Gość robin60 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 #51 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Na początek pochwal się co tam takiego przestawiłeś i gdzie jak nie tajemnica. Otóż skoro tak powiedział , że ma chodzić cały czas , to długo twa radość nie będzie trwać. Sam się o tym przekonasz. Jeszcze raz twierdzę , że Witkowski poszedł po bandzie wyrwał cenowo, jak najtaniej i to wersję okrojoną jeszcze 350 P-2C coś niebywałego.
Gość Trener40 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 #52 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 2 godziny temu, Kam250 napisał: Sprawa wyjaśniona Raczej chwilowe zaleczenie problemu, które w niedalekiej przyszłości będzie skutkowało wymianą motoreduktora. Naprawdę miły ten Pan z Kipi ;)
Kam250 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor #53 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Otóż wygląda to następującą; wpisując w ustawieniach serwisowych kod 0123 pojawia się dodatkowe menu a w nim taka opcja jak złącze 9-10 a w nim opcja czyszczenie albo podajnik 2. Zaznaczyć trzeba podajnik i działa. Kolego Trener40 nie wiem po co ta szydera, poprostu tak ma palnik działać przy tym sterowniku i tyle. Jakie z tego wynikac będą konsekwencje i czy motoreduktor wytrzyma czy się rozleci za jakiś czas oczywiście poinformuje na forum. A na tą chwilę probiłem rozwiązany. Dzięki za pomoc.
Gość Trener40 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 #54 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 A czy wcześniej jak rozpalałeś palnik "ręcznie" i kocioł już zaczął pracować, to ślimak w palniku kręcił się cały czas, czy cyklicznie?
g69 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 #55 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 350 są tak zrobione,że podajnik w palniku kręci się cały czas.
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #56 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Tak to prawda w 350 podajnik w palniku podczas pracy kręci się cały czas , swoją drogą to ciekawe co za idiota tak wymyślił ? Trochu dziwi mnie że jak coś kupujecie to nie dopytacie , co będziecie mieli w zestawie ,jaki sterownik , jakie czujniki , no chyba że świadomie ktoś taki sterownik wybiera bo wystarczy .
Gość Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #57 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 To jest chyba celowe działanie... W estymie podczas wygaszania ( a trwa to ok 8min) przez ten cały czas cyklicznie kręci się motoreduktor ( po co?) Rozmawiałem z nimi i odpowiedź była taka, że tak to zostało zaprogramowane, aby była pewność, że całe paliwo z palnika zostanie wypchnięte i spalone. Wystarczyłyby dwie minuty, ale po co...
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #58 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Tak ale tu nie chodzi o wygaszanie , bo przy wygaszaniu to nic się nie dzieje , tylko ze się kręci non stop podczas pracy palnika , a taki moto reduktorek się grzeje .
Gość Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 #59 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Jak dla mnie, to ten kto to wymyślił ( taką pracę palnika) powinien dostać Nobla debila :) A co do estymy... Też powinni to zredukować do minimum, ale po co...części trzeba sprzedawać, a czym szybciej się zużyją, tym dla nich lepiej,ale praca podajnika palnika non stop bije wszelkie rekordy głupoty.
