SolarSolar Opublikowano 16 Marca 2019 #1 Opublikowano 16 Marca 2019 Witam Będę teraz utylizował stary piec na ekogroszek i instalował gaz, dostałem wstępną wycenę od firmy czy może mi ktoś napisać czy ta wycena jest optymalna cenowo,do tego dochodzą koszty projektów itp. Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny do wyboru z firm: Termet EcocondensGold Plus 25 - 3650,00zł Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1DE - 4105,00zł Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP - 4200,00zł Sterownik do kotła - 250,00zł Komin kompletny około 8mb fi 80’ - 982,31zł Rozdzielacz grzejnikowy 6obw - 176,00zł Rozdzielacz grzejnikowy 8obw - 204,00zł Rozdzielacz podłogowy 5obw+grupa pompowa - 1446,00zł Materiały pomocnicze do instalacji ± 1800,00zł (zawory, filtry, złączki,, pompa kondensatu) Instalacja gazowa zewnętrzna 32mb - 3250,00zł z materiałem Kotłownia - 1200zł Komin - 400zł Rozdzielacze - 600zł
zaworek Opublikowano 17 Marca 2019 #2 Opublikowano 17 Marca 2019 Żadnych grup pompowych przy kotle kondensacyjnym!To nieporozumienie nie daj się w to wpuścić.Jak zaproponowali grupę pompową to widać jakie to "fachofce" Przy kotle kondensacyjnym powinien być zawór 3D z siłownikiem na podłogówkę całość sterowana pogodowo(czujnik zewnętrzny) 3250 za położenie kilku metrów rury za 4zł/1mb + gotowe przejscia PE-stal po 150zł ileż ten koparkowy weźmie hm...
teres Opublikowano 17 Marca 2019 #3 Opublikowano 17 Marca 2019 Sterownik każ sobie dać oryginalny, na pewno będzie droższy niż 250 zł, ale warto. W Junkersach to model CW100 (wystarczy Ci) lub CW 400. Z Immergasa wybierz kocioł Victrix 20X + sterownik CAR v2. Rozdzielacz podłogowy z zaworem termostatycznym mógłby być, ale przydałoby się jeszcze jakieś sterowanie termostatami. W droższej wersji zawór 3 drogowy + siłownik + sterowanie pogodowe. Reszta cen według mnie spoko.
SolarSolar Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #4 Opublikowano 17 Marca 2019 A co to jest ta grupa pompowa??do przekopania mam 35 metrów w piasku... To jest na razie wstępna wycena od 1 gościa więcej na razie nie mam bo 5 mnie olało.. :)
Ksieciunio Opublikowano 17 Marca 2019 #5 Opublikowano 17 Marca 2019 Dość sporo za wykop i rure. Ja prawie tyle dalem za cala przeróbekę instakacji i spawanie rury 1" okolo 28mb plus materiał.
SolarSolar Opublikowano 20 Marca 2019 Autor #6 Opublikowano 20 Marca 2019 Ktoś rozwinie myśl że w kotle kondensacyjnym nie powinno być grupy pompowej..??
teres Opublikowano 20 Marca 2019 #7 Opublikowano 20 Marca 2019 Lepsze by było sprzęgło + pompa na grzejniki + zawór 3 drogowy, siłownik i pompa na podłogówkę - tu potrzebne jakieś sterowanie pogodowe (najlepiej z kotła). Taniej wychodzi dać rozdzielacz z grupą pompową (wygooglaj), ale wtedy koniecznie siłowniki i jakieś sterowanie termostatami do tego.
sambor Opublikowano 20 Marca 2019 #8 Opublikowano 20 Marca 2019 Taniej ? Raczej wtedy nie trzeba myśleć ani liczyć a inwestor zapłaci 2x : za kiepską instalację i wyższe koszty grzania - grupa pompowa wymaga podawania medium grzewczego o min 20C wyższą niż idzie wprost w podłogę.
Khojdys Opublikowano 21 Marca 2019 #9 Opublikowano 21 Marca 2019 Witam, @sambor wiem że ty dużo więcej wiesz. Jak kupię Termet Eco Gold cus tam cus tam to on ma ta listwe hydrauliczna w komplecie? Dzięki Krzysiek
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #10 Opublikowano 21 Marca 2019 Jaką listwę hydrauliczną? Tą do podłączenia kotła? Bez niej też podłączysz i 250 w kieszeni
Khojdys Opublikowano 22 Marca 2019 #11 Opublikowano 22 Marca 2019 Wielkie dzięki @sambor. Pozdrawiam Krzysiek
zaworek Opublikowano 22 Marca 2019 #12 Opublikowano 22 Marca 2019 Gold nie jest tu dobrym wyborem dla dwóch obiegów grzewczych nisko i wysokotemp.A jak się przy nim uprzesz to od razu kup sobie hydrauliczny rozdzielacz strefowy pt. SIM za ok.3tyś zł.a i tak nie będzie to optymalne rozwiązanie.O ile zawsze polecam ten kocioł jak sama podłogówka lub same grzejniki to już przy mieszanej instalacji bym go nie kupował. Immergasa też nie,tu z kolei potrzebny DIM chyba jeszcze większe pieniążki) W tej sytuacji na "placu boju" pozostaje Junkers z wymienionych.Instalacja: sprzęgło hydrauliczne(z tuleją na czujnik)pompa na grzejniki,zawór 3D (o odpowiednim Kvs) z siłownikiem,moduł mieszacza MM100,sterownik CW 400,czujnik zewnętrzny.Sterowanie całością pogodowe
zaworek Opublikowano 22 Marca 2019 #13 Opublikowano 22 Marca 2019 + oczywiście pompa na OP,zapomniałem dodać
teres Opublikowano 23 Marca 2019 #14 Opublikowano 23 Marca 2019 W dniu 20.03.2019 o 22:52, sambor napisał: Taniej ? Raczej wtedy nie trzeba myśleć ani liczyć a inwestor zapłaci 2x : za kiepską instalację i wyższe koszty grzania - grupa pompowa wymaga podawania medium grzewczego o min 20C wyższą niż idzie wprost w podłogę. Grupa pompowa z zaworem termostatycznym wcale nie wymaga temperatury zasilania o 20 stopni wyższej (tego wymagał starszy typ grup bez zaworu termostatycznego). Dochodzi za to jak wspomniałem koszt sterowania poszczególnymi pętlami ogrzewania podłogowego.
teres Opublikowano 23 Marca 2019 #15 Opublikowano 23 Marca 2019 No i jest sama w sobie tańsza niż sprzęgło. Poza tym nie zawsze warunki pozwalają na użycie sprzęgła (np. wspólny obieg grzejników i ogrzewania podłogowego).
SolarSolar Opublikowano 25 Czerwca 2019 Autor #16 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Temat wrócił i mam kolejne wyceny,ciężko się umówić i spotkać tyle fachowcy mają roboty... W każdej wycenie jest ujęty przekop na działce ok 35 m. 1-sza wycena- Zgłaszam ofertę na przerobienie kotłowni węglowej na gazową w .... kocioł Vaillant 256/5-5 zasobnik 150l Vaillant sterownik multimatic 700 Vaillant wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do kotła wykonanie wkładu kominowego demontaż starej kotłowni wykonanie kotłowni oraz uruchomienie inst. CO. Koszt wykonania usługi wraz z materiałem wynosi 19900zł Cena może różnić się w zależności od przeróbek kotłowni (ustalane w trakcie robót). dalsza cześć korespondencji z tym fachowcem Koszt zaproponowanego w ofercie kotła to 7800zł W zestawie jest -kocioł 25KW 1 funkcyjny -zasobnik 150l -przyłącze do komina - przyłącze do montażu zasobnika -sterownik pogodowy -czujnik temperatury zasobnika. Junkers w tej konfiguracji około 9000zł Najlepsze ceny uzyskamy w zestawach (Vaillant daje dużo w dobrej cenie) Może Pan też poszukać coś w tej konfiguracji i cenie. Koszt przekopu to 700zł (tyle powiedział mi koparkowy). 2-ga wycena- Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny do wyboru z firm: Termet EcocondensGold Plus 25 - 3650,00zł Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1DE - 4105,00zł Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP - 4200,00zł Sterownik do kotła - 250,00zł Komin kompletny około 8mb fi 80’ - 982,31zł Rozdzielacz grzejnikowy 6obw - 176,00zł Rozdzielacz grzejnikowy 8obw - 204,00zł Rozdzielacz podłogowy 5obw+grupa pompowa - 1446,00zł Materiały pomocnicze do instalacji ± 1800,00zł (zawory, filtry, złączki,, pompa kondensatu) Instalacja gazowa zewnętrzna 32mb - 3250,00zł z materiałem Kotłownia - 1200zł Komin - 400zł Rozdzielacze - 600zł 2 fachowców(mam nadzieje) i 2 wyceny, najwyższy czas kogoś wybrać i wybrać sprzęt bo zima za pasem:) Wiem że takie pisanie to trochę lipa ale ja się nie znam a pytanie czy ci panowie zrobią to tak aby było dobrze..w domu mam kaloryfery na parterze +podłoga a piętro same kaloryfery... Bardzo ładnie proszę o jakieś rady bo zima za pasem a zrobienie instalacji zapewne trochę trwa do tego muszę kogoś wybrać i piec wraz ze sprzętem.. Ktoś mi coś pisał apropo żeby nie montować grup pompowych jeżeli chodzi o tą 2-gą wycenę...to co w takim razie..
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2019 #17 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Jak nie ma podstaw wyceny np KNR-ów to płacisz tyle ile się umówisz i na tym koniec. Do podłogówki jest potrzebny mieszacz + odpowiednie zależnie od kotła sterowanie - tego nie można zrobić na pompie mieszającej ani na zaw 3-D termostatycznym.
SolarSolar Opublikowano 25 Czerwca 2019 Autor #18 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Cześć sambor :) KNR-ów co to?? To zapytam inaczej:) czy te ceny wydają się być ok:) to jedno:) Jeżeli mam zrobioną podłogówkę przez gościa który nie zamontował żadnych dodatkowych zawórów/mieszaczy nic przez co nie jestem w żaden sposób sterować temp podłogi itp... a do tego 2-pętle idą razem z grzejnikami... Chciałbym jednego fachowca wybrać i z waszą pomocą dobrać cały osprzęt tak aby było dobrze...
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2019 #19 Opublikowano 25 Czerwca 2019 KNR- katalogi nakładów rzeczowych - podstawa do określenia zakresu i nakładu robocizny oraz materiałów, coś co się stosuje przy przetargach i wycenach wstępnych dużych robót. Prawidłowo wykonana podłogówka powinna być regulowana temp wody w instalacji a temp wody powinna być zależna od temp zewnętrznej. Czyli musi być za kotłem sprzęgło i jak mają być dwie temp wody - tj na grzejniki i wyższa temp a na podłogę mieszacz sterowany czujnikiem temp zewnętrznej albo jak jest tylko podłoga to może wydać sam kocioł - ale to trzeba przeliczyć. Poniżej materiały producenta z jego strony firmowej - to co ci polecałem wcześniej Najpierw zdecyduj jak robisz a następnie wybierz układ. Nie każdy producent ma takie same rozwiązania - głównie idzie o sterowanie s171-1035104.pdf s172-1035105.pdf
Ryszard Opublikowano 25 Czerwca 2019 #20 Opublikowano 25 Czerwca 2019 7 godzin temu, SolarSolar napisał: Temat wrócił i mam kolejne wyceny,ciężko się umówić i spotkać tyle fachowcy mają roboty... Witam, Kolego SolarSolar, temat, który założyłeś dzisiaj „Która wycena wydaje się rzetelniejsza-profesjonalna --- Help” dotyczy tej samej kwestii co "Wycena instalacji", dlatego obydwa tematy zostały połączone. Pozdrawiam
SolarSolar Opublikowano 25 Czerwca 2019 Autor #21 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Upsss....przepraszam za zamieszanie panie "Ryszardzie". sambor to co wysłałeś jest do przyjęcia dla osoby obeznanej dla mnie to czarna magia...widze że jeden rysunek dotyczy jakiegoś jednego obiego a w dugim chodzi o 2 obiegi..i tyle z tego rozumiem czyli dalej nic..niestety:) Czyli potrzebny jest mieszacz do odpowiedni kocioł z dobrym sterowaniem tak??jeżeli tak czy możesz podać jakiś przykład jednego i drugiego..?? Czyli do pieca potrzebuję coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrozny-1-silownik-230v-sterownik-5448547437 I żeby piec miał zainstalowany sterownik pogodowy?? Ktoś jeszcze pisał żeby za kotłem był mieszacz czy chodzi o takie coś: https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrogowy-trojdrozny-3-nt-mieszacz-3-4-6974858832
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2019 #22 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Widzę że tylko rysunki oglądałeś. A na stronach następnych jest spis czego potrzeba , łącznie ze sterowaniem . Pamiętaj że jak kupujesz kocioł gazowy to aby nim sterować potrzebujesz dedykowanych elementów kotłowni, tego będzie ciężko na aledrogo znaleźć . Tym bardziej że widać żeś nie kumany w tym temacie. Jak masz grzejniki zasilane z osobnego rozdzielacza to musisz mieć dwa obiegi grzewcze.- jeden wprost ze sprzęgła, drugi z mieszaczem ( grupą mieszającą) + całe firmowe sterowanie wg tego co masz w materiałach, które ci dodałem. Grupa mieszająca powinna wyglądać np tak https://allegro.pl/oferta/afriso-grupa-pompowa-mieszajaca-3-drogowa-silownik-6973669247 Obecnie jest taka moda że grupa jest często sprzedawana bez pompy, Pompę dobiera się do potrzeb instalacji Identycznie wygląda grupa dla grzejników https://allegro.pl/oferta/grupa-pompowa-mieszajaca-uniwersalna-ocieplona-epp-8147771175 Też bez pompy, ale ocieplona. Sprzęgło to min 40kW SHE np takie https://allegro.pl/oferta/elterm-she-oc-40kw-sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-6859844182 Elektronikę kupujesz tam gdzie kocioł i to wszystko To co pokazywałeś w ostatnim poście jest do kotła zasypowego a nie do gazowego.
SolarSolar Opublikowano 26 Czerwca 2019 Autor #23 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Jestem zielony na maksa:) ale już jakąś wiedzę od was wyciągałem:) i jestem wdzięczny:)ale to jeszcze nie koniec:) Tak wygląda u mnie cała skomplikowana kotłownia,na tym zdjęciu gdzie są kafle na ścianie to zasilanie i powrót parteru i tu mam na tej listwie i grzejniki i podłogówkę...tylko że na grzejnikach są termostaty a do podłogi fachowiec nie dał nic,do tego z 5 pętli podłogowych 2 z nich są połączone z grzejnikiem, jedna w salonie druga w łazience. W takim razie mam jeszcze pytanie apropo tego że kocioł ma mieć dedykowany elementy...czy któryś z tych kotłów co fachowcy napisali mają to co powinny mieć...?? Może to da jakiś lepszy obraz tego co mam.
sambor Opublikowano 26 Czerwca 2019 #24 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Muszę cię zmartwić będą problemy i to spore!. Powinny być 2 rozdzielacze - osobny na grzejniki , osobny na podłogę, zasilane wprost z kotłowni w której muszą być mieszacz na podłogówkę i oddzielna grupa pompowa na grzejniki + sprzęgło.
SolarSolar Opublikowano 26 Czerwca 2019 Autor #25 Opublikowano 26 Czerwca 2019 A tam problemy:) co trzeba zrobić to trzeba i już...byle by wiadomo mniej więcej co i jak... Trzeba zrobić 2 rozdzielacze jeden na grzejniki+2 na podłoge ok i oddzielna grupa pompowa na grzejniki i sprzegło...
