Crusty Opublikowano 14 Lutego 2019 #1 Opublikowano 14 Lutego 2019 Witajcie, stoję przed wyborem kotła, która ogrzewać będzie dom 210m2 (zakładam, że do takiej powierzchni optymalny będzie piec 20kW). Zainteresowałem się kotłami na pellet. Czy moglibyście mi coś doradzić? Chciałbym, aby kocioł był maksymalnie bezobsługowy tj. posiadał funkcje automatycznego czyszczenia, duży zbiornik na paliwo i automatyczny podajnik. Idealnie byłoby również, gdyby posiadał ruszt do palenia drewnem. Zakładany budżet na piec ~15 tysięcy. Jako, że nigdy nie posiadałem kotłowni, nie mam żadnego doświadczenia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pieca/budowie kotłowni? Jak wygląda użytkownie takiego pieca w zakresie obsługi, czyszczenia? W materiałach reklamowych producentów przeczytałem, że niektóre piece na pellet są praktycznie bezobsługowe tj. wyjmujemy jedynie popiół raz na kwartał. ps. Mój hydraulik poleca mi kotły Defro lub Lazar. ps2. jako alternatnywne rozwiązanie rozważam kocioł gazowy na LPG. Po przejrzeniu forum odniosłem wrażenie, że takie rozwiązanie będzie droższe w eksploatacji niż pellet. z góry dziękuję za porady
Lukaseop Opublikowano 14 Lutego 2019 #2 Opublikowano 14 Lutego 2019 Moim zdaniem jeżeli kocioł ma być bezobsługowy to tylko lpg.Kazdy inny na paliwo stałe wymaga obsługi.A że lpg drożej... ?Hmm, wygoda kosztuje, ale jest wygodnie.
Crusty Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 14 Lutego 2019 Wiem, że LPG będzie wygodniejszy. Pytanie, czy kocioł na pellet faktycznie jest "samoczyszczący się" i jak często trzeba opróżniać popiół w sezonie grzewczym. To samo pytanie w kwestii zasypywania zasobnika. Jaką wielkość zasobnika wybrać, aby kocioł zasypywać nie częściej niż raz np. na tydzień.
radik81 Opublikowano 14 Lutego 2019 #4 Opublikowano 14 Lutego 2019 Polecam Lagune Edilkamina. Obsługa kotła to jedynie dosypywanie pelletu i raz na dwa-trzy miesiące (w zależności od ilości spalonego pelletu) opróżnienie pojemnika na popiół. Kocioł sam się czyścić zarówno palnik jak i wymiennik. Sam się odpopiela. Nie ustawiasz żadnych parametrów, dawki paliwa, powietrza itd. wszystkie parametry kocioł dobiera sobie sam w zależności zapotrzebowania. Mi zależało na tym aby nie mieć poźniej problemów ze zbyt dużym spalaniem, niedopalaniem pelletu itp. dlatego wybrałem Lagunę i nie żałuje. Laguna P 18 kosztuje coś około 14500 ale szykują podwyżkę tak, że jak coś to szybko się decyduj.
SUSPENSER Opublikowano 15 Lutego 2019 #5 Opublikowano 15 Lutego 2019 13 godzin temu, Crusty napisał: Witajcie, stoję przed wyborem kotła, która ogrzewać będzie dom 210m2 (zakładam, że do takiej powierzchni optymalny będzie piec 20kW). Zainteresowałem się kotłami na pellet. Czy moglibyście mi coś doradzić? Chciałbym, aby kocioł był maksymalnie bezobsługowy tj. posiadał funkcje automatycznego czyszczenia, duży zbiornik na paliwo i automatyczny podajnik. Idealnie byłoby również, gdyby posiadał ruszt do palenia drewnem. Zakładany budżet na piec ~15 tysięcy. Jako, że nigdy nie posiadałem kotłowni, nie mam żadnego doświadczenia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pieca/budowie kotłowni? Jak wygląda użytkownie takiego pieca w zakresie obsługi, czyszczenia? W materiałach reklamowych producentów przeczytałem, że niektóre piece na pellet są praktycznie bezobsługowe tj. wyjmujemy jedynie popiół raz na kwartał. ps. Mój hydraulik poleca mi kotły Defro lub Lazar. ps2. jako alternatnywne rozwiązanie rozważam kocioł gazowy na LPG. Po przejrzeniu forum odniosłem wrażenie, że takie rozwiązanie będzie droższe w eksploatacji niż pellet. z góry dziękuję za porady Podstaw dane domu do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to podam jaka moc kotła wybrać www.cieplowlasciwie.pl/start Co do obsługi - warto mieć proste czyszczenie ręczne jak np. w RBR-B - wystarczy pomachać wajchą co zasyp, czyli co 1-3 tygodni w zimie bo do zasobnika wchodzi 400 litrów pelletów, wtedy też od razu wyrzucić popiół i to wszystko. Zwrócić uwagę trzeba na palnik, sterownik i obsługę. Całkowicie bezobsługowa jest powietrzna pompa ciepła, ale sam zakup jest znacznie droższy niż kotła na pellety, do tego pellety można kupić już od 500 zł / tonę od lokalnych producentów lub nawet pestki wiśni suszone po 150 / tonę więc koszty ogrzewania można mocno ograniczyć w razie potrzeby.
Crusty Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #6 Opublikowano 15 Lutego 2019 Podstaw dane domu do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to podam jaka moc kotła wybrać www.cieplowlasciwie.pl/start Tak zrobiłem, wg. obliczen ze strony moc kotła powinna wynosić 19kW. Zwrócić uwagę trzeba na palnik, sterownik i obsługę. Co dokładniej masz na myśli? Jaki palnik wybrać? Będę wdzięczny za bardziej szczegółowe wskazówki. Czy istnieją na rynku dobre kotły na pellet z zapasowym rusztem na węgiel? Przeglądałem kotły kilku producentów i nie znalazłem takiej informacji w materiałach reklamowych.
SUSPENSER Opublikowano 19 Lutego 2019 #7 Opublikowano 19 Lutego 2019 Skoro wychodzi 19 kW to RBR-B 19 wystarczy bo ma zapas mocy i wyciągnie ponad 20 kW w razie potrzeby. Palnik samoczyszczący z łatwo demontowalnymi częściami w razie zacięcia, czyli np. VIP Na gruby węgiel [nie ekogroszek] 5 klasy mają się nie nadawać i tak są budowane z założenia. Jest kocioł Skam-PV w którym spala sie bardzo dobrze miał, ekogroszek, pellety, ale nie ma zapalarki - sam mam taki.
Piecuch19 Opublikowano 21 Lutego 2019 #8 Opublikowano 21 Lutego 2019 Czy wziąłeś pod uwagę ile zajmuje objętoścowo np. 5 ton peletu? Uwzględniłeś pomieszczenia ( suche pomieszczenia) o odpowiedniej kubaturze na opał? LPG rozsądniejsze ( ze swoją butlą) bo trociny w szybkim tempie drożeją. Pozdrawiam
eliks Opublikowano 22 Lutego 2019 #9 Opublikowano 22 Lutego 2019 Od 3 lat sąsiad ogarnia pele w tej samej cenie. Co miało zdrożeć to już zdrożało. Niech sobie Stelmet czy Barlinek kosztują i po 1200zł, mam to gdzieś bo powstaje duża konkurencja w postaci mniejszych producentów z bardzo dobrym towarem. Ja na przyszły sezon będę miał w tej samej cenie co teraz.
