Kotłospaw Slimko 12kW - problem
Alex89g
Dzień dobry,
posiadamy kocioł slimko kotłospaw o mocy 12kW z roku 2017. Kocioł pracuje od maja w nowym domu o powierzchni 130m2. Przy rozruchu kotła był serwisant, wszystko uruchomił i do dnia wczorajszego nie było żadnego problemu. Wczoraj zauważyliśmy, że z zasobnika na opał wydobywa się dym. Co może być tego powodem? Dodam, że w ustawieniach od początku nic nie było zmieniane.
Bardzo proszę o pomoc.
a czyściłeś ten kocioł, czopuch, rurę do komina i komin chociaż z jeden raz?
A czyscisz czasami  wymiennik przez który  spaliny przelatują do komina?Mam inny kocioł ale miałem podobny problem. Miałem problem z ciągiem i przez to mnóstwo skroplin wracało mi do kotła a przez to z kolei zakleił mi się cały wymiennik. I to do takiego stopnia że musiałem rozbierać kocioł i czyścić wszystko z tej smoły. U ciebie może wystarczy wyczyścić wszystko z sadzygdzie masz dostęp.
Sprawdź w tym kierunku
Ciekawe dym czy para?  A zmieniłeś pellet na inny niż miałeś?
Dzień dobry,
W pierwszej kolejności proszę pamiętać o naszej infolinii serwisowej:
Pan Jakub Wroński
tel. 512-383-828
[email protected]
Serwisant na pewno pomoże rozwiązać problem lub podeśle najbliższego serwisanta.
jeśli jest możliwość prosimy podać numer fabryczny kotła oraz rok produkcji - dane z tabliczki znamionowej. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić historię produktu.
Co do samego problemu powodów może być kilka:
- brak regularnego czyszczenia wymiennika kotła
- zmiana pelletu bez zmian parametrów pracy kotła
- zaburzenie ciągu kominowego (zabrudzony komin, zatkany wylot)
W pierwszej kolejności zalecamy dokładne wyczyszczenie wymiennika kotła, płomieniówek oraz opróżnieniu szuflady popielnika. Ważne aby wyczyścić go w sposób możliwie jak najdokładniejszy gdyż ma wpływ to na sprawność kotła (brudny wymiennik to gorsza sprawność).
Jeśli była zmiana opału - pelletu konieczne jest wykonanie tzw. testu podajnika. Umożliwia to parametr w menu sterownika:
MENU / MODULACJA MOCY/ PODAJNIK / TEST PODAJNIKA
Opcja ta służy to wprowadzenia wydajności podajnika w celu poprawnego dawkowania paliwa podczas pracy paliwa. Być może była zmiana pelletu przez co wydajność się zwiększyła i palenisko palnika jest "zasypywane" paliwem przez co proces spalania jest niepoprawny.
Kolejnym etapem jest już sam komin - czy przypadkiem nie były prowadzone może jakieś remonty bądź budowa i ktoś nie zatkał komina? Spotykaliśmy się z sytuacjami, że podczas tego typu prac został przewód kominowy zatkany właśnie przez budowlańców.
Proszę o odpowiedź.
Pogratulować wyboru producenta ! chciałbym mieć z kimś takim do czynienia.
Nie spotkałem się jeszcze by na forum odezwał się ktoś od producenta i próbował pomóc rozwiązać problem.( Może mało czytam :).  )
Mimo wszystko szacun
Właśnie dostaliśmy raport od serwisanta - był u autorki posta.
Problem okazał się być bardzo banalny - zabrudzony wymiennik kotła. Brak drożności w wymienniku płomiennicowo - rurowym powodował utrudniony przepływ spalin. Kocioł został wyczyszczony, uruchomiony i problem się nie pojawia. Piszemy ten post aby na przyszłość wiedzieć jak zachować się w takiej sytuacji.
czyli tak jak myślałem zadając pytanie w poście #2, kocioł nigdy nie czyszczony
Bo trzeba ludzi uświadamiać że kupując kocioł z wymiennikiem poziomym,  bezobslugowy on nie będzie.  To już powinno być w gestii instalatora bo ilu z was montażysta przeszkolił w zakresie obsługi kotła? I ta Pani padła właśnie ofiarą takiego braku uświadamiania. Dobrze że trafiło na firmę z porządnym podejściem do klienta.
Pani chyba za bardzo wzięła sobie do serca opinie o bezobsługowości kotła na pellet... Od maja nie czyścić kotła?? Szok...
Dobrze, że choć do zasobnika nie zapomnieli dorzucać...
  • 8 miesięcy temu...
Mam problem z Slimko 12kW..
Nie odpala zapalarka kocioł regularnie czyszczony pracuje od ponad roku.
Co mogę zrobić gdyż rzekomy serwisant firmy Kotłospaw nie ma pojęcia o przyczynie awarii.
Zapalarka uległa spaleniu. Trzeba wymienić zapalarkę.
Wymienić serwisanta na inny model...
Sprawdzić fizycznie czy grzałka grzeje ( podłączyć prosto pod 230 V. Jak grzeje, to sprawdzić przekaźnik w sterowniku.
Możesz również w ustawieniach ręcznych ja odpalić i zobaczyć czy grzeje.
Raczej takie tematy nas nie zaskakują :)
Tak jak koledzy wyżej wymieniają:
w pierwszej kolejności sprawdzić zapalarkę w trybie ręcznym czy pracuje
jeśli działa zobaczyć czy główny podajnik podaje paliwo, a następnie czy podajnik wewnętrzny usypuje złoże na palenisku.
Kolejny etap to sprawdzenie nadmuchu.
W przypadku problemów prosimy o kontakt.
10 godzin temu, Kotow napisał:
Problem polega na tym że nie zawsze następuje rozpalanie.
Bardzo często wyskakuje komunikat Nieudane Rozpalenie.
To raczej problem nie jest z samą zapalarką a z regulacją palnika / podawaniem pelletu / nawiewem w kotłowni. Jaka jest Państwa lokalizacja ?
Zdjęcie pelletu będę mógł przesłać jutro ale jest on dobrej jakości - producent nawet go eksportuje.
Piec pracuje na tym pellecie od października ubiegłego roku i nie było problemów.
Zauważyłem że w palniku gromadzi się nagar.
Czyli rok , może nadszedł czas by wyczyścić porządnie rure palnika demontując ją ,z czasem dziurki zarastają nagarem najbardziej w miejscu podawania pelletu , ale najpierw musisz stwierdzić kiedy następuje alarm czy zimny palnik w ogóle nie odpala , może być tak że palnik odpali po chwili palnik zostaje zasypany czujka gubi płomień palnik podejmuje kolejną próbę rozpalania dosypując kolejną dawkę mimo że się pali a czujka nadal nie widzi płomienia ,i kolejne dosypanie i próba i w konsekwencji alarm , a że się pali to to co zalega w palniku w końcu się wypali i pozostaje trochu popiołu a alarm pozostaje . Jak wyskoczy alarm musisz pójść do kotłowni i zaobserwować co jest w palniku pellet ,popiół , czy palnik ciepły zimny , czy pellet nie zawiesił się w róże spiro ,co jest w okienku rewizyjnym , czy podajnik główny nie przerywa na przykład przez lużnie osadzoną wtyczkę , był też przypadek gdzie koledze sterownik szwankował raz podajnik podawał a raz nie , grzałkę bardzo łatwo sprawdzić przez załączenie ręczne po kilku sekundach robi się czerwona , sprawdzić też należy czy jest prawidłowo osadzona , ale tak jak mówię musisz to przy obserwować .
Trza zrobić przegląd roczny palnika  i jak zapalarka OK powinno wszystko wrócić do stanu dziewiczego palnika. Czyszczenie kotła nie ma wpływu na pracę palnika, ale jego brak czyszczenia wpływa istotnie na starty w spalaniu pelletu.
Najprostszym rozwiązaniem będzie kontakt z nami:
512-373-828 serwis Kotłospaw
lub
przesłanie zgłoszenia poprzez formularz:
https://kotlospaw.pl/serwis/zglos-problem-on-line/
wysłanie na miejsce odpowiedniego serwisanta, wykonanie rocznego przeglądu i skonfigurowanie parametrów spalania i rozpalania zagwarantuje pracę na najwyższym poziomie. Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani wzywaniem serwisu proszę podesłać zdjęcia palnika, opału, instalacji i samej kotłowni - być może uda się pomóc zdalnie.
Przepraszam administrację, że piszemy post pod postem.
Chciałbym zwrócić się do Klienta - czy problem został rozwiązany ? Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi a zależy nam na prawidłowej pracy urządzenia.
Pozdrawiamy.
