Piec Sztoker V problem z uzyskaniem temperatury
Potrzebuje pomocy
Mam dziś problem z piecem
Jest to pierwszy sezon kiedy go używam
Więc pierwsze ustawienia
Jestem lajkiem jeśli chodzi o dobór ustawień.
Jeśli chodzi o dane
Wartość nadana 54stopnie (histeraza 4stopnie)
Bojlee 44 (histeraza 3)
Praca):
Podawanie 15 sekund
Przerwa 45 sekund
Dmuchawa 40 %
Podtrzymanie ognia
Podawanie co 25minut
Podaję 20 sekund
Dmuchawa moc 44%
Przedmuch na 10 sekund co 2 minuty
Edytowane przez adik10-20
Uzupełnij profil co ogrzewasz i jakiej mocy kocioł ,z jakim sterownikiem.  A nastawy masz za mocne.
Mile widziane fotki instalacji,będzie łatwiej. Nawet zdjęcia popiołu. Jakie masz w tej chwili.
Edytowane przez CIHYMUR
https://zapodaj.net/e4e09f71f4730.jpg.html
https://zapodaj.net/676f55535fedc.jpg.html
Parametry pracy
Podawanie 15 sekund przerwa 70sekund
Nadmuch 40
Parametry na podtrzymaniu
Czas podawania 20 sekund
Przerwa 25 minut
Nadmuch 40% przedmuch 10 sekund co 2 minuty
Przez całą noc od wczoraj od 19 pełny popielnik popiolu
Lepsze zdjęcia i film mogę podesłać koło 19 wieczorem
Witam. W temacie napisałeś że masz problem z uzyskaniem temperatury.
Mój sterownik jest podobny i pierwszy parametr w pidzie to przerwa(pauza)
Przejdź na PID i  ustaw tak:
24 -pauza (przerwa w podawaniu).
6 - podawanie
16% -dmuchawa  (Końcówki płomienia nie mogą być czarne)Koryguj na bieżąco wzwyż.Jeśli to WPa 06.
Spróbuj takich ustawień . Może się uda ale temperaturę bym na twoim miejscu ustawił na kotle 65-72*C. W tych widełkach niech pracuje. Już masz czarno w kotle.
Masz ochronę powrotu?
Jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach?
Jeśli się okaże że za mało wiatru to ustaw 35%
Ja, PID wyłączony
Pracuje na ręcznym
Bo PID działa w pełni automatycznie i musze mieć wtedy jakiś czujnik w kominie tak powiedzieli sprzedawcy
Temperatura w pomieszczeniach nie steruję w żaden sposób, mam zawór czworodrogowy
Temperaturę na kotle mam ustawiona 53 stopnie
A na bojler 44
Wszystko rozumiem ,tylko na kotle ustaw minimum 65 stopni.
A zaworem  4-D ustaw na grzejniki  jakieś 40-55 stopni .Zależy od potrzeby. Tym właśnie zaworem(+pogodówka) sterujesz temperaturą w pomieszczeniach, dobrze by było jakbyś miał głowice termostatyczne założone na grzejnikach, wtedy dublujesz sterowanie ale w sposób który tobie pasuje. Tzn. W sypialni głowice ustawiasz np na 3 i masz 21 stopni, a w łazience ustawiasz na 4 lub więcej według upodobań. Wtedy jest sterowanie i wygoda. Tak powinno być to wykonane.
1) Kocioł i spalanie to inna temperatura, mały obieg,ustaw przynajmniej 65stopni. A właściwie to kocioł powinien mieć taką temperaturę żeby jego powrót był najlepiej 55 stopni C. To jest dla dobra twojego kotła,żeby długo Ci posłużył. Nie lekceważ tego.
2)Bojler i osobna pompa do niego, bo rozumiem że tak masz poprawnie wykonaną instalacje ustawiasz na twoje upodobanie 44 stopnie .
3) Na grzejniki jak będą mrozy puścisz wodę o temperaturze nawet 60 stopni C. Teraz przy takiej pogodzie oczywiście mniej może być . U mnie w tej chwili leci 46*C na grzejniki.Nie mam podłogówki.
Włącz ten PID i sprawdź .
Ps . Ile masz pomp w instalacji?
Ale włączając PID nie mogę zmianiac ustawienia i on działa już samoczynnie
A jak ustawić zawór 4D
Raz go trochę przrkrexikem to wyłączyła się pompka
Chyba że jest źle zamontowany.
Sprawdzałeś(wprowadziłeś do sterownika) ustawienia które napisałem powyżej?
Nie odpowiedziałeś na postawione pytanie.
Wklej fotkę jakim węglem palisz(zdjęcie węgla i  worka) .
Do potencjału podajnika dojdziemy później.
Kocioł dochodzi do zadanej temperatury?
Jaką masz temperaturę w domu?
Nowy dom ? Czy stary kupiony razem z kotłem?
poprawa tekstu.
bie nie dodałem,
zrobie to dziś wieczorem
ale jesli je wprowadze i włącze PID to te ustawienia tak nic nie wniosą ponieważ piec zacznie pracować w automacie i sam sobie zacznie przeliczac jak i kiedy ma podac wegiel oraz jak ma dmuchać.
Ale ponoć musi byc chyba czujnik spalin zamontowany.
WIec PID nie moze prawidlowo działać
