Niestała temperatura kaloryferów
Mam kłopot z niestałą temperaturą kaloryferów nie grzeją cały czas, załączają się co jakiś czas. Mieszkam od niedawna więc jeszcze nie wiem w jakich odstępach. Kolega poradził mi przełączenie zaworu 4D w pozycję manualną i ustawienie go na pozycji 5. Zauważyłem, że kiedy zawór 4D jest w połowie skali kaloryfery są ciepłe. Ogólnie muszę rozwiązać problem sterowania grzejnikami w pokojach . Mam układ mieszany podłogówka + kaloryfery, instalacja w układzie otwartym. Czy macie jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać ten kłopot?
Zapodaj  schemat instalacji.
Ochrona powrotu załączona czy nie ?
Pierwsze zdjęcie nie wyjaśnia zbyt wiele, przyda się schemat.
Na drugim z podłączeniami bojlera zastanawia mnie dwie rzeczy:
- czy pompa cyrkulacyjna zasysa wodę z bojlera? O ile dobrze widzę tam zawór zwrotny....
-widzę tam zawór 3D przeciwoparzeniowy?  Jeśli tak, to w połączeniu z pompą cyrkulacyjną, jego podłączenie jest nieco inne .
To chyba źle wygląda) Piszesz że instalacja jest w układzie otwartym to gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?bo na zdjęciu jest naczynie przeponowe może jednak kocioł w układzie zamkniętym?
Edytowane przez zaworek
Masz racje jako amator pomyliłem terminy instalacja w układzie zamkniętym.
