podłogówka + kaloryfery = nierównomierne ogrzewanie
zdono
Witam. Mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu, przyszły chłodniejsze dni i pojawił się problem który opiszę niżej, ale najpierw przedstawię CO w domu.
Dom dwupoziomowy, ~120m2,
Parter - podłogówka i kaloryfer w łazience (drabinka), kaloryfer w wiatrołapie i w garażu.
Piętro - 4 pokoje z kaloryferami (wydaje mi się, że są one zbyt małe dla danego pomieszczenia) oraz łazienka z podłogówką i drabinką.
Sprawa wygląda tak: ogólnie nie mogę narzekać na sprawność ogrzewania podłogowego bo grzeje bardzo fajnie, ale.. Ale jest problem ze zgraniem tego z grzejnikami na piętrze.
Przykład:
Temp na sterowniku który jest na parterze ustawiam na 21 stopni, temp spada do 20.6 - włącza się piec, grzejniki na parterze jak i na piętrze od razu są ciepłe, nie ma problemu, że są zapowietrzone, podłogówka wiadomo potrzebuje czasu. Po nie długim czasie jak już czuć, że podłoga grzeje, temp na sterowniku osiąga 21,6 i piec się wyłącza, temp na parterze nadal rośnie, natomiast grzejniki zaczynają robić się chłodne. Gdy na dole temp przekracza 22 stopnie to na piętrze kaloryfery już są zimne, przez co robi się bardzo odczuwalna różnica temperatur.
Wydaje mi się, że jest to kwestia ustawienia czegoś, ale nie bardzo wiem czego się złapać, czy regulować przepływ na powrocie kaloryferów, czy na rotametrach kaloryferów czy rotametrach podłogówki, a może problem jest jeszcze w innym miejscu.
Nie bardzo wiem jakie parametry podać, więc jeśli ktoś będzie chciał mi pomoc to proszę napisać co mam opisać, jakie wartości podać a na wszystko odpiszę.
Napisz co to masz za kociol jaki sterownik
Jaki termostat pokojowy
Jak regulujesz temp. Podlogowki
kocioł - Viessmann Vitodens 100w
termostat pokojowy - euroterm salus
Temp docelową, czyli taka jaka ma być w domu ustawiam na termostacie pokojowym, natomiast temp wody do CO na piecu
Masz 1 czy 2 termostaty
1 termostat.
Ten termostat jest na parterze
Najprosciej przeniesc termostat na pietro
W jaki sposob sterujesz temp. Wody na podlogowke masz rtl ???
Myślałem nad przeniesieniem na górę, ale wydaje mi się, że wtedy temp na dole będzie wysoka.
rtl - czyli termostat na powrocie?
Opisz instalacje co masz 1,2 czy 3 pompy co
Pytanie czy podlogowka ma osobna pompe
Pytanie czy moga byc 2 termostaty (ale to wymaga 2 pomp - dwa obiegi)
Tak
A jaka masz ustawiona temperature na glowicach na kaloryferach bo moze wystarczy ustawic 4 zamiast 3,5
na głowicach zaczynałem od 3, aktualnie jest 5.
wysyłam fotki ze skrzynek.
5 na glowocach to maks czyli sa non stop otwarte
No tak sterujesz termostatem
Ile masz ustawione na tym zaworze z podlogowki
na tym zaworze rtl? jest 40.
Termostat na pietro temp.23 na glowicach termostatycznych 3,5
Na tym zaworze ustaw 35 a jak bedzie z cieplo to 30
Co pisze na tym zaworze
na którym?
będzie miała jakieś większe znaczenie temp wody na piecu? aktualnie ustawione mam na 43 stopnie
Niestety nie znam sie na kotlach gazowych sprawdz w instrukcji co posze o temp. Minimalnej
na którym?
Na ostatnim zdjeciu
Okej, na tą chwilę dzięki za pomoc, za kilka dni dam znać co się dzieje :)
Spox
Masz do tego kotla bojler ???
nie mam
