Wygaszanie kotła
mik90
Mam pytanie odnośnie sposobu wygaszania kotła. Posiadam Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Sterownik K1Pv4. Kocioł odpalony, ale niebawem czeka mnie mała poprawka w instalacji i musze kocioł wygasić. Pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak to zrobić właściwie? Bo w opcjach nigdzie nie widzę takiej funkcji(chyba, że nie znalazłem?). Jak to zrobic w inny sposób? Czy wystarczy jak nie uzupełnię paliwa i z braku ekogroszku w zasobniku sam wygaśnie? Jak to zrobić? Proszę o radę.
Poprostu go wyłącz
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
No tak, ale z kolei czytałem że brak pradu może wpłynąć na duży wzrost temp(nie pracują pompy) i wtedy może być problem..
U mnie nic takiego się nie dzieje. Do czyszczenia już 3 razy w ten sposób wyłączalem stalmarka i nie ma z tym problemu. Żadna temperatura nie wzrasta.
Po prostu zgas go i  to to wszystko :)
Czy niedostarczenie mu opału do zasobnika wystarczy?
To też jest opcja jakaś:) ale jak masz coś robić z woda to mozesz wyłączyć go  i już. Zrobić pstryk sterownik . Zamknąć przeslone dmuchawy i odczekać niech się zdusi do końca . Zrob to kilka godzin wcześniej . W tym czasie ostygnie też woda.
Ja by otwarł Instrukcję (DTR) na stronie 21 i przeczytał rozdział "Wygaszanie kotła".
Nie masz instrukcji? To gdzie kupiłeś ten kocioł, na eBayu?
..., ale, że co zrobił?
Wróć człowieku do podstawówki.
"rynce łopadają"
@Trener40 to ze śląskiego chyba - ja akurat to lubie.
Poszedłem za radą @Cemol i skopiowałem cześć tekstu:
"Rozpalanie z udziałem zapalarki odbywa się automatycznie zgodnie z opisem w rozdziale III.a.
W przypadku, gdy zaznaczony jest tryb palenia bez udziału zapalarki funkcja Rozpalanie w menu głównym zamieni się na Start. Po wstępnym ręcznym zainicjowaniu procesu rozpalania (przygotowanie paleniska, podłożenie ognia) użytkownik wybiera i zaznacza w menu sterownika Start. Regulator przeprowadza proces rozpalania zgodnie z algorytmem opisanym w rozdziale III.a a następnie przechodzi do fazy Praca – w menu sterownika funkcja Start zamienia się w funkcję Wygaszanie."
PS. Równie dobrze jak Ci się spieszy to Praca ręczna -> Podajnik do przodu. Wypchnie cały żar i troche węgla. Wyłączyć z prądu. Odczekać aż ostygnie.
Dziękuję za odp. Właśnie dlatego pytam o Wasze sposoby bo u mnie tej funkcji wygaszania nigdzie nie widzę..
"rynce łopadają"
Ty się trener nie napinaj. Zaczynam Cię obserwować.
Może zacznij obserwować gwiazdy, a być może wyczytasz z nich podstawy j. polskiego :)
