie okna dobrać? Od razu z potrójną szybą?
Dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez Uknowmyname
To zależy jak wiele tych okien masz i o jakim współczynniku będą i są obecne.
Obecnie nie wiem, są to stare okna z podwójną szybą. Dodałem uszczelki, niestety jak mocno zacina deszcz to w 4 z nich przechodzi trochę wody na parapet. Przy wietrze można poczuć podmuchy delikatne w niektórych miejscach. Okien jest 7 z tego 4 trapezowe o wymiarach 140x78x123.
Będą o współczynniku U=0,5
Podwójna zespolona się rozumie? Czy podwójna jak to kiedyś bywało,czyli szyba odstęp z 5cm i znów szyba.Daj foto
To można przyjąć,że o około 3 razy lepsze od dotychczasowych lub nawet 4/5 jeżeli masz naprawdę stare.
3 minuty temu, Uknowmyname napisał:
Okien jest 7
Jaki wymiar?
Są dwie szyby a między nimi jest coś w stylu mini profila U.
4 są w wymiarze 140 podstawa x krótszy bok 78x wys.123 .
Pozostałe są zwykłe o wym 140 x 90.
Nie wiem jaki współczynnik mają tamte okna,ale przyjmijmy U=1.7 bo mniej z pewnością nie mają.
Okien wychodzi jakieś 7.5m2,więc policzmy.
Teraz ucieka Ci ciepła:
1.7×7.5×20=255Wh ×24h=6120Wh
Przy nowych oknach wyjdzie:
0.5×7.5×20=75Wh×24h=1800Wh
Różnica 4320W×cena gazu i wynik gotowy.
Tylko weż teraz pod uwagę,że ta różnica będzie 2 krotnie wyższa przy -20°C na zewnątrz oraz przy starych oknach ten współczynnik wyniesie coś w granicach U=2.5 i więcej,więc różnica ogromna.
Napisz z jakiego roku okna to coś można poszukać jakie były wtedy normy.
Edytowane przez Gość
Okna będą z 93-94r.
1,8  kw/h to wychodzi? Gaz ok. 2zł za m3.
Według wymagań to współczynnik między 2.0 a 2.6
Co do gazu to tak na szybko z google 1m3=10kWh,ale czy tak jest to sam musisz się dowiedzieć.
I nie 1.8 a ponad 4kWh
Ok, dziękuję bardzo za odpowiedź.
Z racji tego, ze i nas bardzo wieje a w mieszkaniu mam 4 mur łaty, które są spięte z mieczami takimi 'spinkami" to w wycięciu płyty wwiewało trochę powietrza, czy jeśli dam tam pianki będzie ok?
