Witam. Posiadam piec na ekogroszek ulokowany w kotłowni poza domem. Odległość dzieląca kotłownie z domkiem to 4 metry. Chciałem dowiedzieć się czy jest możliwość założenia obejścia pompki wraz z zaworem różnicowym.?? '
,,(Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m.)"
Co w przypadku awarii pompki bądź zaniku energii elektrycznej czy kocioł mi się zagotuje.?? Podkreślam że jestem laikiem w sprawach związanych z ogrzewaniem. Proszę o odpowiedź.
Nie ma przeciwwskazań, jak będzie potrzeba i będą odpowiednio małe opory hydrauliczne instalacji to grawitacja zadziała.
Ale przy kotle na ekogroszek to nie ma sensu.
Edytowane przez sambor
Ok
Edytowane przez kosa199312
Odnosząc się do drugiej cześci pytania co w przypadku awarii pompki?? Czy woda w piecu nie zagotuje się??
Kocioł ma automatykę z ograniczeniem temperaturowym, więc sterownik powinien przestać podawać paliwo  i gdzie tu gotowanie?
Ponadto im wyższa temp na kotle tym łatwiej o obieg grawitacyjny.
Wg mnie gotowanie wody w kotle z podajnikiem to fikcja.
Ja się z tym nie spotkałem, chyba że  na ruszcie awaryjnym rozpalisz duży ogień.
Dziękuje za odpowiedź. Rozmawiałem z instalatorem twierdzi,że zawór różnicowy z obejściem pompki w moim przypadku jest niepotrzebny, gdyż przy awarii pompki woda sama w jakimś stopniu będzie krążyć grawitacyjnie czy możesz odnieść się jeszcze do tego i zamknąć post??
Instalatorowi wierzysz a nam nie?
Woda oczywiście będzie krążyć grawitacyjnie, tylko do pracy grawitacyjnej są potrzebne grube rury i wys temp na kotle.
Np przy 50C na kotle to nie ruszy, podobnie przy 60C.
Dopiero 70C na kotle ruszy obieg na grawitacji.
Średnica rur wychodzących z kotła i idących pod ziemią do domu to 32x4.4  rury pex tam rury te łączą się ze starymi metalowymi o wiele większymi. Czy taka średnica oraz fakt ze rury idą ziemia wystarczy do grawitacji ?
