CO grawitacyjne - problem
kukikris
Witam, mam problem z instalacja CO grawitacyjna. Mianowicie po remoncie lazienki grzejnik zostal zmieniony na drabinkowy (przylacze zostalo podniesione ok. 1m) nowy bojler na tej samej wysokosci, w pokojach nowe grzejniki alu. Ogolnie instalacja dosyc leciwa w grubych rurach, poprzerabiana miejscami w pp, male naczynie wyrownawcze pod sufitem. Od tego czasu grzejniki  w  pokojach grzeja ok, ale problem jest z tym lazienkowym. Zapowietrza sie za kazdym razem, jest zimny, pomaga spuszczenie z niego wody ale bledne kolo. Zauwazylem rowniez ze woda w piecu gotuje sie znacznie szybciej niz przed rokiem. Jaka moze byc przyczyna? Zbyt niskie cisnienie? Czy pompka tu pomoze i czy w ogole mozna ja zamontowac?
Jak się woda w kotle ( a nie w piecu) szybciej nagrzewa / gotuje to jest gorszy obieg grawitacyjny - po prostu stare grzejniki mialy mniejsze opory  przepływu a te nowe są raczej przystosowane do układów z pompą.
Grzejnik łazienkowy podobnie - duże opory, ponadto pewnie podczas pjego podłączania powstał syfon , co może powodować ściąganie wody przy stygnącym kotle.m
Jak jest na nim odpowietrznik automatyczny , to go zakręć.
Pompa pomoże, ale - jak dasz ją na zasilaniu to trzeba osobną rurę do naczynia dać, jak dasz ją na powrocie to trzeba naczynie pobnieść ok 2m nad najwyższy grzejnik,
Jednym słowy - zrobiłeś remont CO , który zepsuł dobrą instalację.
No niestety chyba wlasnie zepsulem. Automatycznego odpowietrznika nie mam. Dzis palac w piecu od rana grzenik lazienkowy jest cieply i tylko tyle, gdzie reszta grzeje duzo bardziej. Pompka bedzie zaraz za piecem. Polecacie jakiegos konkretnego producenta? Mieszkanie ok. 50m2 opalane glownie drzewem, na noc dodatkowo weglem. Piec wygaszany kazdego dnia.
