Kalibracja czujnika CTP-02
Witam, mam nadzieję, że nie powielam pytania ale szukałem po forum i takiego problemu nie znalazłem to zacznę. Mam czujnik pokojowy CTP-02. Piec Tekla Compact. Problem w tym, że nie mogę go konkretnie skalibrować. Można to zrobić o 3 stopnie w dół lub w górę. W domu mam temperaturę 20,5 stopnia a piec pokazuje 17,0. Jako, że po wczesniejszej kalibracji było już ustawiona +0,6 to teraz mogłem dodatkowo skalibrować o 2,4 stopnia. Zwyczajnie zabrakło skali.. Ktoś pomoże?
Miał ktoś podobny problem albo może ma wiedzę na ten temat?
Kiedyś na tutejszym forum brałem udział w dyskusji na temat regulatora temperatury CTP-02.
Koledzy, którzy dołączyli do dyskusji napisali, że  układem pomiarowym regulatora temperatury jest termistor NTC 10k  oraz podłączony szeregowo do niego potencjometr 4,7k.
By to sprawdzić i upewnić się, że tak faktycznie jest, wykonaj następujące czynności:
-  odłącz regulator temperatury CTP-02 od sterownika
-  przyłóż pod zaciski GND i Tpok regulatora CTP-02 końcówki pomiarowe omomierza
-  zmierz rezystancje i porównaj z tym co podałem powyżej.
Pragnę przypomnieć, że termistor NTC  ma ujemny współczynnik temperatury, z opisu który podałeś w poście, powinieneś dołączyć dodatkowy rezystor.
Jeszcze mała uwaga, przypuszczam, że różnica pomiaru pomiędzy regulatorem temperatury CTP-02 a pomiarem ręcznym termometrem wynika z sposobu pomiaru (miejsca pomiaru).
Edytowane przez Andrzej_M_
