Kotły z podajnikiem
kornik208
Witam poproszę o poradę chciałbym kupić kocioł z podajnikiem 140m2 do ogrzania pytanie czy 12kw wystarczy do tej pow, i jaką markę pieca polecacie górna półka odpada  dom ocieplony grzejniki tradycyjne bez podłogowki pozdrawiam
Czy kocioł musi  mieć 5 klasę.
Nie kupujcie kotłów <5klasy, szczególnie w woj. gdzie sa ustawy antysmogowe
Chodzą kontrole ze straży miejskiej i dają naklejeczki i sobie w notatnikach zapisują..
wymiana do.... a tak jak 5klasa, to naklejki brak i święty spokój....
oprócz kotła kontrola dotyczy spalanego opału, użytkownik proszony jest o papiery od węgla (od 1stycznia 2019 każdy sprzedawca węgla ma obowiązek dać papiery co sprzedał....)
U nas na stare kotły zasypowe lub starsze podajniki z rusztem naklejane jest coś takiego
zależy jaki piec bo z kilowatami w nich to jest różnie. do jakiej sumy chcesz kupić?
witkoski defro elektromet to kotły o dobrej opinii. no i z palnikiem rynnowym. piec musi warzyć i mieć dużo wody w sobie to takie moje kryteria główne. każdy ma zalety i wady.
Gość berthold61
Co do mocy to ja mam Zębca 10kw i ogrzewa 160m2 od miesiąca przy średniej mocy od 4 do 6kw , wiekszego zapotrzebowania nie zanotowałem ale mrozy największe tylko minus 12 były , ale myślę że to bez problemu by wystarczyło do minus 30 . więc na taką pow jaką ma autor nie kupiłbym wiecej jak 12 kw .
Gość berthold61
Podajnikowiec Zębiec , palę od maja dopiero nim ale z obserwacji wychodzi że więcej jak dwie tony nie da rady spalić , bo od końca września spalałem jakies 600kg śmiesznego ekogroszku pozostałości po zasypowcu i dopiero od początku grudnia ubieram z kupki 2 ton kupionych i dopiero kilka zasypów poszło a jeden zasyp u mnie to ok 60kg ekogrochu na maxa 70 które starcza od 4 do 6 dni zależne od temp na zewnętrz , jesienią szło ok 8kg/doba teraz idzie ok 15kg/doba na maxa .
ja bym powiedział że masz dobrze docieplony dom. bo ja mam podobny metraż i w tamtym roku spaliłem 2,7 t tylko jeszcze mam 80 metrów piwnicy bez grzejników same rurki. więc chyba na tym forum nikt Cię nie przebije.
Gość berthold61
Piwnicę mam małą tylko pod 1/3 domu ale nie ogrzewam .
Berthold palisz ciągle czy w strefach?
