Podłączenie klimatyzacji
Czy do przewodu kominowego, który nie jest wykorzystywany można podłączyć przenośną klimatyzację (rurę z odprowadzeniem ciepłego powietrza)?
Andrzeju źle myślisz tam są 2 rury probiercza i zdawcza one są oddzielone od powietrza w pomieszczeniu. Tak samo jak w aucie szyby zamknięte wentylacja przełączona na obieg zamknięty.
Fozgas obie rury mają być wystawione na pole mogą kominem lub jakąkolwiek inną dziurą .
pozdrawiam Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
1 godzinę temu, Hermogenes napisał:
Andrzeju źle myślisz tam są 2 rury probiercza i zdawcza one są oddzielone od powietrza w pomieszczeniu. ,,,,
Oczywiście tego typu klimatyzatory przenośne są także dostępne.  Wyznacznikiem opłacalności, jest CENA zakupu takiego urządzenia (zdecydowanie taniej i dużo efektywniej jest zakup i montaż splita).
2 godziny temu, Hermogenes napisał:
,,,, Fozgas obie rury mają być wystawione na pole mogą kominem lub jakąkolwiek inną dziurą . ,,,,
Muszą być  dwa oddzielne przewody wentylacyjne lub dwie oddzielne "dziury".
Ale jakoś, nie wyobrażam sobie zasysania powietrza znad rozgrzanego dachu (rozchodzi się o efektywność).
Myślę Andrzeju że już średnio ogarnięty osobnik sam wpadnie na taki pomysł , chociaż splity też są usadowione często na dachu i chłodzone właśnie powietrzem znad niego.Tylko nie wiem czemu kierujemy kopie ku sobie.
Ledwie zacząłem przeglądać te urządzenia (i ceny).
Przenośny (kompaktowy) wydawał się korzystniejszy (w niewielkim pomieszczeniu), gdyż po sezonie można by wstawić go do magazynku. No i podłączenie również wydaje się prostsze.
Klimatyzator z dwóch części podłącza chyba fachowiec. Tyle, że urządzenie takie pozwala na obsługę kilku pomieszczeń.
Dziękuję za odpowiedzi, poczytam jeszcze…
Edytowane przez Fozgas
Są klimatyzatory przenośne z 2 rurami i z 1 (tylko wylot gorącego powietrza). Są bardzo głośne, działają zwykle 0-1, nie są zbyt efektywne ,ale ma je połowa mieszkańców USA w wersji tzw. klim okiennych i jakoś z tym żyją. Poza tym te urządzenia maja prężny rynek wtórny. Powietrze jest w klimie 1-rurowej zasysane z zewnątrz, więc drzwi lub okno trzeba rozszczelnić. Klimatyzator 12000BTU spokojnie 1 pokój średniej wielkości ochłodzi, ale żre 1,3 kW.
Split jest pod każdym względem lepszy, ale ze względu na dyrektywę o f-gazach montuje tylko fachowiec, liczy sobie za ten montaż we Wrocławiu 50% ceny  urządzenia, potem w warunkach gwarancji płatne przeglądy co pół roku, a na montaż może pojawić sie za 2 miesiące, o ile wybiorę najdroższą klimę która jest w magazynie:-)
