Zabieram się za remont kotłowni rozrysowalem sobie schemacik lecz nie jestem pewien czy jest ok. Domek ma ok 200m2 w kotlowni bedzie kociol gazowy turbo 21kw (uzywany w poze letniej i jesiennej dla co i cwu) i kociol na paliwo stale 24 kw(uzywany przy wiekszych mrozach).
Prosze o ewentualne poprawki schematu, bądz o lepsze rozwiazania. Z gory bardzo dziekuje.
Pompa za zaworem 4-d(5). Za pompą zawór zwrotny( klapkowy), na wyjściu z kotła gazowego do CO też zawór zwrotny (klapkowy). Równolegle do zasilania prądowego pompy CO po zaworze 4-d ( palenie w piecu na pal. stałe) stycznik wpięty w szereg z regulatorem pokojowym kotła gazowego tak że gdy pracuje piec węglowy to gazowy stoi. Pompa na zasilaniu bojlera sterowana sterownikiem pieca węglowego ( wyjście CWU) lub sterownikiem do ładowania CWU szeregowo z zaworem zwrotnym. Wyjście CWU z bojlera na wejście CWU kotła gazowego i z niego na krany. Wtedy masz totalny priorytet CWU. Jak bojler nie nagrzeje do wymaganej temp. to dogrzeje piec gazowy.
Piec na paliwo stałe w układzie zamkniętym! Pamiętaj o dobrym zaworze bezpieczeństwa na nim.
A ponoć nie wolno?
