DEFRO SMART EKOPELL 28kW - 180kg na 40h
Martino84
Jak juz troche wszystko ogarniesz zastanow sie nad pogodowym sterowaniem temperatury na grzejniki. Funkcje te fizycznie spelnia silownik na mieszaczu. Sterowanie odbywa sie przez sterownik. Warunek to czujnik temp. zewnetrznej podlaczony do kotla.
Przyklad:
U mnie przy temp. zewn. 6,9 stopnia na grzejniki idzie tylko 31 stopni. Temp. w domu 22 stopnie.
2 minuty temu, Dragster napisał:
No i zacznij zbierać na docieplenie bo to jest najlepszy ogranicznik kosztów ogrzewania.
Koszty dla mnie są kolosalne. Mam powierzchni użytkowej około 220m2, ale licząc część niezamieszkałą z poddaszem to w sumie wyjdzie około 500m2. Dodatkowo dach z eternitu. Reasumując, miałbym nowy dom około 100m2 za koszty remontu części zewnętrznej i dachu.
Duże to koszty i czy można dużo zaoszczędzić?
U mnie to samo, jak przyciśnie mróz zimą to taniej zabrac rodzinę na narty do dobrego hotelu, niz ogrzać dom :-)
To ile Tobie szło dziennie ?
Kolego @Martino84 skontaktuj się z kolegą @gilal na PW ona ma taki sam kocioł , człowiek  powie Ci co i jak . Jeżeli jesteś początkujący to nie za bardzo sobie poradzisz po takiej dawce odpowiedzi. Musisz to zrobić telefonicznie , dobrze Ci radzę. I na pewno będziesz  bardzo zadowolony. Ale spokój i jeszcze raz spokój. Poproś go na pewno Ci pomoże. Objaśnicie kwestie od początku czyli instalację itd... ustawienia kotła itd i będzie GIT.
A jak byś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości kolega @Dragster gdzieś jest blisko Ciebie ja już niestety z tego rejonu wyjechałem w 1991 r i jestem okazyjnie.
Popieram, bo pewnie już ręce kolega załamał.
Jak sobie to obliczyłem... nie trudno się załamać.
180kg/40h to jest 108kg/dobę i zakładając sprawność 80% i kaloryczność 17MJ średnią moc 17KW.
Wątpię aby ten dom miał takie potrzeby. przy obecnych temperaturach nawet jak jest bardzo dziurawy to nie przekroczą 8KW
obstawiam raczej kiepskie parametry i przewalanie opału przez  palnik zamiast uczciwego procesu spalania. Chętnie bym zobaczył zdjęcia tego jak się pali i co kolega z popielnika wyciąga. No i jeszcze pytanie o opał bo mi mogło umknąć - jaki on właściwie jest???
Może tyle być, kolega przegrzewa pomieszczenia. Na grzejnikach nie ma głowic + wysoka temperatura za zaworem 3d. Jak grzejesz pomieszczenia do 27stC to nie dziwię się, że jest takie spalanie.
https://www.pelet.com.pl/pl/produkty/pelet.html tego używam.
Ciężko by mi było dzisiaj coś pokazać. Jutro zrobię zdjęcia.
opał nienajgorszy więc szukałbym przyczyn gdzie indziej
Obniż temperaturę na zaworze 4d, załóż te głowice. sprawdź czy cyrkulacja CWU nie działa non stop. Będzie na pewno lepiej.
zacząłbym od 4d
skoro w chałupie 27stC jak czytam to tu są duże pokłady oszczędności
ustawiłbym jakieś 40st na początek i zobaczył jakie to da efekty. cyrkulacja ukradnie 2kg moim zdaniem
A powinieneś zacząć od czytania, bo to już zostało tu napisane 2 razy i autor wątku potwierdził, że to zrobił.
No może, ten kocioł i tak chodzi w tej chwili non stop.
Nie mąćmy już koledze, zredukował temperaturę, obliczy zużycie i spokojnie wyciagnie wnioski. To zabytkowy pałacyk  500m2, choć ogrzewana jest połowa,  nie ma ocieplenia,  więc ta moc ok. 20kW wcale nie jest jakos karykaturalnie duża na taki obiekt.
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry,
Z cotygodniowego czyszczenia pieca mam około 10-14l popiołu.
Powiedziano mi, że jest to dużo za dużo.
Używałem różnego pelletu. Teraz głównie:
lub
https://www.biomasapartner.pl/premium-selection,181
Pellet jest (wydaje mi się) wysokiej jakości i popiołu powinno być mało.
Czym może być to spowodowane?
