marbat91 Opublikowano 31 Lipca 2019 #1 Opublikowano 31 Lipca 2019 Witam. Posiadam piec CO na ekogroszek/miał SPYRA 25kW. Do tego mam komin z cegły o wymiarach ok.14×15 cm ok 10 m. Ostatniej zimy przez ściany zaczął wydostawac sie zapach smoły. Komin został porządnie wyczyszczony ale zapach pozostał. Kominiarz zasugerowal zrobienie wkladu kominowego ze wzgladu na kiepski stan obecnego komina. Rozwiazaniem jest rozwiercenie komina i zrobienie wkładu. Teraz pytanie ceramika izostatyczna (zbiezne są opinie) wklad ze stali 1.4404 czy może jeszcze coś innego? Zależy mi jedynie na ingerencji w komin od zewnatrz bez jego rozbiórki. Macie jakieś pomysły/opinie/podpowiedzi. Dzięki za pomoc.
mkaczko Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #2 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 WitamMam podobny dylemat dom z lat 30 tych przy suficie wyszly plamy ale dopiero po mocnych ulewach Komin 27 x 27 wysoki na ponad 10 metrowSzlamowanie 4 tysWklad ceramiczny 6 tys i tu jest problem, u rodzicow zostal zrobiony wklad rok temu bo byly brazowe zacieki na suficie na 1 pietrze, minela zima i znowu jest jakas plamaKomin hydro stalowo-ceramiczny okolo 10 tysNa razie wyczyszcze dokladnie komin, montaz daszku napoleonki, Jesli plamy zrobia sie brazowe to chyba wybiore szlamowanie , mam duzy komin i przy wkladzie musi byc jakis stelaz dorobiony i tu mam pewne obawy co do pionuPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość berthold61 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Nie taniej cuś takiego samemu zaaplikować https://sprzedajemy.pl/wklady-przewody-kominowe-ceramiczne-160x160x500-wklad-komina-suchedniow-2-a1d299-nr41566017
Ksieciunio Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #4 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Może gdzieś przecieka skoro mowisz, ze po deszczu to wyszło. Sprawdź na dachu
mkaczko Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #5 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Obrobke komina przelecialem silikonemW srodku komina odchodzi tynk dosc spory kawalek w pionie i zastanawiam sie czy nie zbiera tego deszczuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #6 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 @mkaczko A może zwyczajnie jest to kondensat? Być może masz podajnikowca lub jakiegoś dolniaka i przy tak wielkim kominie nie ma opcji by go nagrzać i stąd te skropliny.
Gość jacek61 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #7 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, mkaczko napisał: ... W srodku komina odchodzi tynk dosc spory kawalek w pionie i zastanawiam sie czy nie zbiera tego deszczu ... To, że zbiera deszcz to pół biedy ale jak odłamie się i zablokuje światło komina to może być gorzej.
mkaczko Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #8 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 HmmNa razie widac tylko przeciek nie ma brazu, a raczej bardzo jasnyJutro sprawdze jak wyglada sytuacjaWrzuce fotkeWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 3 Sierpnia 2019 #9 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 To, że zbiera deszcz to pół biedy ale jak odłamie się i zablokuje światło komina to może być gorzej.Dlategi tez planuneje wycieczke na dach tylko zrobi sie chlodniejWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2019 #10 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 W dniu 3.08.2019 o 21:00, Jamjestcichy napisał: Być może masz podajnikowca lub jakiegoś dolniaka i przy tak wielkim kominie nie ma opcji by go nagrzać i stąd te skropliny. Przecież w profilu ma dom, instalację i kocioł.
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2019 #11 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Godzinę temu, wojtekkowal napisał: Przecież w profilu ma dom, instalację i kocioł No faktycznie ma,więc dalsza część mojej wypowiedzi powinna być po części przyczyną problemu. Z reguły jakoś tak nie klikam na czyjś profil i to jest błąd :)
mkaczko Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #12 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Plama na suficieWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #14 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 I pewnie jest to woda. Skoro autor tematu widział odlatujący płat tynku to nie rozumiem dlaczego go nie zbił od góry? Lepiej to zrobić niż sam spadnie podczas palenia. Zapewne woda spływa po kominie i zatrzymuje się na tym odstającym tynku a dalej wiadomo-efekt widoczny wyżej.
mkaczko Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #15 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Dobre pytanieAle za kilka dni bedzie daszek :-)Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #16 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 I tak będzie Ci zacinać deszcz,więc zawsze coś tam tej wody będzie.
mikkei Opublikowano 7 Sierpnia 2019 #17 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Raczej po samej wodzie nie dzieją sie takie cuda. Kominy zamakają od góry do dołu (przy wilgotnych spalinach) a deszcz jeszcze tylko poprawił i tak juz cały wcześniej naciągnięty wilgocią komin . raz dwa osusz ten komin + montuj wkład obojętnie co
mkaczko Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #18 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 WitamCzy ktos z kolegow mial doczynienia ze stala gatunkugat.1.4571z tego co doczytalem lepiej znosi kwasne spalinyhttps://www.stalespecjalne.com.pl/oferta/stale-nierdzewne/1-4571.htmlPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #19 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Porównaj z tym http://www.stalenierdzewne.pl/832/stale-nierdzewne-316l-i-316ti - praktycznie to samo, ale cena wyższa ze względu na zawartość tytanu. W praktyce jest mniej stosowana, ale jak ktoś chce to mu zrobią, ja polecam iść w grubość materiału a nie w skład chemiczny.
mkaczko Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #20 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Sambor a jaka grubosc proponujeszWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #21 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 1mm to minimum, 1,2mm to już optimum a 1,5mm to full wypas - oczywiście z nierdzewki
o6483256 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #22 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Jak już jesteś tak skrupulatny w podawaniu grubości, to "oczywiście ze stali kwasoodpornej" powinieneś napisać.
mkaczko Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #23 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Oferte dostalem na 0,8 mm koszt 2630 zl oraz 1 mm 3160 zlKoszt obejmuje rury 11 szt, wyczystka plus drzwiczki, trójnik 90 stopni, daszek i płyta kominowaW poniedzialek dopytam o grubszePozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #24 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 47 minut temu, o6483256 napisał: Jak już jesteś tak skrupulatny w podawaniu grubości Oczywiście mogłem podać zamiast wymiaru w mm - polską miarę wiejską np na pól palca, na palec i na 2 palce. A ta stal wcale nie jest aż tak kwasoodporna jak niektórzy myślą,
mkaczko Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #25 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Masz racje SamborMam duze obawy co do trwalosci tej stali Zastanawiam sie jeszcze nad wkladem ceramicznymAle przy przekroju mojego komina 27 x 27 a docelowej srednicy 180-200 konieczny jest jakis stelazPs. Nie umie znalezc nigdzie wkladu kominowego z gruboscia 1.5 mm maks 1 mmWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
