daniel0333 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Witam Stoję przed zakupem kotła do zasilenia podłogówki 100%, domek mały 107 m2 z dość popularnego projektu "dom za 150 k" po własnych modyfikacjach kotłownia/spiżarka zładuje się miedzy kuchnią a łazienką odległość do kranu w kuchni ok 3,5 mb i prysznic ok 3 mb sprzedawca w sklepie w mojej okolicy proponuje mi Junkers Bosch GC2300 2-f. Planowałem tradycyjnie kocioł 1-f i zasobniki a teraz mam mętlik. co sądzicie akurat o tym modelu kotła i na co byście się zdecydowali 1 czy 2 funkcyjny kocioł.
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 W dniu 29.04.2019 o 13:30, daniel0333 napisał(a): Junkers Bosch GC2300 2-f Rozwiń Jest na potrzeby grzania CW jako 2-F akurat , ale na potrzeby grzania CO jest dużo za duży - szukaj kotła z mocą minimalną 2-3kW a nie 8kW. Może nada się termet gold+ 20kW lub inny z zasobnikiem - to lepsze rozwiązanie niż kocioł 2-F.
ARexx2 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 #3 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Ten Bosch startuje od 3kW. Ale fakt wygodniejszy jest zasobnik, sporo wody się marnuje przy częstym korzystaniu z CW, dla jednej osoby OK ale dla rodziny to będzie spory dyskomfort.
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2019 #4 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Fakt ma 3kW , nie doczytałem do końca , a kocioł to nowy model więc rynek go jeszcze nie zweryfikował.
daniel0333 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor #5 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 odległości od kotła będą niewielkiej max 4m (kocił będę w spiżarce przy kuchni a za ścianą tej spiżarki mam łazienkę z prysznicem)... ile tej wody może upłynąć i w jakim czasie, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli 3 kw to dobrze... ? czytałem coś o funkcji "ciepły start" czy jakoś tak, możne poszukać kotła z tą opcją aby usprawnić obieg. (utrzymuje temp. w wymienniku) i jeszcze jedno fachowiec odradza mi automatykę pogodowa uważa że jest niepotrzebna.
teres Opublikowano 30 Kwietnia 2019 #6 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Za jakiś czas ma się pojawić wersja 1F. Ja bym u siebie w domu nie instalował kotła 2F. Za te brednie o pogodówce bym go zwolnił!
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 W dniu 30.04.2019 o 11:25, daniel0333 napisał(a): i jeszcze jedno fachowiec odradza mi automatykę pogodowa uważa że jest niepotrzebna. Rozwiń Przecież regulacja pogodowa jest jedyną opcją do sterowania podłogówką, więc może zmieć "fachowca"! Zanim spartoli w naturze.
ARexx2 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 #8 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 W dniu 30.04.2019 o 11:25, daniel0333 napisał(a): Czyli 3 kw to dobrze... ? czytałem coś o funkcji "ciepły start" czy jakoś tak, możne poszukać kotła z tą opcją aby usprawnić obieg. (utrzymuje temp. w wymienniku) i jeszcze jedno fachowiec odradza mi automatykę pogodowa uważa że jest n Rozwiń Czym mniejsza moc minimalna tym lepiej, 3kW to już dobry wynik. GC2300 ma funkcję cyrkulacji, czyli może podtrzymywać ciepłą wodę w wymienniku kosztem większego zużycia gazu. Jak bardzo nie chcesz na razie instalować zbiornika to możesz ewentualnie dołączyć go w przyszłości. Co do sterowania do koniecznie razem z sterownikiem CW100 lub CW400 dla kilku obiegów.
Aleksander89 Opublikowano 8 Lipca 2019 #9 Opublikowano 8 Lipca 2019 Dobry wieczór. Proszę się nie gniewać, że się podepnę pod temat, ale nie chcę dublować wątków. Też jestem przed zakupem kotła i wybór padł na Bosch Condens GC2300W. Do tej pory grzaliśmy Beretta Idra Exclusive 20 l. Piec dwufunkcyjny, moc cieplna kotła max 24,1 kW, minimalna 10,4 kW. Dom 198 metrów (łazienka, kuchnia, pralnia + jedna łazienka w przyszłości) + garaż. Tak z ciekawości, czy ta Beretta była optymalnym wyborem do domu? Czy Bosch Condens GC2300W to dobry wybór? Czy użytkownicy chwalą sobie ten piec? Czy Bosch to dobra marka jeśli chodzi o kotły? Czy to prawda, że ewentualne historie gwarancyjne są obwarowane jakimiś kosmicznymi warunkami? Nie wiem czy można dodawać linki, ale tutaj są dane kotła: https://www.ceneo.pl/71369826#tab=spec Jeszcze chciałem zapytać o kocioł TERMET Ecocondens SILVER 25 (dwufunkcyjny). Czy to dobra marka? Kondensacyjny, zamknięta komora spalania, min 4,3 kW, max 26,5 kW. Podobno to dobra nasza polska marka. Jaką ma opinię wśród użytkowników? https://www.ceneo.pl/46942789#tab=spec
