Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam chciałbym zapytać czy ktoś miał taki przypadek ze od strony dmuchawy ekogroszek szybciej się wypalał w retorcie,i jak sobie poradziliście z tym......
sajmon55556 Opublikowano 22 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Popraw kolego temat pisze się lepsze nie "lebsze". Korona I wianek w jakim stanie? Kiedy ostatnio była uszczelniana retorta?
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Ano zapomniałem o najwalniejszym retorta okrągła palnik cały wymieniony nowy i uszczelniony..
Jasa Opublikowano 22 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Jaki konkretnie typ palnika? Okrągłych jest dużo.
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #6 Opublikowano 22 Grudnia 2018 jasa na te pytanie ci nie odpowiem bo nie ma nazwy na tym palniku wyciągnąłem stary bo rura przerdzewiała i zrobili mi taki sam w zakładzie gdzie robią piece
abcde Opublikowano 22 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2018 wyczerpujaca odpowiedz ..ile danych do przeanalizowania:))
mafik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Zrób chociaż zdjęcie palnika. A jaki kocioł?
bercus Opublikowano 22 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Ja zaklejalem niektore dolne dziurki powietrza oproti nedopalacej stronie i jest liepijej.Powietrze jest bardziej zrównoważone
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 22 Grudnia 2018 mafik mniej więcej coś takiego...
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #11 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Bercus też tak myślę, że pierwsze uderzenia powietrza jest od strony dmuchawy...
Jasa Opublikowano 22 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 22 Grudnia 2018 No to musisz się trochę pogimnastykować z rozprowadzeniem powietrza na palenisku . Zrób tak jak radzi Bercus.
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Jasa dzięki to znaczy wyjmę retortę i otwory te od strony dmuchawy pozaklejam
mafik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Raczej nic nie pozaślepiasz bo tam nie masz otworów pojedynczych, koledzy pewnie mają inne palniki z otworkami i niektóre zaślepiają. Tutaj są takie szerokie kanały tak jak pokazałeś na zdjęciu, mam taki sam palnik i ten sam problem co Ty. Jedyna opcja to zwęzić te kanały o kilka mm jakimś silikonem U mnie wszystko powyżej obrotów 35% z przesłoną na 1,5cm wypala bardziej od podajnika, dlatego mam na 35% i nie zmieniam, a jakie masz u siebie nastawy dmuchawy ?
sajmon55556 Opublikowano 22 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Jasa dzięki to znaczy wyjmę retortę i otwory te od strony dmuchawy pozaklejamA korona ma wszystkie wycięcia jednakowe czy w którymś miejscu jest poszerzona tak jak by bez jednej dziury do nadmuchu? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Jasa Opublikowano 22 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Moim zdaniem nie musisz wyjmować retorty . Wystarczy , że wygasisz kocioł , wypchniesz żar , wybierzesz groch i pogimnastykujesz się z otworami - zwęzisz ,zakleisz itp. Po zakończonej operacji odczekasz ze 2 godz. lub wysuszysz uszczelniacz wysokotemperaturowy suszarką ,opalarką i jazda. Jak przesadzisz w jedną lub w drugą stronę to musisz to poprawić. Wtedy podobnie - jak za mało zakleiłeś to dokleisz , jak za dużo - wiertłem w uchwycie , skrobakiem itp. ręcznie wybierzesz naddatek. Efekt będzie dopiero , jak na całej powierzchni paleniska będzie powietrza adekwatnie do zapotrzebowania na nie. Zdążyłem zapomnieć ale w tym podajniku ślimak chyba nie ma przeciwzwoju. Jeżeli jednak ma , to na efekty musisz poczekać chociaż dobę.
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 22 Grudnia 2018 jasa dzięki,ale spróbuje za chwile zmniejszyc nadmuch i dać więcej węgla zobaczymy .....
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #19 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Więc tak nadmuch zostawiłem 30% przed --- podawanie 7sek. Pauza 30sek zmieniłem 5sek podawanie 25sek pauza i moje spostrzeżenia ogień jaśniejszy i jest 40% poprawy..
mafik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 22 Grudnia 2018 A masz przesłonę na wentylatorze?
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #21 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Mam i jest otwarta 1,5 cm
mafik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Zobacz przez noc jak teraz będzie, powiem Ci że kiepski ten palnik do opanowania, ja latem będę chciał te kanały delikatnie zawęzić od strony ślimaka bo ewidentnie wiatr ma problem żeby dojść od drugiej strony a od przodu lepiej wypala, trzeba się idealnie wbić z ustawieniem. Wczoraj uchyliłem trochę więcej przesłonę bo miałem troche niedopału, ale dostawał więcej wiatru i od strony ślimaka zaczął się kopiec zapadać, więc wróciłem do poprzedniego stanu dodałem 1s do przerwy i jeszcze nie dopala do końca, ale więcej nie mogę wydłużać bo zaczyna mieć problem z osiągnięciem zadanej, więc idealnych nastawów nigdy nie będzie
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #23 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Mafik masz rację od strony dmuchawy trzeba te otwory zmniejszyć po to aby powietrze z dmuchawy dochodziło równomiernie, zastanawiam się nad producentami tych moich czy innych palników że nie pomyślą o tym........
mafik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #24 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Jaki masz kocioł? Ja mam Defro Eko Duo ale chyba Defro już tego palnika nie stosuje, ogólnie to mam trochę żal do instalatora że mi go zamontował, nie dość że za duży to jeszcze dosyć stara konstrukcja, sterownik bez PID, a wywaliłem prawie 13 tysia z montażem, do siebie też mam trochę żal bo najpierw powinienem sie tu zalogować i się poradzić, a nie na odwrót
Robot16 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #25 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Mój kocioł też jest starej konstrukcji,ma jakieś 10 lat odkupiłem od znajomego jaki to kocioł nie mam pojęcia.....
