Gość Cemol Opublikowano 12 Października 2018 #1 Opublikowano 12 Października 2018 Witam, - w tytule napisałem, że się leje, - w rzeczywistości kapie. Węgiel nie powiem, że mam suchy jak pieprz, ale wzrokowo suchy. Nawet bym tego kapania nie zauważył, ale w miejscu wyjścia rury z muru mam takie magiczne kolano, które daje się ustawiać pod różnymi kątami i w tym kolanie jest w mini-nieszczelność, skąd od czasu do czasu pokapuje. Może powinienem być zadowolony, - lepiej niech kapie stamtąd niż ta woda miała by się wlewać do kotła, ale tej wody nie powinno przecież być wcale. Więcej kapie jak rozpalam kocioł, potem tak sobie, może z pół szklanki na dobę. Komin jest murowany i położony "wewnątrz" budynku, patrzyłem do wyczystki i w zasadzie nie wygląda źle. Nie wiem czy jest suchy, ale wody w nim nie widać. Kocioł w obecnych upałach okropnie się morduje wchodząc często w nadzór (podtrzymanie), więc temperatura spalin jest skrajnie niska - między 70 a 100C, z tym, że większość czasu bliżej 70. Jeśli to niska temperatura spalin przekłada się na tą wodę, to tego bardzo nie rozumiem, na zewnątrz temperatura dochodzi do 25 stopni, kocioł ma stale powyżej 60, powrót 55 i wyżej, a tu kapie? Z góry dzięki za wszystkie pomocne sugestie.
robinet Opublikowano 12 Października 2018 #2 Opublikowano 12 Października 2018 Normalne prawa fizyki. W tak niskiej temperaturze robi sie kondensacja. Wilgotność węgla + wilgotność na poziomie około 80% powietrza użytego do spalania , do tego punkt rosy. W kotłach gazowych kondensacyjnych potrafi kondensat lecieć ciurkiem. Gdzieś to musi spłynąć, więc jak masz nieszczelność, to wypływa.
heso Opublikowano 12 Października 2018 #3 Opublikowano 12 Października 2018 Pierwsza przyczyna skraplania się wody ze spalin to złe spalanie lub inaczej- zbyt niska temperatura spalin. Przy wyższej temperaturze o skraplanie znacznie trudniej. Skąd niska temperatura? Możliwe, że ze zbyt powolnego spalania (kiszenia zamiast energicznego palenia).
PioBin Opublikowano 12 Października 2018 #4 Opublikowano 12 Października 2018 Wysyp w kotlowni ze dwa worki wegla aby porzadnie wyschly (pewnie z tydzien albo i lepiej) i sprawdz na naprawde suchym. Uchyl delikatnie wyczystke na probe i pozostaw tak na czas kiszenia. Przepal raz i drugi i trzeci porzadnie ale wygas. Wiem ze to kociol z automatem ale trudno. Komin wewnatrz a temperatura tej sciany komina jaka na oko? Blizej 25 czy np. 15.
Gość Cemol Opublikowano 13 Października 2018 #5 Opublikowano 13 Października 2018 23 godziny temu, heso napisał: Pierwsza przyczyna skraplania się wody ze spalin to złe spalanie lub inaczej- zbyt niska temperatura spalin. Przy wyższej temperaturze o skraplanie znacznie trudniej. Skąd niska temperatura? Możliwe, że ze zbyt powolnego spalania (kiszenia zamiast energicznego palenia). Przecież napisałem, że temperatura spalin to góra 100, ale w zasadzie stale utrzymuje się koło 70C. Co znaczy energiczne palenie w trybie podtrzymania? Przecież to jest stan całkowicie normalny, jeden z trybów pracy kotła, - spala się 100g węgla z minimalną ilością powietrza, to skąd ma być wyższa temperatura spalin? Te 100g węgla się nie kisi, powoluteńku się przecież pali.
Gość Cemol Opublikowano 13 Października 2018 #6 Opublikowano 13 Października 2018 22 godziny temu, PioBin napisał: Wysyp w kotlowni ze dwa worki wegla aby porzadnie wyschly (pewnie z tydzien albo i lepiej) i sprawdz na naprawde suchym. To nie ma sensu, węgiel jest suchy, suszył się cale lato. Żeby jeszcze stracił trochę wilgoci musiałbym go chyba uprażyć. 22 godziny temu, PioBin napisał: Komin wewnatrz a temperatura tej sciany komina jaka na oko? Blizej 25 czy np. 15. No jak wewnątrz, to ma minimum temperaturę pomieszczeń. Zmierzyłem pirometrem, ma 41 stopni.
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Października 2018 #7 Opublikowano 13 Października 2018 1 minutę temu, Cemol napisał: Przecież napisałem, że temperatura spalin to góra 100, ale w zasadzie stale utrzymuje się koło 70C. Co znaczy energiczne palenie w trybie podtrzymania? przecie to jest stan całkowicie normalny, spala się 100g węgla z minimalną ilością powietrza, to skąd ma być wyższa temperatura spalin? te 100g węgla się nie kisi, powoluteńku się przecież pali. Poprzednik jasno napisal o tym energicznym paleniu. Zajedziesz sobie komin tym kotlem bez dwoch zdan. jezeli masz mieszacz w instalacji ustaw temp na kotle powyzej 70 stopni i obserwuj.
PioBin Opublikowano 13 Października 2018 #8 Opublikowano 13 Października 2018 36 minut temu, Cemol napisał: To nie ma sensu, węgiel jest suchy, suszył się cale lato. Żeby jeszcze stracił trochę wilgoci musiałbym go chyba uprażyć. No jak wewnątrz, to ma minimum temperaturę pomieszczeń. Zmierzyłem pirometrem, ma 41 stopni. Nie jest najgorzej ale skoro sie wykrapla to jeszcze brakuje. Wygas, odczekaj i przepal porzadnie aby sie zagrzal do wyzszej temperatury. Ile? Nie wiem. Skoro kociol ma 60 i sie nie wykrapla a komin 40 i kondensuje to gdzies posrodku. Ja mam u siebie RCK ktore chcac nie chcac wentyluje komin (ale jednoczesnie go wychladza). Woda pojawia sie ale w gornej jego czesci okolo 1m przed wylotem. Nie jest jej tyle aby splywala lecz komin w srodku jest wilgotny.
Gość jacek61 Opublikowano 14 Października 2018 #9 Opublikowano 14 Października 2018 Kolego Cemol spróbuj jeszcze uszczelnić to kolano nastawne i wyczystkę komina. Teoria mówi, że gdy spaliny są blisko punktu rosy to wpuszczenie do nich zimnego powietrza powoduje kondensację. Przykład co znalazłem na allegro, ale rozwiązań jest wiele, https://allegro.pl/wysokotemperaturowa-tasma-naprawcza-technicqll-i5318721569.html Ja od lat mam problemy z wodą w kominie ale zawsze ma to miejsce na jego końcówce, chyba że u Ciebie spływa woda z końca komina do kolana. Aby to sprawdzić trzeba wyjść na dach i włożyć rękę do komina, woda na rękawicy to będzie jakaś odpowiedź. Wtedy musisz podnieść temperaturę spalin.
Gość Cemol Opublikowano 14 Października 2018 #10 Opublikowano 14 Października 2018 8 godzin temu, jacek61 napisał: Aby to sprawdzić trzeba wyjść na dach i włożyć rękę do komina, woda na rękawicy to będzie jakaś odpowiedź. Wtedy musisz podnieść temperaturę spalin. Chętnie bym ją podniósł, ale nie mam na to sposobu. Nie wiem jak to będzie, kiedy zacznie się normalne, tzn. zimowe palenie. Teraz ta ilość paliwa, która się spala mi tej temperatury nie podniesie. Jeśli chodzi o uszczelnienie tego mojego kolano - saksofonu, to to zrobię, mam nawet stosowną wysokotemperaturową taśmę. Mam jeszcze jeden pomysł, może ocieplić ten czopuch, choćby wełną mineralną?
Gość jacek61 Opublikowano 14 Października 2018 #11 Opublikowano 14 Października 2018 Ocieplenie czopucha to dobry pomysł, ja mam ocieploną całą rurę na dojściu do komina wełna mineralną grubości 5cm. Zimowe palenie podniesie temperaturę spalin, oby problem znikł. Podniesieni temperatury spalin można zrobić przez wyjęcie zawirowywaczy jeżeli takowe posiadasz a jeżeli nie to ogranicz w okresie przejściowym czyszczenie wymiennika, więcej popiołu i sadzy na jego ściankach to też wyższa temperatura spalin.
PioBin Opublikowano 14 Października 2018 #12 Opublikowano 14 Października 2018 Czopuch tez mam owiniety welna. 3cm na to spiro i tasma alu.
Pieklorz Opublikowano 15 Października 2018 #13 Opublikowano 15 Października 2018 Zaizoluj kolano i ewentualnie rurę, czyli polaczenie kotła z kominem welna mineralna i problem powinien się skonczyc
RedEd Opublikowano 15 Października 2018 #14 Opublikowano 15 Października 2018 Ja miałem wełnę owinieta siatką do styropianu "szytą" drutem do wiązania zbrojenia i na to gips, bardzo ciepłe rozwiązanie, polecam. Pozdrawiam RedEd
Gość Cemol Opublikowano 15 Października 2018 #15 Opublikowano 15 Października 2018 Skoro czterech kolejnych kolegów zaleca ogacenie czopucha, to się za to biorę. Jaki będzie skutek napiszę natychmiast jak coś zaobserwuję, póki co kocioł ze względu na upały stoi bezproduktywnie ;)
