Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
adamu
Ustaw sobie taką temperaturę zasilania, aby termostaty na grzejnikach były w połowie zakresu w regulacji przy danych warunkach pogodowych i temperaturze komfortowej Tobie pasującej. Chodzi o to aby w przypadku niewielkiego ochłodzenia mogły się otworzyć, lub ocieplenia lekko przymknąć. Jeśli zasilasz gorącą wodą grzejnik i masz ustawiony np.na 1 to po niewielkim ogrzaniu pomieszczenia odcina zupełnie zasilanie bo brakuje zakresu regulacji, a jak temperatura mocno spadnie jak termostat otworzy przepływ to gorące grzejniki gwałtownie podgrzewają pomieszczenie...i taka huśtawka. Jeśli zmniejszysz temperaturę zasilania grzejnika i jak masz np na 3 (w skali 1-6) i zrobi się troszkę cieplej termostat przestawi się np na 2 (nie fizycznie gałką tylko położenie zaworu wewnątrz) i spowolni przepływ nie odcinając jego zupełnie :)) czego efektem jest stabilna temperatura w pomieszczeniach. Wiadomo jak przyjdą mrozy troszkę będziesz musiał podnieść temperaturę na 4D ale niewiele, i jak się mocno ociepli to zmniejszyć. Chodzi o wykorzystanie zakresu samoregulacji termostatów na grzejnikach.  Dobra bo się za bardzo rozpisałem...
Yaro
Adamu, jaki węgiel? Jaka kaloryczność?
Ładnie się wypala na tej ekoenergii
Ekogroszek Bartex Gold.
Jedynie co zauważyłem przy zadanej 40 a 55 st. na grzejniki ,że przy wyższej temp. jest cieplej mimo tych samych nastaw w pomieszczeniach i pompa pracuje na mniejszej mocy o połowę.
W zasobniku również nie widzę ,żeby więcej szło eko . Chyba najlepiej będzie założyć sprzęgło i tam rozdzielić układ dając 65 z pieca na grzejniki , chyba najlepsze rozwiązanie przy głowicach ?
  • 1 rok później...
A jakie kolega ma palenisko bo miałem podobny problem ze spiekami
A jakie kolega ma palenisko bo miałem podobny problem ze spiekami. U nie był problem z paleniskiem po jego wymianie problem ze spiekami się rozwiązał
No właśnie ja mam okrągłą i u nie był ten problem że stare palenisko miało 5 małych otworów napowietrzających i robiły się straszne spieki po wymianie paleniska na nowe z większą ilość otworów problemu ze spiekami nie ma. Palę pieklorzem chwałowice 28-29mj czs podawania 8 s przerwa w podawaniu 67 s nadmuch 20% ze 100%klapka przysłonięta 95%
Sobianek lew spala się dobrze z tego co widziałem na innym eko to samo masz spieki
Może nie aż takie ale są. Tyle że na mniej kalorycznym że składu 26mj nie wypala mi dziury od strony dmuchawy. Dzisiaj rozbiorę koronę i spróbuję zakleić po dwa nacięciami od strony dmuchawy zobaczymy czy to coś da jeśli nie to może mieszanie mocnego ze słabszym coś da
Sobianek lew spala się dobrze z tego co widziałem na innym eko to samo masz spieki. Daj znać co z tego wyjdzie
