blinas zyskow i strat
Czy w skali całego sezonu grzewczego oplaca się jeszcze palic weglem? Bo ceny takie ze ho ho Na wrzesień zapalnowalem instalacje systemu grzewczego w domku 150 m w kwadracie solidnei ocieplony. Na pewno spalanie w chodzi w gre ale czy na pewno wegiel kamienny?
bądź tu madry i pisz wiersze
- pomożecie cenowo jak to wygląda bo gubie się już w tych kalkulacjach
sie ma
dom przedwojenny ocieplony 10 cm, poddasze 15 cm welny, strop w piwnicy czesciowo welna 10,
kociol ekogroszek 25 kw, przewymiarowany wystarczylby 15 kw,
spalanie 30 kg na dobe
ostatnia zima 5 ton
ladunek co 4 dni plus popiol
raz w miesiacu duze czyszczenie
w rym roku mam zamiar osiagnac 4,5 tony,
a jakie ogrzewanie jest w projekcie,
kaloryfery czy podlogowka??
jaka duza jest kotlownia???
czy miales wczesniej stycznosc z kotlem zasypowyn na wegiel
czy do domu bedzie podlaczony gaz
cZy bedziesz miec kominek
czy w budynku jwst garaz
oprocz ceny paliwa wez pod uwage koszt zakupu, prawdopodobny okres trwalosci,
oraz jaki masz budZet
jest kilka rozwiazan na rynku ktore moim zdaniem warte sa rozwazenia
ekogroszek ma zalety i wady
ale to samo dotyczy pelletu, gazu, pompy ciepla
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Samo ocieplenie to jedno. Ważne jest też jak zrobiono instalację CO. Jak zrobiono izolację podłogi bo to tu bardzo dużo ucieka.
Osobiście mam domek przyzwoicie ocieplony. Jest kilka błędów ale co zrobić.
Poprzedni sezon zacząłem z końcem września a skończyłem z początkiem kwietnia na co poszło 2300kg groszku. Teraz latem idzie ok 80-90kg groszku na miesiąc więc w sumie pójdzie ok 500kg.
Gdybym teraz miał wybierać poszedłbym w pellet lub gaz z butli.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Dlatego pytam co to znaczy solidnie ocieplony - wg jednych to 8cm na ściany i 15cm na dach a podłogi nie trzeba gdyż przecież "ziemia sama grzeje"
Inny robi wg przepisów i wtedy jest prawidłowe ocieplenie.
Wg mnie solidnie to min 2x tyle co wg przepisów i projektu + do tego dobrana instalacja   wtedy spala mało, i ma w nosie krytyków,\
którzy się dziwią - dlaczego tak mało  spala.
Im lepsze ocieplenie tym powinna być lepsza instalacja aby to ocieplenie wykorzystać - wiele osób na forach nie rozumie tego i dają kocioł na węgiel i grzejniki na 70C.
  • 4 tygodnie później...
sambor jaką temperaturę dajesz na grzejniki?
Przy temp. zew 0*C
przy temp. zewn. -10*C
Gość Visitor1230
Temperature to sie daje taka zeby utrzymac zadana temp. pomieszczen uzupelniajac straty. Czyli nie za duzo i nie za malo. A to zalezy od charakterystyki cieplnej budynku.
