Mam wilgotną ścianę na której są oparte betonowe schody. Wszystko jest na zewnątrz. Nie mogę nic na tej ścianie położyć bo cały czas jest wilgotna. Wiem, podstawa powinna być dobrze odizolowana, ale nie jest. Znalazłem w necie coś takiego, może ktoś z Was to stosował i się wypowie
https://porady-budowlane.com/osuszanie-budynkow/Osuszaniezastrzykamikrystalicznymi
Nie wiem czy warto zawracać sobie tym głowę :)
Dzięki
Kiedyś budowano domy bez izolacji poziomej i stoją po dziś dzień. U mnie izolacje poziome na wysokości gruntu tak więc 50 cm ściany w piwnicy jest wilgotne i nic się z nią nie dzieje od kilkudziesięciu lat. Jak nie ma wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych to dałbym spokój.
To są zewnętrzne schody i boczne ścianki (odlew betonowy). I one są wilgotne. Płytki zewnętrzne odpadły, położyłem latem tynk żywiczny i też już powoli odpada :(  Normalnie latem widać jak na tych scianach skrapla się woda. Znalazłem taki produkt i ciekawie to wygląda, ale jak to w reklamie :)
Opublikowano (edytowane)
Na pewno pomoże , pytanie tylko w jakim stopniu i na jak długo. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach : zdolności penetracyjnych środka , gęstości nawiercanych otworów itp.
Warto zasięgnąć bliższych informacji od sprzedawcy odnośnie kosztów operacji , czy to się kalkuluje ekonomicznie .
W reklamie wszystko ładnie wygląda.
Edytowane przez Jasa
Jak to w reklamie :) Z tego co szukałem w necie to już się stosuje dosyć długo i na aledrogo też takich środków jest. I ceny też rozbieżne :)
Aby udzielić sensownej porady proszę o zamieszczenie zdjęć sciany i przedmiotowych schodów.
Ogólnie mówiąc wilgoć jest "zasysana" z gruntu lub jest wynikiem "zacieku".
Jeżeli z tzw. gruntu to trzeba odkopać do podstawy (ławy, fundamentu itp, ), osuszyć, zaizolować ( ewentualnie ocieplić i zaizolować).
Jeżeli mur pochłania wodę to musi ona "odparować". Brak likwidacji dostępu wody do muru przy jednoczesnym uszczelnieniu wierzchniej warstwy spowoduje, że "ciśnienie" pary wodnej bedzie "odłupywać" kawałki betonowego muru.
@gilal
Może mieć to sens aczkolwiek nie używałem tego,natomiast kolega robił kanał w garażu,gdzie niestety napływała woda gruntowa i stosował właśnie jakiś podobny proszek/wylewkę.
W każdym bądź razie kanał zrobiony a mury suche.
I to raczej łapie od gruntu. Wszędzie jest kostka położona i nie bardzo mi kopać. Dlatego myślałem o takich produktach
Ja stosowałem 9lat temu izomur i do dziś mam spokój.
A możesz opisać jak to stosowałeś? Też robiłeś nawierty w ścianie?
Tak wiercilem pod skosem i wylewałem do tych otworów kilka razy ważne jest żeby wlewać w jednym czasie nie np na drugi dzień
Czyli wlewy robimy tego samego dnia. Dziękuję wszystkim za odpowiedź
W instrukcji do tego produktu co pisałeś?
A schody masz czymś obłożone i z nich nie odpada?
Tak w instrukcji tego produktu. Mniej więcej tak to wygląda
Na schodach przyklejone płyty granitowe długie o gr. 30mm, a podstopnie też granit, ale o gr. 20mm. Odpadać nie odpada, ale latem u doły czasem delikatne cieknie woda. Czyli pociąga. Dlatego muszę reagować
Dziękuję pięknie :)
Jak woda cieknie latem to zwykle oznacza, że na zimnej ścianie wykrapla się woda z powietrza, najczęściej w parny ciepły dzień. Mam tak na schodach do piwnicy a nie ma to nic wspólnego z podciąganiem wody od spodu.
A jak wygląda  odprowadzenie wody z rynien, gdzie się to leje.
Korytkiem betonowym przez chodnik, a potem płynie na drogę. Spadek drogi jest w drugą stronę niż schody.
Edytowane przez gilal
Tylko jak zobaczyłem to zjawisko występuje w dolnych partiach schodów. Mimo wszystko spróbuję te "zastrzyki krystaliczne". Najwyżej trochę się nawiercę :)
Ja nie neguję twojego podejścia do tematu bo przecież ściana może być zarówno zimna jak i wilgotna tylko czasem warto się zastanowić skąd ta woda się bierze.
Nie, nie :) nie miałem nic takiego na myśli :) piszę tylko jak jest. Myślę, że ciągnie od podstawy
A jakbyś odkopał do podstawy i założył nową izolację przeciwwilgociową?
Można też obłożyć je styropianem, tak jak przyziemie wokół budynku.
