skrzypekps Opublikowano 12 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Pierwszy raz chciałem zobaczyć jak się grzeje CWU ekogroszkiem poza sezonem grzewczym. Wsypałem woreczek i po kilku dniach otwieram zasobnik a tam mokro aż wilgoć paruje. Skąd tyle wilgoci ?? Ekogroszek stosunkowo suchy (worki foliowe w ciepłej kotłowni po otworzeniu suche). Co prawda wilgotność wg producenta do 10% czyli z 10 kg 1 litr wody i tak myślę czy teraz gdy piec chodzi bardzo wolno to dosusza się te 10 % wody, ale tak pewnie byłoby u wszystkich. W zimę było bezproblemowo. Jeszce myślę czy przypadkiem dmuchawa nie pompuje tzw. dosuszaczem wilgotnego powietrza i ono się wytrąca w zasobniku. Proszę o poradę co może być nie tak. Dziś zamknąłem dosuszanie (czyli dopuszczanie powietrza do zasobnika) oraz włożyłem do zasobnika pochłaniacz wilgoci na ścinakach. Do tego zważyłem 1 worek 25,01 kg, otworzyłem i dosuszam. Jeśli okaże się mokry to powinna się znacznie waga zmniejszyć bo z tego co widzę po zasobniku to jakby szklankę wody do niego wlał.
krisgie Opublikowano 12 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 12 Czerwca 2018 W dniu 12.06.2018 o 19:23, skrzypekps napisał(a): Proszę o poradę co może być nie tak. Rozwiń Żeby dosuszanie działało, musi działać dmuchawa. A na samo CWU to pewnie więcej leży niż pracuje. Do tego temp podajnika wyższa niż w zimie i podgrzewająca niezbyt suchy opał i jest jak jest.
skrzypekps Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor #3 Opublikowano 12 Czerwca 2018 trochę potwierdzasz moje przypuszczenia... fakt przy niskich obrotach wentylatora dosuszanie jest mało efektywne, a podajnik faktycznie ciepły. Myślę czy nawet jakby był suchy wg parametrów producenta tzn. do 10 % to i tak w worku 25 kg jest 2,5 litra wody i tak jak piszesz taki węgiel też będzie się dosuszał i wytrącał wodę, a że zbiornik szczelny to i woda nie ma gdzie odparować i wszytsko się kisi na ściankach. Czyli na lato wychodzi na to idealnie suchy ekogroszek musi być. Przesuszę na słońcu woreczek i jeszcze raz sprawdzę co się będzie działo. Myślę czy jest jakiś materiał który odprowadzi parę poza zbiornik np. przez dodatkowy otwór a nie wpuści do niego powietrza (coś ala membrana paroprzepuszczalna)??
Gość berthold61 Opublikowano 13 Czerwca 2018 #4 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Na lato to tylko chyba paliwo typu varmo ale czy to nie za mocne ? ono jest suche jak pieprz bo w workach papierowych .
skrzypekps Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #5 Opublikowano 18 Czerwca 2018 wysuszyłem opalarką całość (zasobnik i rurę) i wrzuciłem woreczek ekogroszku, który miałem w workach jutowych z listopada 2017 r. i efekt taki, że znowu mokro. Może mniej, ale jednak. Wychodzi na to, że CWU w mojej kotłowni to nie dobry pomysł. W zimę ani grama wilgoci z tego groszku miałem.
Gość Oldek Opublikowano 18 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Dodaj pelletów do grochu, może trochę tej wilgoci połkną.
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Nie masz przypadkiem dopływu świeżego powietrza za zbiornikiem albo wyjście na zbiornik?Grzeję u siebie CWU groszkiem w trybie letnim i zbiornik jest suchy mimo to iż nie mam tu dosuszania.Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
