barti Opublikowano 1 Października 2019 #1 Opublikowano 1 Października 2019 Witam! Przymierzam się do docieplenia nieużytkowego poddasza (170 m2) w dość starym domu typu kostka. W tej chwili mam na stropie rozłożony styropian 10 cm i jeszcze do wczoraj byłem zdecydowany zamówić styro 15 cm, żeby ułożyć drugą warstwę, przykryć wszystko folią budowlaną i na koniec zrobić przejścia z desek/płyt osb. Koszt styropianu ok. 5000 zł. To 15 cm dodatkowej izolacji to jedno z zaleceń po audycie energetycznym, który zleciłem parę lat temu. Jednak jak dokładnie obejrzałem istniejącą izolację to okazało się, że część izolacji jest pognieciona i pokruszona, a strop nie jest specjalnie równy, więc "zgubienie" tych paru cm różnicy w poziomie kolejną warstwą styro może być trudne. Poza tym między styropianem mam drewniane legary i betonowe murki nieco wyższe niż styropian, a więc kolejne mostki termiczne. Nie chcę wchodzić w temat wełny, ponieważ wiąże się to z dość kosztowną, czaso i pracochłonną koniecznością montażu konstrukcji z legarów, żeby zrobić podłogę. Dzisiaj odwiedził mnie gość od wylewek i zaproponował zalanie istniejącej warstwy izolacji styrobetonem o średniej grubości 10 cm, żeby wyrównać poziom i zlikwidować mostki. Szacowane zużycie syrobetonu to 15 kubików, koszt z robocizną ok. 6000 zł. Tradycyjna wylewka nie wchodzi w grę, ponieważ strop nie jest zbyt mocny i nie chcę go przeciążyć. Mam dylemat, czy wydać kasę na styro (5000 zł) i na ile to możliwe szczelnie go poukładać i mieć w sumie 25 cm styropianu z mostkami czy wydać ją na styrobeton (6000 zł) i mieć w miarę równą i szczelną warstwę 10 cm styro + kilka cm (od 5 do 10 cm) styrobetonu. Oczywiście mogę ułożyć kolejną wartwę styro już na styrobetonie, ale czy to ma sens?
teres Opublikowano 1 Października 2019 #2 Opublikowano 1 Października 2019 Styrobeton jest gorszy niż zwykły styropian. Ja w Twoim przypadku starałbym się zerwać cały stary styropian, podrównać keramzytem ile się da, a na koniec ułożyć nowe warstwy styropianu.
o6483256 Opublikowano 2 Października 2019 #3 Opublikowano 2 Października 2019 Dotnij styropian do odpowiedniej wysokości, uzupełnij pianą. Nie rozumiem problemu ? Styropian się bdb obrabia. Możesz sobie zrobić ramkę z drutem do cięcia styro.
barti Opublikowano 2 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 2 Października 2019 Chyba trochę przekombinowałem z tym styrobetonem, za dużo myślenia szkodzi :) Trochę namieszał mi też w głowie znajomy fachowiec, który twierdzi, że styropian nie zaciągnięty klejem lub nie zalany betonem się utlenia i traci swoje właściwości. No to kupuję styropian i docieplam poddasze. Jeszcze jedno pytanie, które chyba ze sto razy było już na forum: czy pchać folię paraizolacyjną między betonowy strop i styropian, której teraz nie ma?
arek810316 Opublikowano 4 Października 2019 #5 Opublikowano 4 Października 2019 Nie ,nie trzeba dawać folii na strop betonowy. Też bede ocieplal i nie bede kładł folii na strop betonowy pod styropian.Nie wiem jaki gruby,moze dam na przekladke 2x10 twardy fasadowy i na to plyta OSB...mam ok 110m kw
