Problem z wkładem do komina
krypa1920
Witam. Teść przechodzi z ogrzewania węglowego na gazowe, piec jednofunkcykny gazowy de Dietrich  mcr3+24t. Problem jest następujący, mianowicie stary komin spalinowy jest krzywy na tyle iż uniemożliwia włożenie wkładu kominkowego 80/125. Czy jest jakaś inna możliwość żeby ten wkład zamontować aby kominiarz to zatwierdził że jest to zgodne z normami. Dodam jeszcze że ta inwestycja jest realizowana wspólnie z programem czyste powietrze. Z góry dziękuję.
Chodziło raczej o to, że mało jest informacji o budynku.
Moze jest opcja by dać komin przez ścianę, nie musi być wkład.
  W dniu 28.09.2019 o 21:23, krypa1920 napisał(a):
Stary komin spalinowy w środku budynku jest krzywy
Rozwiń
Kiedyś celowo robili takie krzywe kominy z uskokami pionowymi że nie widać od dołu nieba. Uskoki pionowe w kominie miały na celu wolniejsze opuszczanie spalin z komina i spowolnienie tempa spalania - taka ówczesna economika spalania ( wolniej się paliło).
Też mam taki komin i jest możliwe wsadzenie do niego wkładu. Rozkuwa się komin w miejscu uskoku i tam dorabia się taki łącznik pod odpowiednim kątem - by połączyć dolny pionowy odcinek z górnym.
No ja kupiłem 30 letni dom i prułem ścianę od stropu na dół bo kanał skręcał. Mało tego, gość który montował wkład mówi że większość tego osiedla tak ma, więc coś musi być w tym co pisze @Piecuch19
@Sambor Taka namiastka RCK która nie powoduje wychładzania i rozrzedzania spalin w odróżnieniu do tych teraźniejszych.
