Kociol retortowy z buforem
Z priorytetu cwu zrezygnowalem za bardzo husta temperatura na kotle
Przeanalizowalem srednie zuzycie z wczora 32 kg z srednim z zeszlego roku 30 kg
Wzroslo o 6,66 %
Wydajnosc tego rocznego wegla to (2x20+22+18)/4=20,5 mj
2 x czeski
1 x czarna perla
1 x pellet
Zeszly rok
(3x20+2x26)/5=22,4 mj
Spadek mocy mj w % 8,48 %
Zakladajac oczywiscie poziom bledu i upraszczajac
Proporcjonalnie do wzrostu zuzycia spada wartosc mocy wegla w mj
Czyli czy slaby wegiel czy mocny i zakladajac taka sama zaleznosc przy cenie za paliwo (koszt mj) to jest to to samo
Jedyne roznice to
Przy slabym wszystko sie dopali
Przy mocnym bedzie zabawa
Aby realnie zmniejszyc zuzycie konieczna jest wymiana kotla na 15 kw
Montaz zaworu 3 d
Wowczas nie bedzie koniecznosci pauzowania obiegu CO, ktorego odgrzanie pochlania mase energii
  • 3 tygodnie później...
W dniu 13.01.2019 o 15:51, Visitor1230 napisał:
W tym kotle da sie pojechac ekonomiczniej. Trzeba zejsc z moca do jakiegos rozsadnego minimum. Napewno bedzie sie odstawial. To nie ulega watpliwosci. Im bedzie zimniej tym rzadziej. Wkleje zrzut z mojego wykresu. Co Prawda od wegla sie juz uwolnilem ale chodzi o dystrybucje. Sterownik pokojowy jest umieszczczony w najzimniejszym miejscu w domu, przy wyjsciu na werande. ( drugim najzimniejszym miejscem jest oczywiscie sypialnia z temp. 20 stopni).
I wystarczy wyciagnac wnioski. Jak przy danej zewnetrzenej dogrzewany jest uklad grzejnikowy. Przy zastosowaniu zasad z poprzedniego mojego postu. Sterowanie jest pogodowe w polaczeniu z pokojowym. Na grzejnikach glowice. Ocieplenie domu to zaledwie 12 cm styropianu.
witam
Visitor1230
postanowiłem zrobić tak jak ty masz
czyli sterowanie termostatem i głowicami termostatycznymi
czujnik umieszczony jest na schodach - kaloryfer skręcony na 3, temperatura wewnętrzna ustawiona na 24 stopnie
kaloryfery pozostałe 3,5 w łazience drabinka otwarta a kaloryfer na 4
dziś pierwsze ustawienie
zobaczymy jak będzie działać
pozdrawiam
