JacekFF Opublikowano 30 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Cześć. Panowie czy pompa obiegowa gdy nie działa przechodzi przez nią ciecz np grawitacyjne? Sprawa jest tego typu. U znajonego jest kocioł podajnikowy. Za nim pompa obiegowa perfexim ltd crs 25/60-180. Zbiornik wyrównawczy wpięty w grzejnik na piętrze. Znajony zapytał mnie ostatnio co by się stało gdyby np kocioł przy max temp stracił zasilanie np przez wyłączenie prądu. Czy wtedy temp w kotle mogła by nadal rosnąć? Co wtedy z gorącą wodą w kotle czy przejdzie przez pompę i zasili grawitacyjnie piętro? Podobnie w przypadku braku prądu. Znajomy chciałby zapalić na ruszcie dodatkowym. Czy pompka puści grawitacyjne?
Marcinnnn Opublikowano 30 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Zbiornik wpięty za pompą, w grzejnik? Bez zaworu różnicowego?
Hermogenes Opublikowano 30 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Moja osobista szklana kula się stłukła, jednak nic nie stoi na przeszkodzie żebyś mu wyciągnął bezpiecznik zasilający kotłownię. To będzie najlepszy sprawdzian. poz Hermogenes
JacekFF Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 24 minuty temu, Marcinnnn napisał: Zbiornik wpięty za pompą, w grzejnik? Bez zaworu różnicowego? Zbiornik wpięty w grzejnik na poddaszu a powrót ze zbiornika do kanalizacji.
JacekFF Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 30 Grudnia 2018 8 minut temu, Hermogenes napisał: Moja osobista szklana kula się stłukła, jednak nic nie stoi na przeszkodzie żebyś mu wyciągnął bezpiecznik zasilający kotłownię. To będzie najlepszy sprawdzian. poz Hermogenes Niby tak ale wtedy nie będzie żadnej kontroli nad temperaturą. Nie ma żadnego analogowego termometru oprócz tego na kotle który i tak zawyża bo na stwrowniku jest ok 6-7 stopni mniej. Nie będzie wiedział czy temp rośnie czy nie. Co dzieje się za pompą. Także nasza kula która jeszcze się nie zbiła nie wie co się wydarzy.
dorecho Opublikowano 30 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Hallo. Pompa obiegowa /nie działająca / przepuszcza grawitacyjnie krążącą wodę. Bez problemu... Problemem może być natomiast ilość ciepła produkowanego przez kocioł i mały, grawitacyjny pobór tej energii. U mnie kocioł produkuje z pompą ok. 19 kW , a grawitacja odbiera ok.5 kW, więc kocioł bez pompy zaczyna "podskakiwać". Pozdro
Marcinnnn Opublikowano 30 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Może się nie znam, ale to chyba mało bezpieczne rozwiązanie. Bez obejścia pompy z zaworem różnicowym i z naczyniem wpiętym do grzejnika to trzeba bardzo uważać.
JacekFF Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #8 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Zastanawiam się czy nie powinno być na tej pompie bajpasu by w momencie braku zasilania woda mogła płynąć grawitacyjnie nie przez pompę tylko przez bajpas.
dorecho Opublikowano 30 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Hallo Jacek. Ten bajpas to właśnie ten zawór różnicowy. Jednak proste rozumienie przepisów mówi,że z kotła do naczynia wzbiorczego nie powinno być żadnego utrudnienia dla wody kotłowej - nawet bajpasu z zaworem różnicowym. Pozdro
Marcinnnn Opublikowano 30 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Właśnie o tym napisałem, obejście pompy z zaworem różnicowym. Łatwiej wodzie pójść przez zawór, niż pchać pompę. Moim zdaniem naczynie powinno być wpięte bezpośrednio do pieca, a nie do któregoś odbiornika. Podpowiedz koledze o termometrach przylgowych, które zaklada się na rurę (o ile nie ma możliwości wstawić gdzieś trójnika z termometrem)
Gość Digitrax Opublikowano 30 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Ludzie jaki zawór jaki bypas. Zacznijmy od tego, że zabezpieczenie kotła ma być podłączone bezpośrednio do niego a nie gdzieś tam w instalacji do grzejnika za pompą.
JacekFF Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Kolego każdy temat zaczynasz od pouczania jak ma być wpięty zbiornik wyrównawczy. Nie o tym mowa. W tym temacie nie chodzi nikomu o zbiorniki wyrównawczy, o normy, o przepisy. Chodzi mi o samą pompę i możliwości przepływu przez nią cieczy gdy jest wyłączona. I tyle nie wchodźmy w szczegóły. A co do zbiornika wpiętego w grzejnik to w obecnym domu mam tak właśnie zamontowany zbiornik wyrównawczy i działa od ponad 30 lat na rurkach 1/2 cala. Woda była w tym układzie zagotowała nawet nie zliczę ile razy i wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać. Według przepisów mój dom powinien być już zrównany z ziemią a nie jest....
Gość Digitrax Opublikowano 31 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś przekłada funkcjonalność nad zdrowym rozsądkiem to pozostaje życzyć szczęścia aby wieczne zbawienie prędko nie nastąpiło.
Gość Trener40 Opublikowano 31 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 31 Grudnia 2018 9 godzin temu, dorecho napisał: Hallo. Pompa obiegowa /nie działająca / przepuszcza grawitacyjnie krążącą wodę. Bez problemu... Problemem może być natomiast ilość ciepła produkowanego przez kocioł i mały, grawitacyjny pobór tej energii. U mnie kocioł produkuje z pompą ok. 19 kW , a grawitacja odbiera ok.5 kW, więc kocioł bez pompy zaczyna "podskakiwać". Pozdro Jacku. Powyżej masz odpowiedź
Hermogenes Opublikowano 31 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Ta odpowiedź jest właściwa dla instalacji kolegi Dorecho. Jaka jest właściwa dla sąsiada Jacka FF nie wiemy. Pytanie czy pompa jest wstawiona gdyż była niezbędna, czy dlatego że taka moda nastała. Więc trzeba sprawdzić i wdrukować w świadomość mieszkańców domu czy mają do czego wracać w razie awarii czy nie. poz Hermogenes
Marcinnnn Opublikowano 31 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 31 Grudnia 2018 9 godzin temu, Digitrax napisał: Ludzie jaki zawór jaki bypas. Zacznijmy od tego, że zabezpieczenie kotła ma być podłączone bezpośrednio do niego a nie gdzieś tam w instalacji do grzejnika za pompą. Bez nerwów. Napisałem właśnie o tym, że naczynie powinno być wpięte bezpośrednio do pieca, najbezpieczniej przed pompą, a dodatkowo napisałem o zaworze różnicowym. 9 godzin temu, JacekFF napisał: A co do zbiornika wpiętego w grzejnik to w obecnym domu mam tak właśnie zamontowany zbiornik wyrównawczy i działa od ponad 30 lat na rurkach 1/2 cala. Woda była w tym układzie zagotowała nawet nie zliczę ile razy i wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać. Według przepisów mój dom powinien być już zrównany z ziemią a nie jest.... Działało, może i jeszcze podziała, ale nigdy nie wiesz co się może wydarzyć i czy faktycznie któregoś dnia "przepisy" nie wezmą góry. Dla własnego bezpieczeństwa, istniejąca instalacja powinna zostać przerobiona. Pozdro
JacekFF Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 31 Grudnia 2018 59 minut temu, Hermogenes napisał: Ta odpowiedź jest właściwa dla instalacji kolegi Dorecho. Jaka jest właściwa dla sąsiada Jacka FF nie wiemy. Pytanie czy pompa jest wstawiona gdyż była niezbędna, czy dlatego że taka moda nastała. Więc trzeba sprawdzić i wdrukować w świadomość mieszkańców domu czy mają do czego wracać w razie awarii czy nie. poz Hermogenes Pompa jest niezbędna z tego względu że na piętrze najbardziej oddalone grzejniki nie grzały. Po wstawieniu pompy wszystko jest ok. Tylko teraz znajomy się zastanawia czy w przypadku braku prądu jest po pierwsze możliwość że temperatura nadal będzie rosła (kocioł podajnikowy) i czy ta pompka przepuści nadmiar ciepłej wody.
odpowietrznik Opublikowano 31 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Rozwiązanie-przenieść pompę na powrót.Instalacja stanie się bezpieczna i wtedy nie ma powodu się zastanawiać czy pompa przepuszcza czy nie. Jak już będzie pompa na powrocie to można zamontować zawór klapowy jako obejscie pompy i będzie również działać na grawitacji jak zajdzie taka potrzeba.Jeden warunek naczynie musi być na odpowiedniej wysokości nad najwyższym grzejnikiem
darek69 Opublikowano 1 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 1 Stycznia 2019 W dniu 31.12.2018 o 09:49, JacekFF napisał: Pompa jest niezbędna z tego względu że na piętrze najbardziej oddalone grzejniki nie grzały. Po wstawieniu pompy wszystko jest ok. Tylko teraz znajomy się zastanawia czy w przypadku braku prądu jest po pierwsze możliwość że temperatura nadal będzie rosła (kocioł podajnikowy) i czy ta pompka przepuści nadmiar ciepłej wody. Jest to kocioł z podajnikiem więc w przypadku braku prądu podajnik przestanie podawać opał i dmuchawa przestanie dmuchać powietrze, więc temperatura nie będzie rosła, w piecu po prostu zgaśnie.
