sambor Opublikowano 5 Stycznia 2019 #76 Opublikowano 5 Stycznia 2019 To z izolacją już nic nie zrobisz, Co do temp pracy to pisałem już 2x w tym temacie że im niższa temp grzania wody to tym większa sprawność - czyli spalanie musi spaść, jedynym problemem może być układ 2 pomp w szeregu, ale docelowo powinno być sprzęgło. Najwięcej paliwa wychodzi jak podłogówka jest wyłączana i następnie kocioł musi "gonić " temperaturę. Dlatego podstawową zasadą podłogówki jest mało wyłączeń kotła i praca na małej mocy. Może dodatkowo spróbuj zmniejszyć moc kotła np do 9kW ( 50%)
Chemik21 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #77 Opublikowano 5 Stycznia 2019 A jak zmniejszyć moc w tym kotle bo w instrukcji nie znalazlem
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2019 #78 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Google - wpisz pełna nazwę tego kotła, znajdź instrukcję montażu i serwisu, w niej bodaj na od strony 22 jest jak to zrobić.
Chemik21 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #79 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Ok znalazłem, na co wpłynie takie obniżenie mocy? Mam teraz takie wnioski z tego obniżenia temp na kotle a więc zadałem na kotle temp. 34 st. Kocioł załącza się podgrzewa wodę do temp 40 paru stopni po czym wyłącza palnik, pompa że tak napisze wypycha ta podgtzana wodę na układ i tu mam zagwozdke temp. Z 40 stopni spada dość szybko do 28 i zanim kocioł ponownie włączy palnik to pompa pcha ta wodę o temp 28 st. Rozumiem że lepiej by było jakby kocioł pracował dłużej tak aby pompa wypchala jak największą ilość odpowiednio ciepłej wody na układ, więc czy ta sytuacja jest spowodowana tym że mam nieodpowiedni kocioł?
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2019 #80 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Podaj jakie miałeś nastawy kotła i co zmieniłeś w tych nastawach.
Chemik21 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #81 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Narazie nie zmieniałem mocy, temp. Co z 50 śr. Obnizylem do 34 i otworzyłem zawór 3d na max, pompa za zaworem 3d na 3 biegu
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2019 #82 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Jaka jest obecnie moc kotła? Jaka by nie była jest za duża do tej instalacji i dlatego kocioł tak pracuje.
Chemik21 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #83 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Moc była na 58% obnizylem ja do 50, czy zmniejszyć ja jeszcze więcej?
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2019 #84 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Tak zmniejsz do minimum i sprawdź jak się zmieniło z czasem grzania Oczywiście warto też sprawdzić spalanie
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #85 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Ustawiłem na min. Tj. 20% mocy (nie wpłynie to na pogorszenie podgrzewania cwu?) Narazie kocioł podgrzewa wodę do ok 45 st. Po czym wyłącza palnik i utrzymuje wodę w kotle o temp 27 28 st. Po czym po kilku minutach znów podgrzewa i tak w kółko ehh, pompa na 3 biegu temp. Na kotle zadania 36 zawór 3d otwarty max Będę obserwował kocioł przec cały dzień, spalanie sprawdzam raz dziennie o stałej godzinie póki co wychodziło 8-10 m3.
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #86 Opublikowano 6 Stycznia 2019 W kotłach kondensacyjnych grzanie CW jest zawsze nastawiane fabrycznie na 100% mocy i tego nie można zmienić Masz już instrukcję to zmniejsz prędkość pompy w kotle - tak o połowę.
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #87 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Ok to ta kwestia rozwiązana, co do obecnego stanu na kotle to ehh w kółko to samo temp na poziomie 26 28 st. Utrzymuje się kilka minut następnie kocioł podgrzeje do 45 max (to podgrzanie trwa raptem 30 sekund) i wyłącza palnik i tak w kółko, na chłopski rozum to przez większość czasu pompa pcha ta wodę o temp 26 28 st. Więc niby jak ta podłogówką ma się nagrzewac :(
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #88 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Jaką masz ustawioną histerezę wody od CO ?
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #89 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Na kotle? Nie wiem szukam po instrukcji (tej co był punkt odnośnie zmniejszenia mocy) ale nie mogę znaleźć
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #90 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Hmm tak się zastanawiam ale może ta listwa sterująca salus kl 06 zamontowana coś pieprzy i steruję kotlem wg jakiś swoich ustawień
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #91 Opublikowano 6 Stycznia 2019 To musisz tą listwę odłączyć, ale przy termostatach pokojowych ustawionych na temp np 30C, ona nie powinna wprowadzać błędnego działania
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #92 Opublikowano 6 Stycznia 2019 A moduł pl06 zamontowany na listwie który z tego co widzę steruje kotlem ma jakieś znaczenie? Z tą histereza chodziło Ci o jej ustawienie na kotle?
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #93 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Tak ten moduł jest odpowiedzialny za sterowanie kotłem i może powodować te objawy które masz obecnie. Ale sam moduł jest sterowany listwą, więc jak z listwy nic nie wyjdzie to i moduł będzie bezczynny - możesz tą listwę od zasilania wyłączyć i sprawdzić jak będzie kocioł pracował.
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #94 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Ok jak odepne to i będę sprawdzał pracę kotla to jak powinien on prawidłowo pracować? Ciągle gr, ac wodę?
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #95 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Wg mnie to kocioł powinien pracować 15-30 min a następnie przerwa. Co do regulacji biegu pompy w kotle to niestety wg instrukcji jest ona ustawiona na sztywno i nic tam nie zmienisz.
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #96 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Tak o pompie w kotle wiem jedynie z czujnikiem zew. Można zmienić wartość, dołączyłem narazie moduł pl06 nie chciałem całej listwy bo zapewne wtedy wszystkie elektrozawory ktore są w nią wpiete by się zamknely
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2019 #97 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Zawory są( powinny być ) sterowane czujnikami ( termostatami ) pokojowymi i jak termostaty dasz na max temp to listwa praktycznie nie będzie miała wpływu na kocioł.
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #98 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Tak zawory są połączone z termostat ami. Jak możesz sprawdź skrzynkę na forum. Dzieki
gmaj22 Opublikowano 6 Stycznia 2019 #99 Opublikowano 6 Stycznia 2019 A jak dałeś termostaty na 30C, siłowniki się otworzyły? To może trochą potrwać - bo nie wiem jaką masz zwłokę ustawioną na listwie.
Chemik21 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor #100 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Tak wszystkie siłowniki są otwarte dlatego nie odłączam zasilania z listwy bo pod nią sapodlaczone siłowniki, odłączyłem ten moduł na listwie pl06 i wtedy kocioł przestał grzać wodę co i podejrzewam że wyłączył też pompę w kotle bo przepływ na rotametrach spadł do 0 (druga pompa za 3d chodziła cały czas)
