Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Witam wszystkich mam taki problem mam ustawioną temp wyjsciową z pieca 65st na grzejniki idzie 50st powrót 40 st po czym na grzejnikach jest tylko 30st gdy zrobię na powrocie 30 to grzejniki mam 50 st posiadam zawór 4drożny z siłownikiem dwie pompy co i cwu piec galmet kwpdm 17kw ogrzewam 110m2 ,11 grzejników aluminiowych bojler 200L proszę o pomoc pozdrawiam.
Ksieciunio Opublikowano 21 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Narysuj schemat instalacji, ew. zdjęcia z opisem co gdzie idzie.
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Dzięki za zainteresowanie jutro z rana dopiero wstawię schemat gdyż nie ma mnie w domu a jakies sugestie bez tego da się wysnuć.
odpowietrznik Opublikowano 21 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Da się wysnuć-dodatkowa pompa w obiegu kotłowym
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Z tego co widzę to ja mam cwu polaczone z co i może w tym jest problem?
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 21 Grudnia 2018 To tym bardziej narysuj, jak to jest połączone, albo wstaw zdjecia.
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 21 Grudnia 2018 2 godziny temu, odpowietrznik napisał: Da się wysnuć-dodatkowa pompa w obiegu kotłowym
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #8 Opublikowano 21 Grudnia 2018 23 minuty temu, Bulala napisał: Prawa strona wyjście cieplej wody dół powrót zimnej lewa strona czerwona pompa bojler i pompa zielona Co zawór teraz otwarty na maxa źle skalę założyłem
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Nie widać dokładnie, gdzie podłączone jest zasilanie pompy CWU. Czy rura zasilająca przechodzi za mieszaczem i podłaczona jest przed nim (do rury na prawo od mieszacza 4D?) Gdzie podłączony jest powrót z CWU? Czy powroty od wszystkich nitek zasilania ( cztery w sumie) za pompą CO są spięte razem i podłaczone z lewej strony mieszacza 4D? Brak filtrów przed pompami oraz zaworu zwrotnego za pompą CO (może ukryty pod izolacją?)
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Filtrów nie ma oraz zaworu zwrotnego też nie resztę nie czaje musze porobić zdjęcia od tyłu całej instalacji
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Przede wszystkim to zrób zdjęcie, czy i jak podłaczone jest naczynie wyrównawcze. Układ zamknięty czy otwarty?
Bulala Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Układ zamknięty jutro z rana wyśle zdjecia co i jak pozdrawiam serdecznie
Porównaj ofertyZarchiwizowany
