PioBin Opublikowano 12 Października 2018 #1 Opublikowano 12 Października 2018 Czesc, Poszukuje elektrowibratora (moze byc oparty na elektrozaworze - cewka - elektromagnes), nie koniecznie silnik. Cos nieduzego. Taki od betonu czy zageszczarki nie bedzie. Sa bardzo fajne lecz pod pneumatyke a tej w domu nie mam. Sa tez fajne np. https://allegro.pl/elektrowibrator-mve-21-3e-oli-wam-micro-230v-i7560173067.html lecz cena odstrasza. Gdyby ktos miał lub wie gdzie i co kupic to prosze o rade. Pozdr.
heso Opublikowano 12 Października 2018 #2 Opublikowano 12 Października 2018 Mam ze dwa stare pistolety do farby z takimi wibracyjnymi pompkami, mieszadło wibracyjne laboratoryjne , wreszcie niemiecką solidną pompkę powietrzną z elektromagnesem- też wibruje. Dobrze byłoby, gdybyś określił z grubsza przeznaczenie, może coś pasowało by ? Prostą maszynkę możesz zrobić, dokładając mimośrodowo na wałek dowolnego silniczka ciężarek, aby wywołać wstrząsy.
PioBin Opublikowano 12 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2018 Juz wyjasniam. Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni. Ogolnie dziala czyli zsypuje sie ale ma to dzialac wlacz/wylacz a nie caly czas lub w ogole i tu wlasnie widze zastosowanie dla niewielkiego wibratora przylozonego do rury.
PioBin Opublikowano 12 Października 2018 Autor #4 Opublikowano 12 Października 2018 W dniu 12.10.2018 o 20:19, heso napisał(a): ... Prostą maszynkę możesz zrobić, dokładając mimośrodowo na wałek dowolnego silniczka ciężarek, aby wywołać wstrząsy. Rozwiń Tak robilem testowo z wiertarka, wkretarka, i tak dalej. Dziala ale szukam czegos bardziej... :) Sam rozumiesz ze wkretarki nie zostawie przy tej rurze.
heso Opublikowano 12 Października 2018 #5 Opublikowano 12 Października 2018 W dniu 12.10.2018 o 20:28, PioBin napisał(a): Juz wyjasniam. Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni. Ogolnie dziala czyli zsypuje sie ale ma to dzialac wlacz/wylacz a nie caly czas lub w ogole i tu wlasnie widze zastosowanie dla niewielkiego wibratora przylozonego do rury. Rozwiń Myślę, że potrzebna byłaby wibracja może większej mocy, niż myślisz, ale to tylko domysły. Rura też nie może być mocowana sztywno, raczej elastycznie. Sugeruję jednak nie elektromagnes, silniki łatwiej regulować. To moje mieszadło ma silniczek i platforemkę, która wykonuje lekko kolisty szybki ruch - całość właśnie wibruje. Gotową rzecz możesz wykorzystać, poszukaj silnika z (uszkodzonej?) myjki ciśnieniowej, ma wałek z krzywką (do napędu tłoczków) nieźle wibruje.
PioBin Opublikowano 12 Października 2018 Autor #6 Opublikowano 12 Października 2018 Rura jest na wspornikach elastycznych narazie gumowych, ale moze zmienie na sprezynki lub jeszcze cos innego. Wibracje testowo jakie robilem to udar od wkretarki lub szlifierka oscylacyjna (troche za male i za szybkie). Czy to duzo/malo sam ocen. Przesuwa sie i sypie w tepie okolo 20kg/ minute. Wiecej to nie potrzeba. Moge tez regulowac pochyleniem rury w pewnym zakresie (bardziej na minus) Jesli to mieszadelko ma cos podobnego i jest Ci nie potrzebne to odkupie.
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2018 #7 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 12.10.2018 o 19:11, PioBin napisał(a): ,,,, Poszukuje elektrowibratora (moze byc oparty na elektrozaworze - cewka - elektromagnes) ,,,,, Cos nieduzego. ,,,, W dniu 12.10.2018 o 20:28, PioBin napisał(a): ,,,, Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni. ,,,, Rozwiń Czyli potrzebujesz podajnika wibracyjnego. Taki podajnik pod wpływem wibracji nie tylko przesuwa w dół (zsuwa) materiał po równi pochyłej, ale także może go przesuwać w górę. Więcej informacji jutro. ps. Dla zaciekawienia tematem proponuje dwa filmy z podajnikiem wibracyjnym cylindrycznym. Rozwiń
PioBin Opublikowano 13 Października 2018 Autor #8 Opublikowano 13 Października 2018 Dziekuje @Andrzej_M_ za info. Faktycznie inspiracja bylo/jest pewne doswiadczenie i podpatrywanie rozwiazan z calkiem innych galezi przemyslu gdzie pracuje. Zreszta ten film o nakretkach jest mi bardzo bliski :) Mamy u siebie zainstalowane takie podajniki wibracyjne z tym ze sa to rozwiazania przemyslowe. Czesto oparte o pneumatyke a tej w domu nie mam a instalacja nawet malego kompresora to przerost formy nad trescia. Jak odpale to cudo (brakuje wibratora) wkleje film.
Andrzej_M_ Opublikowano 14 Października 2018 #9 Opublikowano 14 Października 2018 Wiem potrzebujesz podajnika liniowego, ale przyjrzyj się dokładnie temu pierwszemu filmowi i zwróć uwagę w jaki sposób zamocowane są "nogi" tego cylindrycznego podajnika wibracyjnego. Ten cylindryczny podajnik wibracyjny pobudzany jest przez elektromagnes, który zamocowany pod spodem okrągłej misy. Teraz najważniejsza rzecz, sterowanie elektromagnesem. Oczywiście musi być płynna regulacja napięcia podawanego na elektromagnes. Ale to nie wszystko, najważniejszą rzeczą jest w tym sterowaniu jest odcięcie połówki sinusoidy podawanego napięcia zasilającego elektromagnes. Realizujemy to za pomocą odpowiedniej diody prostowniczej.
PioBin Opublikowano 14 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 14 Października 2018 Podzucic (lub opuscic), przesunac podajnik, element spadnie i tak w kolko - dobrze to rozumiem?
PioBin Opublikowano 14 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 14 Października 2018 W dniu 14.10.2018 o 17:48, Andrzej_M_ napisał(a): ... Teraz najważniejsza rzecz, sterowanie elektromagnesem. Oczywiście musi być płynna regulacja napięcia podawanego na elektromagnes. Ale to nie wszystko, najważniejszą rzeczą jest w tym sterowaniu jest odcięcie połówki sinusoidy podawanego napięcia zasilającego elektromagnes. Realizujemy to za pomocą odpowiedniej diody prostowniczej. Rozwiń Wiesz dlaczego? Edit. Zle zapytalem Dlaczego nie stale DC?
Andrzej_M_ Opublikowano 14 Października 2018 #12 Opublikowano 14 Października 2018 Nie rozumiem pytania. ps. Gdybyś zasilił elektromagnes napięciem stałym niewygładzonym lub zmiennym, to taki cylindryczny podajnik wibracyjny tylko by delikatnie wibrował, ale nie przenosił elementów po równi pochyłej do góry.
PioBin Opublikowano 14 Października 2018 Autor #13 Opublikowano 14 Października 2018 W dniu 14.10.2018 o 17:54, Andrzej_M_ napisał(a): Nie rozumiem pytania. Rozwiń Poprawilem
RedEd Opublikowano 14 Października 2018 #14 Opublikowano 14 Października 2018 W Biedronce były takie platformy wibracyjne do ćwiczeń, system na silniku i z regulacją obrotów. Można poszukać używanej, silnik 250W chyba tam jest zamontowany. Pozdrawiam RedEd
PioBin Opublikowano 15 Października 2018 Autor #15 Opublikowano 15 Października 2018 @reded dzieki! Znalazlem na olx uzywana. W tym tygodniu podjade i zobacze jak to dziala. Jesli tam jest faktycznie takie cos jak piszesz to powinno sie nadac.
